TATRA 815 4x4 Valník- měřítko 1:10
Re: TATRA 815 VD 10 300 4x4.1 Dakar 88 - měřítko 1:10
Chudák Hans - ten se musí obracet v hrobě :mrgreen:
No nejde mi to do hlavy.Měl jsem za to,že Tatra má osy hřídeli v ose nápravy v zakrytu s protější stranou.
Nemůže mít , musí to být vyosené-posunuté jelikož by se potkával pastorek ženoucí oz. kolo pravé poloosy s levým kolem a naopak a tím by byl protichůdný směr otáčení . Proto i ten komplikovaný diferenciál v rouře na hlavní hřídeli.
U Tater 1:1 jsou navíc pastorky a oz kola P/L odlišných průměrů kvůli dosažení co nejmenšího vyosení
Už to sem dával Hanys a Pepa , někde je tu i simulace.
EDIT .................. http://www.youtube.com/watch?v=CRAqzv-b ... re=related
Střelec píše:No nejde mi to do hlavy.Měl jsem za to,že Tatra má osy hřídeli v ose nápravy v zakrytu s protější stranou.
Se podívej na jakoukoli perokresbu a uvidíš přesah kol, třeba sem: http://www.rc-trucker.com/photos/T815-7 ... photo7.jpg
Pravá kola jsou vepředu, kóty rozvorů náprav nejsou ve středu levého kola, ale "mezi kozy"
A tady jsem dával dif v řezu ze shora:
download/file.php?id=1665&t=1
Roman píše:U Tater 1:1 jsou navíc pastorky a oz kola P/L odlišných průměrů kvůli dosažení co nejmenšího vyosení.
nene, to bylo jen u tatry 11, pak už jsou vždy pastorky a talířová kola stejný ale posunutý.
Ale to už hodně odbočujeme od modelu, pojďmě nacpat dif do roury v 1:10...
Myslel jsem , že ten "vsunutej/vnitřní" byl u všech osobních :roll: - no , člověk se pořád učí :mrgreen:
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Roman píše:Myslel jsem , že ten "vsunutej/vnitřní" byl u všech osobních - no , člověk se pořád učí
Tady se mrkni, jak to tam vypadá :mrk
V plánu: Transporta P50 1:14
http://www.modelklubrk.cz
Já vím jak to tam vypadá - náklaďáky jsem měl možnost prozkoumávat od malička , neboj :wink:
Jen osobní Tatrovky jdou tak nějak mimo mne a vždycky jsem myslel , že tenhle systém z 11ctky
v osobních pokračoval dál.
Tomáš
Jo, já jsem si pouze nevšiml toho slovíčka "osobní" :rofl , tam taky trochu plavu, ale tu naštěstí nestavím :rofl
Hanys píše:A tady jsem dával dif v řezu ze shora:
Moc pěknej obrázek :mrk
Ahoj Nezapoměl jsem na tě a stejně tak i na ty jimž jsem slíbil výkresy na kabinu T 815. Již to mám nakopírované, jen zabalit a poslat. Byl jsem u kluku na dílně Lopraise tam toho moc nemají, ale dali mi kontakt na jednoho pána. Ten sice nemá výkresy, ale z hlavy mi nadiktoval základní údaje, jako rozvor, tryp podvozku, délka, ... jen si vzpomět kde jsem to dal :head
Do muzea jsem zatím nedošel, kluk mi onemocněl tak až bude zdravý, pak ti nafotím třeby kažtý šroubek -wink
Všim jsem si , ale že snad něco má Roman, tak aspoň tak.
lukaslakomy
Příspěvek od lukaslakomy »
Ahoj,... jo , Roman mi poslal výkresy ;) tak prozatím to stačí, momentálně řeším podvozek, mám to "narýsované" na papíře přímo v 1:10... je to odměřené podle velkého modelu, ale zdá se mi že rozvor na tom výkrese je nějaký krátký. Mám takový pocit že to dělají ty kola, že jsou o něco větší než na originálu... tak by měl zajímal Váš všech názor, jestli zanechat délku originálního rozvoru, nebo to trochu prodloužit ? Možná že to na tom papíře zkresluje, a jak bude podvozek postavený, tak to bude vypadat jinak.
Speciály 4x4 mely rozvor 3900 dle výkresů určitě ty 88 a 90
Jinak co se týká výkresů , tak víc než sem poslal nemám , dál už je to prostě klasika Tatra
Technická data speciálu Tatra 815 VD 10 300 4x4.1
Motor: vzduchem chlazený vznětový osmiválec T 5-928 ( V8/90° ) se dvěma turbodmychadly a chladičem stlačeného vzduchu. Je uložen za přední nápravou, což zlepšuje rozložení hmotnosti na obě nápravy. Objem motoru je 12 666 cm kubických ( 120x140 ). výkon 300 kW ( 480 k ) při 2200 otáčkách za minutu. Sání je vyvedeno do prostoru za budku a má dvojitý čistič s papírovou filtrační vložkou a předčistič. Výfuk bez tlumiče je vyveden otvorem v plachtě nad vůz. Nejvyšší točivý moment 1750 N.m při 1400 otáčkách za minutu přenáší na převodové ústrojí jednokotoučová suchá spojka s průměrem obložení 420/220 mm, kapalinovým ovládáním, vzduchovým posilovačem a automatickým vymezováním vůle. Převodovka 10 TS 125 má pět základních stupňů, zpátečku a předřazenou synchronizovanou část, která převody polosamočinně půlí na 10 stupňů vpřed a 2 stupně vzad. Kromě jedničky a zpátečky jsou všechna stupně a jištěnou synchronizací. Převodovka je doplněna ještě dvoustupňovou sestupnou přídavnou převodovkou ( převodový poměr 1,32/2,31 ), která znásobuje počet rychlostních stupňů na 20 vpřed a 4 vzad. Řadí se pneumaticky a výhradně pouze v klidu.
Podvozek: Základem podvozku je páteřový rám s centrální nosnou rourou a výkyvnými polonápravami - tedy koncepce, která na Dakaru slavila už své šedesáté páté narozeniny (poprvé se objevila na na osobním voze Tatra 11 v roce 1923 a znamenala revoluci v konstrukci automobilů ). Centrální nosná roura spojuje přední nápravu se skříní přídavné převodovky a zadní nápravou. Nosnou rourou vede rozvod hnacího momentu spojovacími hřídelemi přes mezinápravový čelní diferenciál k diferenciálům obou náprav, všechny diferenciály mají závěry elektropneumaticky ovládané podle potřeby. Na příčnících podvozku je upevněn průběžný rám s kabinou, motorem a spojkou, převodovkou řízení přední nápravy, ložnou plochou a nosnou konstrukcí plachty. Na bocích jsou připevněny celkem čtyři nádrže paliva s celkovým objemem 900 l.
Nápravy: Přední náprava je tvořena kyvadlovými polonápravami, odpruženými torzními tyčemi se zesílenými teleskopickými tlumiči a torzním stabilizátorem. Je trvale poháněna přes mezinápravový diferenciál a nápravový čelní diferenciál. Kola pohánějí dva hnací hřídele s homokinetickými klouby. Zadní nápravu tvoří dvě kyvadlové polonápravy odpružené pryžovými vaky, zdvojenými teleskopickými tlumiči a torzním stabilizátorem. Je trvale poháněna přes mezinápravový diferenciál a nápravový čelní diferenciál. Přední i zadní náprava je vybavena zařízením pro regulaci tlaku vzduchu v pneumatikách za jízdy. Čtyřkolka je vybavena na sobě nezávislými systémy brzd. Dvouokruhová vzduchová provozní brzda působí na bubnové brzdy na všech kolech (přetlak 780 kPa). Odlehčovací výfuková brzda se uvádí v činnost tlačítkovým spínačem na řadící páce. Bezdušové pneumatiky Michelin XS mají rozměr 14.00 - 20.
Kabina: Kabina je zkráceného typu, umístěná nad přední nápravou. Uvnitř je vybavena bezpečnostní klecí z trubek ( 60 x 2,5 mm) a vnějším čelním ochranným rámem. Čelní bezpečnostní sklo je dělené. Kabina je vybavená třemi soutěžními sedadly ISRI s pneumatickým odpružením a možností seřízení, čtyřbodové bezpečnostní pásy jsou od firmy Schroth. V přístrojé deesce jsou kromně velkého sdruženého rychloměru s otáčkoměrem kontrolní přístroje plnícího tlaku turbodmýchadel, teploty a tlaku oleje a tlaku vzduchu ve vacích pérování, palivoměr přídavných nádrží, tlakoměr dohušťování a vše je doplněno velkoplošnými kontrolkami a standardními ovládacími prvky. Na mohutném přídavném madle před spolujezdcem je připevněn elektronický tripmaster s počítadlem Halda. Na přístrojové desce je růžice elektronického kompasu Adis, umístěná v zorném poli jezdce i navigátora.
Nástavba: Plošina za kabinou je zakryta plachtou na nosné trubkové konstrukci. Přístup do ložného prostoru je umožněn dvířky vpravo a vzadu. Speciální výbava je integrálně připevněna na podvozek a trubkovou konstrukci. Jde zejména o držák dvou náhradních kol a dvou náhradních pneumatik, nádrž na 170 l vody, plechové krabice s nářadím, náhradní díly, vyprošťovací zařízení, vyjížděcí plechy a skříň s výbavou pro členy posádky.
Elektrická soustava: 24 V se dvěma akumulátory 12 V/180 Ah má alternátor 28 V/60 A a spouštěč 6,6 kW/24 V. Soustava napájí celkem deset světlometů (šest dálkových, čtyři mlhové).
Rozměry, hmotnosti, technické údaje: rozvor náprav 3900 mm, rozchod kol vpředu/vzadu 2026/2030 mm, délka 5950 mm, šířka 2500 mm, výška 3020mm, světlá výška 380 mm, nájezdový úhel vpředu/vzadu 55°/30°, pohotovostní hmotnost (bez přídavných nádrží) 8500 kg, užitečná hmotnost 2000 kg, rozložení celkové hmotnosti na přední a zadní nápravu 5000/5500 kg. Nejvyšší rychlost 150 km/h, nejmenší rychlost 2 km/h, stoupavost při celkové hmotnosti převyšuje 100%, brodivost 800 mm, spotřeba paliva v rozmezí 35 až 90 l na 100 km.
lukaslakomy
Rozvor 3900 mm ,takže zachovám originální rozměry a uvidíme jak to bude vypadat :) .
jinak díky Romane :)
lukaslakomy
:yes Velice dobrý začátek.Jen tak dál. -wink
lukaslakomy
Díky .. dnes ráno jsem trochu pokročil :whew ...
https://picasaweb.google.com/1027145026 ... cD4sJyA7wE
Zatím se snažím vytvarovat kabinu tak, aby seděla rozměrově. Úpravy různých dír a záhybů udělám až později.
lukaslakomy
Už to skoro vypadá jako kabina ... :)
https://picasaweb.google.com/1027145026 ... 6406456658
Jak psal Jirka, ty sváry se dost blbě brousí z vnitřní strany kabiny. Máš vymyšlený, jak to budeš brousit do finální podoby?
jirka píše:Jo pro případ druhých jedno varováni !! Nesvařujte kabinu zevnítř tak jako já, špatně se brousí sváry. Pokud chcete mít pohledově krásný i interiér, tak sváry zvenčí !!! A pak zabrousit. Jo hold chybami se člověk učí -wink
To je pozink? Jakou má tloušťku?
Jako kabina to vypadá určitě :mrk
Naposledy upravil(a) Hanys dne 29 zář 2011 13:02, celkem upraveno 1 x.
lukaslakomy
no to s tím broušením zevnitř jsem nedomyslel... ale uvažuji o tom, že udělám "takovou nádobku" z plechu, na které bude interiér,které se přes střechu nasadí do kabiny, tudíž by neměly jít vidět ty velké "smrkle" co tam jsou teď. Je to pozink 1mm.
jezdec
Příspěvek od jezdec »
Pozor na to jak vypadá kabina. Ten roh máš velice špatně.
Z jedničky plechu. Nebude kabina moc těžká? Aby se ti potom Tatrovka nepřevracela, zvlášť, když chceš jezdit rychleji než na trial. Chce to těžiště co nejníže.
Co sehnat kabinu z Tatry na písek - ta velká hračka co se na ní vozí děti. Bylo by to celkem bez práce + drobné úpravy.
Tatra na písek je cca 1:9, tedy velká a asi by nepomohlo ji říznout v půlce a zúžit.
Ten rožek se tam přece dá "dolepit" určitě to ještě není finální podoba.
