Prosím všechny o pomoc. Nutně potřebuji pro dokončení nového modelu na letošní sezónu 4hr ocelovou tyč taženou za studena 7x7 mm v délce 1,5 m (možno i v menších kusech). Ferona to nemá momentálně na skladě. Nemáte to někdo zapomenuté v dílně? Odkoupím.
Děkuji za pomoc
Aleš Papoušek píše:Prosím všechny o pomoc. Nutně potřebuji pro dokončení nového modelu na letošní sezónu 4hr ocelovou tyč taženou za studena 7x7 mm v délce 1,5 m (možno i v menších kusech). Ferona to nemá momentálně na skladě. Nemáte to někdo zapomenuté v dílně? Odkoupím.
Děkuji za pomoc
možná bych to mohl sehnat mám známé kováře a ti toho mají spoustu ale nic neslibuju
Kde jsi ho sehnal Alesi, taky ho zhanim :? Ferona ho vubec nema ve svem dodavtelskem programu :( Shanim jeste tazenou kulatinu, ocel, prumer 3,5mm, nevite nekdo? Ferona nema.
Zdravim. Potřeboval bych poradit s nájezdovým plechem před kabinu,...z čeho a jaká tloušťka je nejvhodnejši (kabina je z plastu)?
Tohle je už poslední hodně podstatná věc pro dokončení mého modelu ale stále nemůžu ňák nic sehnat.
Ahoj, myslím že duralový plech 1 mm by mohl stačit. Nevím jak velké ohyby budeš dělat, pokud budou ostřejší, bylo by dobré je ohřát aby ti to nepraskalo.
Měl by vypadat takhle, ten malej kousek nahoře (šraf.) by se dal vypustit, ten neni nezbytný.
boční pohled
______
Mimochodem, tohoto tématu se to netýká, Vám musim poděkovat za ty kardany, protože je to opravdu perfektní a krásná práce a seděj jak ušitý :D :D
______
Adam
Hmm....a stačilo by to? Nebylo by to zas moc těžký proti tomu duralu...protože už těď mám předek nepoměrně těžší než zadek.
100g (dural) nebo 350g (Cu) na špičku auta, to by bylo podle mě už asi dost poznat. :?
Adam6600 píše:Hmm....a stačilo by to? Nebylo by to zas moc těžký proti tomu duralu...protože už těď mám předek nepoměrně těžší než zadek.
Adam
To se rozmysly sám.Kdyžtak napiš jestli by se ti hodil.
Tak to ještě odlehči odvrtáním - navrtej do toho díru vedle díry a udělej z toho cedník :D Nebo zrovna použij Al cedník , určo by se někde na skládce našel - trošku vyklepat a vytvarovat a tak :wink:
Zaskoč ke klempířům a požádej je o kousek pozink plechu 0,7 mm a kdyžtak ti to můžou i ohnout. S pozinkem se dělá dobře a mohl bys mít i ten ostrý ohyb.
Dík za pochvalu, a na auto se těším.
Jednoho klempíře jsem se už ptal, prešně jak říkáte, normální pozink. plech, ale už je to asi 2 týdny a pořád ňák nic....budu si snim muset asi popovídat!
