hydraulické válce
hydraulické válce
Začnu základem pro všechnu stavební techniku a to hydraulikou, zatím jen hydraulickými válci. Po několika pokusech jsem se dopracoval k použitelnému válci. Válec je vyroben z honované trubky, píst a hlavice jsou soustružené z oceli, pístní tyč je z pochromované tyčoviny. Píst je těsněn pomocí x-kroužků, hlavice vůči válci pomocí o-kroužku a pístní tyč je těsněna kombinací x-kroužku a stíracího kroužku. Válec je zatím testován při tlaku 30 barů. Více na fotkách. Časem by měly objevit i jiné (menší, ale i větší) válce.
Doufám, že nezůstane u tohoto historicky prvního příspěvku na téma stavební techniky a časem tu přibudou další díly hydrauliky a také samotných modelů.
Naposledy upravil(a) Aleš Papoušek dne 19 úno 2013 08:40, celkem upraveno 4 x.
Re: hydraulické válce
Tak, a je to venku.
Mila198
Příspěvek od Mila198 »
Obrázek No zatím toho venku moc není, protože Aleš je trochu tajnůstkář. Pro nás starší a pokročilé by bylo vhodné dát fotky s větším rozlišením, rád bych věděl, jak velký je ten válec, protože podle fotografie se to nedá poznat, a pak kde mají tak malé honované trubky a chromované tyče, já jsem jen tak zběžně koukal, ale našel jsem jen od průměru 30 mm. Ale jinak děkuji za další první vlaštovku, doufám, že tu v hydraulice bude brzy jaro! Obrázek
Uvedený válec má vnitřní průměr 25 mm a tyč 10 mm. Už se vyrábějí válce s průměrem 30 mm. Současně vymýšlím výrobu válců s průměry 15 a 20 mm.
Přiznávám, pro malá měřítka to není. Časem představím, pro jaký model to je vyvýjeno.
Mila198
Díky za větší obrázky, ale ještě jsi neprozradil, kde jsi sehnal ty malé honované trubky! Obrázek
Pěkné projekty se musí uvolňovat postupně, aby nedošlo k šoku. Věřte že je na co se těšit.
c je správně
romča
Příspěvek od romča »
No s této dílny to nebude šok to je slabé?To bude PĚKNÁ nálož!!!!!!!!!! :head :angry :head
Jeep Willys-Military pod LOSI
Humvee pod CR-01
Hammer 2
http://romcaparma.rajce.idnes.cz/
Tak další pokus o výrobu dalšího rozměru válce. Tentokrát vnitřní průměr 30 mm, zdvih 65 mm. Tento válec se bude starat o vyklápění lžíce.
A tady je komplet
Tak taky přidám něco malého na kouknutí. Jsou to válce na zvedání korby. Zkouška proběhla u Aleše v garáži a světe div se, ono to parádně fungovalo. Docela problém byl dostat model do auta. Do budoucna plánuju vozejk s nájezdovejma šínama, kde by nájezd byl vlastní silou, případně za použití navijáku. Rozměry ještě dodám.
Zpracuju a přiložím video ukázku ze zkoušky.
Tak písty mají vnitřní průměr 30 mm a zdvih mají 310 mm. Aby se to při zvedání nekřížilo, je ve spodním oku vysoustružená kulička umístěná do misek. Průchozí šroub má ještě distanční trubičky a funguje to dobře.
Tak přidám ukázky ze zkoušky pístů. Čerpadlo se napájelo z aku 7,4 V a odběr byl cca 8A a asi 10 barů. Při užitečné zátěži asi 50 kg vzrostl tlak asi na 14 barů. Korba jede pěkně reálně.
http://youtu.be/Xv8fjFvTdJU
http://youtu.be/Ac5qk28hJSQ
Příspěvek od PejaTruck »
:-D jeste to bude chtit nejak vyladit vnitrni povrch korby, pri zkousce se zatezi, se obsah korby nechtel vysypat :-D jinak je to velice pekne, akorat me prijdou ty pistnice trosku hubene
-surprised Tak to by mě nenapadlo,že to zvedne i kluka v korbě.Klobouk dolu. :yes :yes
marek jk
Příspěvek od marek jk »
fakt pecka pánové, to bych nikdy nevěřil že to uzvedne takovou váhu
RCTT Fox-S3
RCTT Oshkosh- S1
Zátěž by se bez problémů vysypala, ale Aleš už nechce dělat novou. :D
Úhel zvednuté korby je 72 stupňů. Zátěž byla jenom bonbonek.
romča
Pěkná práce a nakolik odhadujete celkové zatížení korby? A to nechce dělat novou korbu nebo zátěž? :rofl :skleb
Humvee pod CR-01
Hammer 2
Jeden píst má výpočtovou výtlačnou sílu 1 900 N (pro starší 190 kg). Jsou tam dva, ale zase působení sil na korbu je šikmé, takže bych odhadoval užitnou váhu na korbě kolem 100 kg. Testovací zátěž (opravdu bych ji nechtěl mít ještě jednou) má cca 50 kg a pracovní tlak se při vyklápění zvednul z 10 barů na 13,5 baru. Pojistný ventil je nastaven na 20 barů, takže je tam dost rezervy i na 100 kg zátěže (bez problémů to vysape i majitele :skleb ).
JirkaV
Příspěvek od JirkaV »
To je paráda, kdy to (stroj - ne syn) přijede pracovat na Mořinu :D
