Tatra 813 8x8 1:10
Re: Tatra 813 8x8 1:10
PejaTruck píše:Tak takhle nějak jsem to dělal:
1) Dva čtyrhrany, mezi ně distanční pásovinka, tak aby seděla i hloubka vzniklý drážky, navrch se použije další pásovinka, která sedí šířkově k drážce mínus dvakrát tloušťka plechu
2) Postupně se pásovinka zašlape lisem do drážky i s plechem (tímhle krokem se z pásovinky stane krásnej luk a je to docela vratký při tom zalisování, asi by to chtělo nějaký opěrky)
3) Plech se odehne od luku, teda pásoviny
4) Takovou bačkorou, která má na sobě jakoby kousek pásoviny a má plynulý náběhy, se to domačká do matrice
5) Na pákovkách se to ostřine, pak už se jen doklepne případný vypružení do luku a je to
Tenhle profil jsem dělal v délce 270mm a jak se zalisovával postupně, tak stačily 2 tuny.
Profily na korbu jsem dělal pomocí vyfrézovaný matrice. Na jeden zátah jsem udělal 175mm profilu (delčí matrici bych pod frézou neudělal) z černýho plechu 0,5mm a 10 tun bylo tak tak na hraně.
Tak to jooo.U kamoše mám k dispozici 80 nebo 120tun :muscle :muscle . :yawn
Příspěvek od PejaTruck »
Tak to jsou jiný výrobní možnosti, tak to potom jo ;)
Tak zase menší pokrok v patlání na platě...
Poklopy jsou vyndavací a jištěny jsou "lígry" (z jedné strany ocelový šestihran OK 1,5mm a z druhé strany háček z drátku) a funguje to kupodivu docela dobře. Trčící drátky z krajového profilu korespondují s hlavičkami "vraťáků" v prknech plata a přijdou na ně podložky a matičky. Matičky jsou OK 1,5mm, výška 0,85-0,9mm a vrtání mají 0,7mm, podložky mají průměr 1,8mm, tloušťku cca 0,15mm a vrtání 0,8mm. Matiček v kalíšku je zhruba 180ks, podložek je prostě hodně.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Připadám si jako patlal.
Kdepak Pepo, ty dokážeš kouzlit mnohem víc a na mnohem menších modelech :cool
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Koukám Petře na tvou osmikolu a vyvíjí se úplně neuvěřitelným způsobem. Dneska jsem si pročetl tu část o lisování profilů a zjistil jsem, že na to jdu úplně stejným způsobem. Doma se chystám vyzkoušet 12t panenku a v záloze mám ještě u kamaráda 15t lis. A kdyby i to bylo málo, tak v bývalé práci mám možnost 70t lisu :muscle :rofl . To snad dám :rofl . (Potom ke mě hodím nějaké foto z lisu profilů).
Hodně se mi líbí ta hruška na závěs. Chci se zeptat, jak hodně velká pakárna to byla u desetiny? Jestli nad něčím podobným mám uvažovat u čtrnáctiny, nebo to už rovnou mám považovat za nesmysl...? Já jen že hranice modelaření se dá vždy posouvat o kousek dále, ale čeho je moc, toho je už příliš :D .
Čím jsi dělal ty podložky?
Jinač do pokračování v tvorbě přeji hodně času, chuti a trpělivosti :mrk
Jozef Dojčar píše:Připadám si jako patlal.
Z toho si nic Pepo nedělej, to já si vůči tobě taky tak připadám :D
V plánu: Transporta P50 1:14
http://www.modelklubrk.cz
klasek
Příspěvek od klasek »
Jééééé ,už jsme to psal mockrát a napíšu to znova :!: :!:
:yes :yes :yes ty nejsi normální ty kluku jeden :yes :yes :yes
OT: Milovice, jak to vidíš letos :?:
Mitsubishi Pajero CC-01 Carbon + na plaťáku Škoda 130RS a OCTAVIA RSCARBON
Man Red Bull TGA.CC-01-Truck Trial special,Ford Aeromax Red Bull
MB Race truck, Man 8x8 kontainer, Gigaspace tandem v krabici,
ŠKODA 400-XENA
KOMPLETNÍ SERVIS VW - 606165243
Ahoj Tome,
spíš se vyvíjí neuvěřitelně pomalu, ale bohužel, času je pomálu a poslední dobou dost často i chuti. Nad tvojí Tatrankou jen nechápavě koukám jak se dá krásně dělat z PSH, ač jsem jako malej dělal hánulky práve z PSH, tak dneska mi to s ním nějak nejde. Určitě se s radostí podívám, jak jsi s profily dopadl ty, budu se těšit!
Co se týká hrušky, tak v destině to bylo celkem realizovatelné a kdybych si už dopředu naplánoval, že bude takhle funkční, bylo by to podstatně snažší a jednodušší, ale bohužel jsem netušil, jak ve skutečnosti vlastně funguje. Mylsím si že by to do čtrnáctiny mělo jít udělat taky, záleží z taky z čeho to budeš dělat. Víš jak to je...řekneš, že něco nejde, přijde nějakej blbec, kterej neví, že to nejde a udělá to :D
Podložky, pokud máš na mysli ty co jsem prezentoval spolu s rámem korby, tak ty jsou prosím pěkně vrtány vrtáčkem a následně lochovány doma dělaným prostřihovadlem. Jako zdroj materiálu posloužilo víčko ze zavařovačky od okurek.
Proti Pepovi, jsem taky jen patlal ;) Pepa určitě musí mít techtle mechtle s paní Dokonalostí.
Klásku díky, tahle slova mě vždy potěší :shake :-P a Milovice? :D ještě nevím, triál už mě nějak omrzel a ani tam nemám co dovézt ukázat, takže asi bude záležet hlavně na počasí a množství práce na zahradě/škole/kšeftech/...
Tomáš
Jj, mám na mysli ty podložky u valníku.
PejaTruck píše:Nad tvojí Tatrankou jen nechápavě koukám jak se dá krásně dělat z PSH
Dík, jsem docela vděčnej tomu, že na 813ce je úplný minimum zaobleností :whew . Jinač jak jsem zjistil u chlapů v trialové sekci (viz.: Kaiser M35 a Unimog 1:8), tak i to není nemožný... Ještě se mám co učit :chuckle :sun .
PejaTruck píše:
Zatím ne, ale pokud je mladá a hezká, nebudu se bránit :lol: a nevadí, že je paní.....
Tomáš
Ahoj Pepo, chtěl bych se tě zeptat. Taky potřebuju vylisovat podobný profil jako ty (akorát mi tam vyšly trošku jiný rozměry) a +- nějakých těch 170 mm dlouhej. Myslíš, že by to šlo vymáčknout najednou tak, jak to je na tom obrázku? Nebo bude potřeba to ohýbat postupně, jak to máš rozepsaný ty?
Tohle byla asi otázka na Peťu. Já s tímhle zkušenosti nemám. Vše jsem dělal z "U" profilů.
Ahoj, pokud je to otázka ne mě, tak při těchto rozměrech by to asi jít mělo, ale bál bych se toho, že se ten plech bude protrhávat v tom výstupku. Leda bys měl hodně zaoblené hrany té drážky, aby se ti do ní plech svezl a nemusel se tolik vytahovat, ale tím zas nedocílíš ostrých ohybů. Asi by to chtělo vyrobit alespoň centimetrový kousek matrice a vyzkoušet, já to takhle zkouším skoro vždy, než začnu dělat finální matrici, odhalí to chyby a ušetří to desítky hodin práce.
Tomáš
Jasný, upsal jsem se, poslední příspěvek ve vláknu jsi měl ty Pepo a tak jsem tam napsal tebe. Určitě ten dotaz byl myšlenej pro Peťu. Dík za radu. Je to dobrý nápad s vyzkoušením centimetrové matrice. Hned jak to půjde to vyzkouším :mrk .
Tomáš
Po úspěšném odzkoušení a následném zhotovení oné matrice se zde => download/file.php?id=2687&mode=view můžeš Peťo mrknout na výsledek. Jde to... :mrk
Tak po nějakém tom roce zase nějaký ten slepičí krůček kupředu.
Ahoj Peťo,
jestli řešíš váhu, tak by se ten hliník dal určitě odlehčit, ne?
Jinak pojď do toho! I slepičí krůček se počítá :mrk
Martine, váhu neřeším, ten hliník by se dal hodně vylehčit, ale zatím to nemám v plánu. Hliník by měl ještě po nějakých drobných úpravách posloužit k uchycení do rámu, ale to budu řešit, až budu znát další návaznosti.
:D tak já už jsem tak ve třetině mega obrovského kroku, ale prozatím nechci nic zveřejňovat, takže si ještě nějakou dobu počkáte, než uvidíte fotky :-p
Tomáš
Ahoj, já už jsem se taky zase začal hejbat, to by mě zajímalo, co ten megaobrovský krok je... ...kabinka :rofl ?
Tome, přesně tak, je to kabina, ale stále ještě není v prezentovatelném stavu, neb díly jsou hotové asi tak z 50% a stále je v rozsypu. Chci jí ukázat, až bude alespoň z části hotová a hlavně až bude sama stát a nebudou jí muset držet magnety.
