výroba RC trati
Radek.Solarik
výroba RC trati
Příspěvek od Radek.Solarik »
Vím, že to sem zrovna nepatří, ale nevěděl jsem kam to dát jinam.Chtěl jsem Vás všechny moc poprosit o jednu věc.Našel jsem v baráku prázdnou místnost a tak sem si řekl, že si v ní udělám RC dráhu.Proto jsem se všech chtěl zeptat jestly už jste nikdo dráhu nestavěl a dali mi pár začátečnických rad:)
díky všem
rcrogi
Příspěvek od rcrogi »
Musíš upresniť pre aké merítko a rozmer miestnosti.
Igor
Mini-T, M18, FG Marder 1:6,
Radek.Solarik
místnost:7,5m x 3,5 m.není zase tak moc velká, ale něco by snad šlo.měřítko je 1/16.snad mi poradíte :(
rcrogi
Off road alebo on road? Prípadne s akým typom modelu chceš jazdiť, kolko aut naraz bude na dráhe?
Igor
Radek.Solarik
jelikož mám of road tak asi to.v počtu aut to nevím jak se to pohybuje, aby to nebylo moc málo a nebo hodně.dráhu už mám skoro načrtlou tak mě hlavně zajímá z čeho udělat mantinely.zítra to asi nafotím.
Re: výroba RC trati
Radek.Solarik píše:Vím, že to sem zrovna nepatří, ale nevěděl jsem kam to dát jinam.Chtěl jsem Vás všechny moc poprosit o jednu věc.Našel jsem v baráku prázdnou místnost a tak sem si řekl, že si v ní udělám RC dráhu.Proto jsem se všech chtěl zeptat jestly už jste nikdo dráhu nestavěl a dali mi pár začátečnických rad:)
díky všem
Mno a nechces postavit indoor truck trialovou halu s umelymi prekazkami, piskem atd.?
Mozna bys mel uspech ;-)
rcrogi
Mantinely tam budú nastálo, alebo ich budeš po jazde skladať? Aký bude povrch? Koberec? tak ako si postavil dotaz sa proste nedá naň odpovedať. Musíš zadať podrobnosti a tvoju predstavu. Takto na diaľku ti nikto trať nenavrhne. Uplne najlepšia možnosť je web. Existuje mocný nástroj http://www.google.cz pri jeho použití budeš veľmi prekvapený koľko tisíc obrázkov tratí pre RC modely ti vypadne. :wink: :lol:
Igor
Radek.Solarik
mantinely bych chtěl skládat.povrch je zatím lino, ale chtěl bych koberec (budeme doma měnit).jak si myslel ty mantinely?z čeho?
rcrogi
Tak po line si moc nezajazdíš, leda tak drift. :lol: Material na ohraničenie je rôzny od drevenných líšt, cez prerezané umelohmotné trubky, elektrikárske lišty, naznačenie dráhy len pukličkami a páskou atd, atd, atd. Znova opakujem je málo vstupných informácií. Vyzerá to tak, že vlastne ani nevieš čo chceš a čakáš, že ti to tuná navrhneme. Napíš presne svoju predstavu, náčrt dráhy, šírku dráhy, popis prekážok, z čoho ich chceš vyrábať a potom sa tu zaručene objavia aj konkrétnejšie odpovede.Rozhodujúce je aj s čím chceš po dráhe jazdiť. Podľa toho si musíš navrhnúť polomery zákrut, sklony prekážok, výšku skokov atd..... Tak teda trocha porozmýšlaj a ked budeš mať predstavu čo chceš tak nám ju tu popíš. :wink: :wink:
Ak pogoogluješ tak najdeš aj soft na návrh tratí. Chce to len trocha vlastnej iniciatívy
Igor
Radek.Solarik
tak já se nad tím teda zamyslím a až budu mít jasno tak to sem napíšu.jinak zatím díky.
rcrogi
Prípadne napíš e mail alebo SS. Môžeš priložiť aj foto alebo náčrtky. Pozrieme s kolegami a pokúsime sa niečo poradiť. Držím palce. :D
Igor
Radek.Solarik
tak už to pomalu budu mít info o té dráze.chtěl jsem se zeptat jak se sem vloží foto.díky
rcrogi
Tu máš návod ako vložiť obrázok na akékoľvek stránky, teda aj do tohoto fora.
http://www.rcauto.sk/modules.php?name=F ... topic&t=68
Igor
Carlos
Příspěvek od Carlos »
Radek.Solarik píše:tak už to pomalu budu mít info o té dráze.chtěl jsem se zeptat jak se sem vloží foto.díky
podle toho, co jsem si tady přečetl, bude celá místnost obětována RC modelum 1/16 off-road – než vložíš první fotku, vlož nakreslený půdorys místnosti s rozměry stěn, oken i dveří – kam a jak se co otevírá – případně jak vysoko je parapet okna – to vše alespoň v měřítku 1:20. Indoor trať i pro tak malé měřítko (1/16) bude asi „pomalá a technická“.
Říkáš tu, že je tam teď lino a plánujete koberec – já bych navrhoval trať postavit na nožičkách. Tedy cca ve 4/5 místnosti postavit malou rampu ze dřeva a podlahových desek nebo silnějšího sádroše od podlahy vysoko tak, aby se dalo pod rampu vlézt (cca 50 až 70cm) nebo volný prostor využít alespoň jako skladiště nebo depo. A teprve na takovémto „herním stole“ stavět terén z polystyrénu, dřeva, sádry, montážní pěny, molitanu, střešních pěnových izolačních desek, a jiného…
Ale třeba i použít hlínu, písek, vodu (chceš-li pak čistit).
Jasně, že se na celou tu rampu můžeš vykašlat a postavit dráhu na linu nebo na koberci z dílů takových, které se jednoduše rozeberou bez použití šroubováku a místnost zustane „volná“.
- Tohle všechno radím z pozice naprostého antitalenta na domácí kutilství. Navíc v životě jsem na vlastní oči neviděl ani jedinou trať pro rc modely, ať už onroad žehličky silnic, nebo trial offroady. Ale mnoho tratí pro modely 1:1 znám.
Karel (P.K.)
rcrogi
Ty mu radíš v podstate ako vyrobiť trať pre miniZ, krajinku, diorama alebo ako to nazvať. S traťou na pretekanie to asi nebude mať nič spoločné. Pri off road 1:18 sa ako prekážky používajú pukličky. kusy drevanných polienok, kartonové prekážky, rampy na skoky z drevenných hranolov s povrchom doska obytá kobercom, plastové flašky od nealko nápojov cca 0,25 atd, atd. podľa toho k čomu má usporiadateľ prístup. Nutnou podmienkou pri výrobe prekážok je ich demontovateľnosť a prepraviteľnosť-
Igor
Carlos
...jak povídam, v životě jsem neviděl jedinou trať pro rc modely, ani pro lodě, ani pro letadla.
Karel (P.K.)
Radek.Solarik
Zkoušel jsem ty fotky, ale vůbec se mi to nedaří, co tedy s tím? :(
Možná si myslíte, že tu místnost máme v rodinném domku.Ne, já bydlím v paneláku a jelikož ta místnost byla volná tak si jí mohu vypůjčit kdy budu chtít.Už jsem změřil a nakreslil na počítači všechny důležité údaje o té místnosti, ale jak už jsem říkal nevím si rady s tím odesláním, ještě to zkusím vykoumat.Už jste mi hodně poradili o tom, jak udělat mantinely, ale jak je tam mám připevnit abych je zase mohl bez problémů vyndat, musely by být hodně těžké aby sním RC auto nepohnulo. :)
Tak Vás tedy prosím o pomoc jak s mantinely tak s fotkami.Díky
rcrogi
Jedna malá fintička. Na spodnú stranu mantinelu nalep čo najhrubší smirkový papier ( šmirgel) Mantinel nie je na narážanie, nehráš hokej, ale na vytýčenie trate.:lol: :lol: :lol:
čítal si ten link ktorý som ti dal na vkladanie fotiek? Chlape nebud lenivý a trocha čítaj odpovede a odkazy v nich. :lol: :wink:
Igor
Radek.Solarik
já vím že nejhraju hokej. :)
u těch fotek když kliknu na tlačítko Host it tak mi to strašně dlouho trvá, je to fotka v malování.
rcrogi
Fotku si v Pc musíš upraviť a uložiť vo formáte *.jpg.
Igor
