listove pera jak funguji?
Napsal: 22 říj 2009 16:47
od kubaculen
zdravim vsechny, chci si udelat liazku 150 sklapec a nevim jak to funguje ty pera. vim jak fungujou na tatrach protoze sem to i videl a to funguje iba jak kyvadlo. ale na liaz je to jinak tak aby mi to nekleslo kdyz tam nalozim nekolik kg zemi,pisku...ale aby zase nebyly moc tvrde a vubec to nepruzilo kdyz bude nalozeny. muzete mi poradit jak se to dela? dekuji moc
Re: listove pera jak funguji?
Napsal: 22 říj 2009 21:46
Najeď si na tyto stránky a v konstrukčních dílech na nápravy najdeš skládací péra. Vyzkoušet si to už musíš sám.
http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/index.html
PERO LISTOVÉ - BEZ OTVORŮ
Cena s DPH: 248.00
Původní cena: 370.00
Obj.č. 11715
Originál TAMIYA.
• Podrobnější informace o tomto produktu
PERO LISTOVÉ - S OTVORY
Cena s DPH: 386.00
Obj.č. 30726
Original TAMIYA.
PERO LISTOVÉ - LIST A
Cena s DPH: 113.00
Obj.č. 34043
Sestavitelné listové pero se skládá z jednotlivých listů. Toto je základní díl A.
PERO LISTOVÉ - LIST B
Cena s DPH: 70.00
Obj.č. 34044
Sestavitelné listové pero se skládá z jednotlivých listů. Toto je pokračovací díl B.
PERO LISTOVÉ - LIST C
Cena s DPH: 64.00
Obj.č. 34045
Sestavitelné listové pero se skládá z jednotlivých listů. Toto je pokračovací díl C.
PERO LISTOVÉ - LIST D
Cena s DPH: 60.00
Obj.č. 34046
Sestavitelné listové pero se skládá z jednotlivých listů. Toto je pokračovací díl D.
PERO LISTOVÉ - LIST E
Cena s DPH: 77.00
Obj.č. 34047
Sestavitelné listové pero se skládá z jednotlivých listů. Toto je pokračovací díl E.
Napsal: 23 říj 2009 09:46
kubaculen píše: ale na liaz je to jinak tak aby mi to nekleslo kdyz tam nalozim nekolik kg zemi,pisku...ale aby zase nebyly moc tvrde a vubec to nepruzilo kdyz bude nalozeny. muzete mi poradit jak se to dela? dekuji moc
Tohle je řešeno dvojitými pery. Základní svazek drží nápravu a na koncích je uchycen k rámu a slouží k odpružení prázdného auta. Na tomto svazku je další svazek per, ale s větším zakřivením než základní svazek, je kratší a není ani připevněn k rámu. Na rámu jsou dorazy, o které se druhý svazek opře, když první svazek je dostatečně zatížen (plně naložen). Pak pruží jak základní svazek, tak i druhý svazek, který je přimačnutý k dorazům na rámu.
Napsal: 23 říj 2009 11:14
od kubaculen
ok dekuji moc uz tomu chapu trochu fakt dik
Napsal: 05 lis 2009 19:36
kubaculen píše:zdravim vsechny, chci si udelat liazku 150 sklapec a nevim jak to funguje ty pera. vim jak fungujou na tatrach protoze sem to i videl a to funguje iba jak kyvadlo. ale na liaz je to jinak tak aby mi to nekleslo kdyz tam nalozim nekolik kg zemi,pisku...ale aby zase nebyly moc tvrde a vubec to nepruzilo kdyz bude nalozeny. muzete mi poradit jak se to dela? dekuji moc
Nechci abych vypadal jako rýpal, ale neodpustím si a trošku upřesním jak listové péro funguje u tatry.
1. jako kyvadlo funguje tehdy, jestliže vozidlo jede po nerovném terénu, koncepce tary umožňuje že kola díky výkyvným polonápravám nezávisle na sobě kopírují terén a právě v tom okamžiku to "kyvadlo" zaručuje že je po celou dobu stejný přítlak na všechny kola.
2. mimo to zaručuje pérování a tlumení rázu jako každé jiné listové péro na jiných vozech
Snad jsem to nedomotal, to jen pro upřesnění.
J -wink
Napsal: 10 pro 2009 17:25
od Jonnyzhet
Dobrý den jsem tady nový chci se jen zeptat, na jedné z vašich stránek jsem si četl že pan Aleš Papoušek si listová péra udělal tak, že plech si ohnul do požadovaného tvaru a vše potom spevnil těmi třmeny a potom upekl v troubě.
Takže se chci zeptat na ten ,,recept'' na listová péra, jestli by to bylo možné.
Děkuji
Napsal: 29 črc 2011 09:11
od DRracer
Rád bych využil tohoto vlákna o listových pérech na položení jednoho speciálního dotazu na odborníky strojaře ;). Týká se teoretického modelu svazkových listových per. O co mi jde:
Základní teoretická rovnice pružiny (Hookův zákon) je: F = -kx, což vyjadřuje fakt, že síla (F), kterou pružina působí je lineárně úměrná proti výchylce z rovnovážné polohy (x). Konstanta "k" udává tuhost pružiny. A právě "k" mě zajímá v souvislosti se svazkovými listovými pružinami.
Podle této stránky: http://www.mitcalc.com/doc/springs/help ... ngstxt.htm
je pracovní charakteristika listových pružin lineární, jinými slovy "k" je konstanta (samozřejmě v pracovním rozsahu pružiny).
U pružiny tvořené jedním listem bych tomu tak nějak pocitově věřil.
U svazkových pružin tohoto typu:
se mi to ale zdá podezřelé a mám pocit, že by s nárůstem výchylky pružiny měla narůstat i její tuhost - čili "k" by neměla být konstanta. K této doměnce mne vede úvaha, že se postupně "proti výchylce" staví více a více listů pružiny, mezi kterými je navíc tření, které působí jako tlumič.
Prosím nezaměňovat můj dotaz s výslednou silou, kterou pružina působí proti výchylce, skutečně se mi jedná o to, zda "k" je konstanta v celém pracovním rozsahu svazkové listové pružiny, nebo zda např. skokově roste (s přírůstky jednotlivých listů, které se účastní působení proti výchylce).
Proč se na to ptám: když mám "k" konstantu, chová se mi Tatra 128 jako "kačena na torzkách", což mi nepřijde realistické ;)
Napsal: 29 črc 2011 15:56
Tady v těch vzorečcích není žádná konstanta "k"
b ... šířka listu pružiny [mm, in]
E ... modul pružnosti v tahu [MPa, psi]
F ... zatížení pružiny [N, lb]
L ... funkční délka pružiny [mm, in]
n ... celkový počet listů pružiny [-]
s ... deformace (průhyb) pružiny [mm, in]
t ... tloušťka listu pružiny [mm, in]
y ... tvarový součinitel [-]
ró ... napětí materiálu pružiny v ohybu [MPa, psi]
Pro vyšší vychýlení pružiny "s" potřebuješ vyšší sílu "F" na pružinu působící. Tak snad jen modul pružnosti "E" bude konstantní, ne?
Napsal: 29 črc 2011 16:45
Tak uber jeden list a pero změkne.Nebude to jako koza.
Napsal: 02 srp 2011 19:48
od DRracer
Hanys, Střelec: chlapi, díky za odpovědi, nicméně to není přesně to, na co jsem potřeboval odpověď. Zásadní otázka (teď už možná lépe formulovaná, jak se nořím do problematiky) byla, zda mají listové pružiny složené z více jednotlivých listů charakteristiku pérování progresivní, nebo lineární.
A jelikož se mi právě do pařátů dostala kolegova skripta "Části strojů", kde se jasně píše, že tuhost listové pružiny složené z více listů je skutečně lineární, navíc s výrazným tlumením :? , což se shoduje i s výše uvedeným tvrzením na té stránce, nezbývá mi, než přijít na to, proč se mi virtuální T128 kolíbá jako kačena.
Dále tu píšou, že trojúhelníkový tvar pružiny je dán tím, aby se hospodárně vykompenzoval ohybový moment, který lineárně klesá od místa vetknutí pružiny k jejímu volnému konci ... v praxi se trojúhelníkový tvar řeší více listy ... hm
Napsal: 02 srp 2011 21:00
Dej sem kousek videa hopsající virtuální T128?
Napsal: 03 srp 2011 04:37
To je fakt,také bych se mrknul na video.A v jakém SW máš simulaci virt.modelu???
Napsal: 03 srp 2011 06:18
od JirkaW
Moje Tatra se při zpátěčce a velmi pomalé jízdě taky hezky kolíbá. Řekl bych, že to dělá házející kardan. Je to zřetelně vidět. Při rychlé jízdě se už točí normálně bez kmitání a Tatra jede hezky rovně. Pravdou je, že mám trochu jiný podvozek a ještě na gumových silentblocích. Stejný, jen trochu větší, je podvozek Užovky a ta zatím jezdí rovně.
Napsal: 03 srp 2011 07:06
od DRracer
Hanys píše:Dej sem kousek videa hopsající virtuální T128?
8) , ok, zkusim behem tydne neco vyrobit
Napsal: 03 srp 2011 17:50
od DRracer
Vzhledem k tomu, že se to už netýká přímo listových per, uvádím odkaz na diskusi na tatraportalu, kde mám speciální vlákno na virtuální trucktrial ;) . Video je tam.
http://www.tatraportal.sk/forum/viewtop ... 103#p91103
PS: Pokud se na téma virtuální realita a simulace rozroste diskuse zde, prosím admina, aby to nějak šikovně odstřihl do nového vlákna, děkuji.
Napsal: 03 srp 2011 19:00
:shock: To je hustý to video.Tu simulaci jsi vytvářel ty osobně???Koukal jsem na to a připadá mě to ,že ten model jede realisticky.To mírné zhoupnutí mi připadá,že to dělá vysoké těžiště rámu nad nápravou.Možná by stačilo snížit polohu rámu nad nápravou a dát tvrdší pera.To je muj názor.
Napsal: 03 srp 2011 19:15
od DRracer
Střelec píše::shock: To je hustý to video.Tu simulaci jsi vytvářel ty osobně???
Knihovnu na fyziku ani ten graficky engine jsem nepsal, vzal jsem již hotové věci. Ne, že bych to neuměl, ale soustředím se na důležitější věci. První verze se objevila v lednu těsně pred tatrahospodou, účastníci potvrdí ;).
Střelec píše:Koukal jsem na to a připadá mě to ,že ten model jede realisticky.To mírné zhoupnutí mi připadá,že to dělá vysoké těžiště rámu nad nápravou.Možná by stačilo snížit polohu rámu nad nápravou a dát tvrdší pera.To je muj názor.
Tvrdší pera možná, spíš si ještě budu hrát s tlumením. Až bude těžiště skutečně tam, jak píšeš, tak to bude teprve "kachnička" (zatím je veškerá hmota v trubce, kromě kol a náprav, právě proto mě to houpání překvapuje).
Napsal: 03 srp 2011 19:19
Nevím,co se Ti na tom nelíbí. Já bych to u sebe považoval za vrcholné dílo. :clap
Napsal: 03 srp 2011 19:31
od DRracer
Jozef Dojčar píše:Nevím,co se Ti na tom nelíbí. Já bych to u sebe považoval za vrcholné dílo. :clap
:D strávil jsem v ní 2 hodiny jízdy a takhle se na hrbolech skutečně nechovala. Spíš měla tendenci vytřást z posádky duši, ale takovým zvláštním způsobem - na jemných nerovnostech byla měkká, s větším výkyvem hodně tvrdá (ovšem podvozek byl zcela tichý za všech okolností, to jen lítaly věci v kabině). Proto jsem začal uvažovat o tom, jestli listová pera nemají náhodou progresivní charakteristiku.
Napsal: 03 srp 2011 19:50
UŽ jsem tu Tatru také převrátil v té simulaci.Ajajaj.To je dost háklivé na rychle zatočení.Pěkná práce.
