sháním materiál
sháním materiál
Prosím všechny o pomoc. Nutně potřebuji pro dokončení nového modelu na letošní sezónu 4hr ocelovou tyč taženou za studena 7x7 mm v délce 1,5 m (možno i v menších kusech). Ferona to nemá momentálně na skladě. Nemáte to někdo zapomenuté v dílně? Odkoupím.
Děkuji za pomoc
Jenda Knopf
Re: sháním materiál
Příspěvek od Jenda Knopf »
Aleš Papoušek píše:Prosím všechny o pomoc. Nutně potřebuji pro dokončení nového modelu na letošní sezónu 4hr ocelovou tyč taženou za studena 7x7 mm v délce 1,5 m (možno i v menších kusech). Ferona to nemá momentálně na skladě. Nemáte to někdo zapomenuté v dílně? Odkoupím.
Děkuji za pomoc
možná bych to mohl sehnat mám známé kováře a ti toho mají spoustu ale nic neslibuju :roll:
Díky všem za pomoc, ale materiál už je na "světě".
Slick7
Příspěvek od Slick7 »
Kde jsi ho sehnal Alesi, taky ho zhanim :? Ferona ho vubec nema ve svem dodavtelskem programu :( Shanim jeste tazenou kulatinu, ocel, prumer 3,5mm, nevite nekdo? Ferona nema.
Adam6600
Příspěvek od Adam6600 »
Zdravim. Potřeboval bych poradit s nájezdovým plechem před kabinu,...z čeho a jaká tloušťka je nejvhodnejši (kabina je z plastu)?
Tohle je už poslední hodně podstatná věc pro dokončení mého modelu ale stále nemůžu ňák nic sehnat.
Dík moc Adam
M1025 Hummer 1:12
HEMTT M-983 1:10
Skype: adampo6600
ICQ: 371744087
Ahoj, myslím že duralový plech 1 mm by mohl stačit. Nevím jak velké ohyby budeš dělat, pokud budou ostřejší, bylo by dobré je ohřát aby ti to nepraskalo.
Adam6600
Měl by vypadat takhle, ten malej kousek nahoře (šraf.) by se dal vypustit, ten neni nezbytný.
boční pohled
______
Mimochodem, tohoto tématu se to netýká, Vám musim poděkovat za ty kardany, protože je to opravdu perfektní a krásná práce a seděj jak ušitý :D :D
______
Adam
M1025 Hummer 1:12
HEMTT M-983 1:10
Skype: adampo6600
ICQ: 371744087
Příspěvek od Robert Seltz »
Jak to má bejt široký??? náký hlínový plech mám 2mm. Sou to proužky 7,5 x 25,5.
Adam6600
No já bych to chtěl udělat z jednoho kusu...cca 15,5x25,5cm
Adam
M1025 Hummer 1:12
HEMTT M-983 1:10
Skype: adampo6600
ICQ: 371744087
Adam6600 píše:No já bych to chtěl udělat z jednoho kusu...cca 15,5x25,5cm
Adam
To bych ti teda mohl uříznout čtverec měděnýho plechu 1mm.Co ty na to?
Adam6600
Hmm....a stačilo by to? Nebylo by to zas moc těžký proti tomu duralu...protože už těď mám předek nepoměrně těžší než zadek.
100g (dural) nebo 350g (Cu) na špičku auta, to by bylo podle mě už asi dost poznat. :?
Adam
M1025 Hummer 1:12
HEMTT M-983 1:10
Skype: adampo6600
ICQ: 371744087
Adam6600 píše:Hmm....a stačilo by to? Nebylo by to zas moc těžký proti tomu duralu...protože už těď mám předek nepoměrně těžší než zadek.
Adam
To se rozmysly sám.Kdyžtak napiš jestli by se ti hodil.
Adam6600
Dík moc, když tak se ozvu. :wink:
Adam
M1025 Hummer 1:12
HEMTT M-983 1:10
Skype: adampo6600
ICQ: 371744087
Tak to ještě odlehči odvrtáním - navrtej do toho díru vedle díry a udělej z toho cedník :D Nebo zrovna použij Al cedník , určo by se někde na skládce našel - trošku vyklepat a vytvarovat a tak :wink:
Adam6600
A neni škoda ničit takovej krásnej cednik, nebylo by lepší si ho dát na hlavu jako klobouk? 8)
Adam
M1025 Hummer 1:12
HEMTT M-983 1:10
Skype: adampo6600
ICQ: 371744087
Zaskoč ke klempířům a požádej je o kousek pozink plechu 0,7 mm a kdyžtak ti to můžou i ohnout. S pozinkem se dělá dobře a mohl bys mít i ten ostrý ohyb.
Dík za pochvalu, a na auto se těším.
Adam6600
Jednoho klempíře jsem se už ptal, prešně jak říkáte, normální pozink. plech, ale už je to asi 2 týdny a pořád ňák nic....budu si snim muset asi popovídat! :evil:
Adam
M1025 Hummer 1:12
HEMTT M-983 1:10
Skype: adampo6600
ICQ: 371744087
Kdyžtak ten pozink mám taky :D :D
Adam6600
A co ohýbačku...tu máš taky? :wink:
Adam
M1025 Hummer 1:12
HEMTT M-983 1:10
Skype: adampo6600
ICQ: 371744087
Adam6600 píše:A co ohýbačku...tu máš taky? :wink:
Adam
Ta se mi už do pokoje nevešla :D
