DIFERENCIÁL TATRA 1:10 alá HANYS
Re: DIFERENCIÁL TATRA 1:10 alá HANYS
Neni zač Hanys
Jen nevym jestly ta 1mm stěna vydrží ten kroutak a možná by bylo lepší použit šikmé ozubení pro plynulejší a tiší chod.
Frézování těla diferenciálu / složený dif, zatím bez uzávěrky / vstup pro zubovou spojku.
Díky Peter za bronzové díly :mrk
No co dodat vypadá to slibně!!!
Pánové, když je tu řeč o špičkovém diferenciálu, připomenu svůj "vynález" který jsem použil více než před 30 roky na svém prvním modelu a tím byl SKOT-64 8x8 dle plánku v Modeláři. Jde o velmi jednoduchý princip jak vyřešit-nahradit diferenciál a zároveń vůči klasickému otevřenému diferenciálu má řešení i tu výhodu, že je automaticky samosvorný.
Popis:
- na hřídel od rozvodovky (rozvodovka je řešena jen kužel. nebo šnek. ozubením - je bez diferenciálu) je upevněn kolík, na hřídeli je volně otočné kolo a do jeho disku je upevněn další kolík.
Princip:
- při jízdě rovně se oba kolíky dotknou a točivý moment se přenese na kolo; při jizdě v zatáčce se obě kola - levé i pravé odvalují po rozdílné dráze, ale neproklouznou poněvadž nejsou pevně spojena hřídelí. Naopak pokud dojde např. v terénu k proklouznutí kola, které je v záběru, je prokluz jen krátkodobý do té doby než zabere druhé kolo na stejné nápravě. Tento "vynález" se dá praktikovat také jako náhrada mezinápravových diferenciálů.
Jinak ho už mnoho let používá u svých fréz/kultivátorů f. Mountfield.
Popis:
Princip:
http://www.vinklarek.cz
mc-19 40 MHz/ 2,4 GHz Duplex
testovací 4-kolka
Hummer H1 1:7 - přestavba
MAZ-543/7313 8x8 1:12 - projektová příprava
testovací 4-kolka
lukaslakomy
- Junior člen fóra
Jak to Martine vypadá s diferenciálem? už byl otestován ? :)
Otestován ještě pořádně není, ale už funguje jak má, sice bez uzávěrky ale to neva. Dal jsem ho do přední nápravy na lesovůz.lukaslakomy píše:Jak to Martine vypadá s diferenciálem? už byl otestován ? :)
Lehce inspirován jednou stavebnicí modelu tatry jsem upravil původní návrh diferenciálu a nakreslil i nový způsob blokování. Podobnost s diferenciálem zmíněné stavebnice je čistě náhodná :rofl Rozměry ozubení i průměry hřídelí zůstávaji původní, dif je průchozí. Otevřenou polohu zajišťuje O kroužek. Přes páky se díky zasunutí kuželu uzavře jedna poloosa ke kleci difu.
No pane, těšíme se na finále!!
To je ten krok k dokonalosti :yes
Můžu se zeptat kdy nebo jetli se dostane do tvé sady výkresů k prodeji? Děkuju mnohokrát
Man KAT 6x6
http://dtswiss.rajce.idnes.cz/MAN_KAT_6x6/
Do sady výkresů se dif dostane až po důkladném otestování v některém z modelů.
Pokud jej bude chtít někdo otestovat sám ve svojí tatře, můžu výrobní výkresy poslat jako doplněk k výkresům stávajícím.
Ozubená kola vyrábí Jarda: memberlist.php?mode=viewprofile&u=1078
cau hanys koukam že vyvíjiš diferencialy tak se chci zeptat na použití a zkušenosti .
expediční kamaz dakar 4x4 v počátku 1:10... tuha naprava šnekovi převod (TEA) +diferencial ...
nevim zda delat mezinapravovi diferencial , hadam podle delky vozu bi se hodil ale nemam zkušenost se šnekem v RC modelech.
Šneky do expedičního auta ? No asi budeš první kdo je použije a diferenciál taky. 99% aut jezdí natvrdo zavřená.
Velmi elegantní řešení uzávěrky :wink:
Zrovna včera jsem řešil to samé do svých modelů, ale aby to šlo vyrobit v rámci možností na koleně. Vzhledem k tomu, že nemám ani frézu, ani děličku a ani stojanovou vrtačku, tak jsem vymyslel toto:
Problém je akorát v tom, že je to hrozně dlouhé a nedá se to použít všude.
kawa: nový dif je díky Waldasovi hotov a bude probíhat testování. Foto dodám.
Do expediční káry bych dal dif pouze na přední nápravu a s uzávěrkou. Nebo jak píše marek - bez difů natvrdo. V terénu je lepší mít každé kolo v záběru a při zatáčení si kolo které to potřebuje prostě podhrábne. Funguje to tak i osmikolky.
Naposledy upravil(a) Hanys dne 11 dub 2016 20:00, celkem upraveno 1 x.
Pepa: taky jsem řešil délku difu...
nakonec jsem zavrhnul kolíkovou uzávěrku a použil podobný systém co používají číňani v CAPO
a pár věcí přiblížil originálu:
1) klec difu je na ložisku v rouře
2) díra v kleci je tak velká, aby po odšroubování příruby centrální roury šel dif s rourou vytáhnout a z rozvodovky čouhaly středová kola difu
3) "nos" boku rozvodovky je pryč a místo něj použitá příruba - tohle přiblíží dif k rozvodovce o hodně, to bys mohl použít taky
A jestli je to u tebe technicky proveditelný, rovnou bych zasunoval tu kolíkovou uzávěrku do toho zelenýho ozubenýho kolečka v kleci difu?
Osobně sem jezdil uzávěrku na zadní nápravě, zatáčelo to o dost lépe. Zadek tolik netlačil přední kola dopředu a umožnil lepší zatočení. Dnes už jezdim vše zavřené, odpadá poruchovej díl.Hanys píše:kawa: nový dif je díky Waldasovi hotov a bude probíhat testování. Foto dodám.
Marťo, bod 2 už ve svých modelech mám od chvíle co dělám rozvodovky z MS. Bod 3 použít nechci z důvodu neskutečného množství šroubů a bod 4 už jsem zkoušel, ale je to pakárna svrtat takovou masu materiálů vrtáčkem 1 mm. Výsledek byl, že díry šly do zatáčky a uzávěrka buď nešla zařadit, nebo následně vyřadit. Prostě je to moc malé.....
Děkuji za názor . Já uvažuji o difech z hlediska rychlosti a velikosti modelu . pod kabinou a korbou už nikdo nevidí že napravy nejsou podle origynálu a me velikost difu . nevadí . nakladni auto je dost velke a lecos se tam schová , ale u ofroudu bych to neřešil . F350 mam uzavřeno vše , prakticke ... a za 9 let sem se ješte nedival do naprav od složení .jezdim malo takže u mne poruchovost difu asi nehrozí :)marek jk píše:Osobně sem jezdil uzávěrku na zadní nápravě, zatáčelo to o dost lépe. Zadek tolik netlačil přední kola dopředu a umožnil lepší zatočení. Dnes už jezdim vše zavřené, odpadá poruchovej díl.Hanys píše:kawa: nový dif je díky Waldasovi hotov a bude probíhat testování. Foto dodám.
Hanys a Pepo D mate dobre podklady graficke fakt pěkná práce . ja bych na to nemel nervy kreslit vše v počítači .
Pepo, to si vyrobil len za pomoci sustruhu a ostatne rucne? Klobuk dolu...Vzhledem k tomu, že nemám ani frézu, ani děličku a ani stojanovou vrtačku, tak jsem vymyslel toto
(Vlado Turansky)
Tatra 148 http://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_148
Tatra 818 8x8 vvn http://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_815_8x8_vvn/
Tatra 815 UDS 114 http://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_815_UDS_114/
