Svařování plechu
Napsal: 01 bře 2009 21:36
od SQD
Pánové, mám problém se svařováním. Dělám kabinu z 1mm ocelového plechu (dost blbej materiál si asi řeknete, ale byl doma na skladě, tak jsem ho upotřebil i když bude mít ta kabina asi 2 kila) a mám problém se svařováním.
Disponuju trafosvářečkou na obalované elektrody, kterou to, nutno říct, prakticky nejde (nebo jde, ale neumím to). Plech se propaluje a když dám nižší proud, nechytnu oblouk, ale chytnu elektrodu k plechu. Máte někdo zkušenosti se svařováním tenkého plechu elektrikou?
Povedlo se mi ten plech jakž-takž spíchnout cínem. Nahřát nad hořákem a pak pájkou. Ale tim se nedá moc dobře dělat něco většího, než jen to spojit (třeba kdybych potřeboval vyplnit místo, tak nelze a taky bych na to vyplácal asi kilo cínu.
Máte nějáký nápad? Mám jen tu trafačku a pájku, nýtovat se mi nechce. Nebo by bylo lepší si to nechat svařit někde u svářeče (zámečníka)? A nemáte popřípadě potuchy o cenách těchto služeb?
Ukázka:
http://123.degu-web.net/modely/P1000136.JPG
PS: kdo pozná, co je to za vozítko (jestli je to aspoň trochu podobný
Re: Svařování plechu
Napsal: 01 bře 2009 21:59
zalezi jakejma elektrodama varis, jak prumer, tak obal. Ja jednicku plech heftuju rutilovejma dojkama a na invertoru asi tak na 50-70 amper, ale je to opravdu jen na nabodovani (klidne me kamenujte, jsem svarec samouk, stavar a o papirech na svareni se mi jen zda :D )
Napsal: 01 bře 2009 22:12
od CrashMaN
a nebo malou úpravou trafosvářečky
když se přidá několik závitů na sekundární cívce zvětší se napětí (nejlépe 50V a víc)
a bude mnohem líp chytat oblouk
běžně mají trafa asi 45V a to je malo na dobré zapálení oblouku
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2008082102
udělal jsem to tak taky a je to lepší :D
Napsal: 01 bře 2009 22:17
Nejlepší by bylo COčko, skus si najít nějakou specializovanou prodejnu na svařování tam ti poradí jakou elektrodu, dneska se vyrábějí takové druhy o kterých se kdysi jen zdálo a prodají to i po kusech. V únoru jsem měl školení a mám doma poznačené nové elektrody na tenký plech když tak ve středu dodám ( co si můžu napsat to si nepamatuji :) )
Napsal: 02 bře 2009 03:54
od poldakosak
Taky můžeš tam kde to jde přesadit plechy přes sebe, nebo si to při svařování podlož materiálem na kterej se Ti nechytí ta elektroda.
- Bez názvu.JPG (2.5 KiB) Zobrazeno 1686 x
Napsal: 02 bře 2009 09:05
Než jsem si pořídil autogen, tak jsem dokázal vyvařovat auto klasickou elektorou a hobby svářečkou. Chce to jen dostat do ruky. Nejlepší je fakt CO-čko, ale to si pořizovat je fakt drahý. Práce svářeče je cca 200-350 Kč za hodinu.
Nebylo by lepší zvolit jiný plech, třeba měď (zajít ke klempířům a vyškemrat odstřižky) nebo jít do laminátu (laminátvých desek, kuprexit...)
Napsal: 02 bře 2009 16:05
od JirkaW
A nebo v dojči hojně používaný mosazný plech. Na ten stačí páječka.
Napsal: 02 bře 2009 20:50
od SQD
Nejjednodušší by bylo si koupit něco, s čím by bylo jednoduchý pracovat, ale to je mi jaksi cizí,.. nechce se mi kupovat nic. Jak se říká, modelařina na koleně. Zkusím vaše rady za který moc děkuju (a stejně tak i informace). Když to nepůjde, zajdu k odborníkům. Cena není tak hrozná. :) Ještě jednou díky.
Napsal: 03 bře 2009 07:31
Netroufnu si toto vozidlo definovat. Typuji na nějakou 8x8,že by MAZ ?? Možná se mýlím.
Napsal: 03 bře 2009 15:02
od SQD
Střelec píše:
Ano, je to (teoreticky) MAZ 537,..
Napsal: 03 bře 2009 19:12
od PAPAN
SQD píše:Střelec píše:
Coš tenhle zil?
http://www.youtube.com/watch?v=49tEEV6g ... xt_from=PL
Napsal: 04 bře 2009 15:19
Tak jsem zde se slíbeným typem obalované elektrody na tenké plechy
OK 4804 - výrobce ESAB, elektroda je vhodná
na všechny poly a je určená
na zvlášť tenké plechy, ve svařečské škole ji chválili, ale já osobně sní skušenosti nemám - používám CO-čko ale se směsí argonu.
Další zajímavá elektroda je
OK 4600 ta je vhodná
i na pozinkovaný materiál třeba se bude hodit.
Jinak pokud by někdo chtěl mám tabulku ( viz příloha)- Abecední seznam aplikací svařování, kde je uvedeno co (jednotlivé součásti, nebo materiály) a k tomu určené druhy obalovaných elektrod OK, Plněnách elektrod OK Tubrodur a plný drát Ok Autrod, mohu poslat ve větším rozlišení.
Napsal: 04 bře 2009 15:49
jirka píše:Tak jsem zde se slíbeným typem obalované elektrody na tenké plechy OK 4804 - výrobce ESAB, elektroda je vhodná na všechny poly a je určená na zvlášť tenké plechy, ve svařečské škole ji chválili, ale já osobně sní skušenosti nemám - používám CO-čko ale se směsí argonu.
Další zajímavá elektroda je OK 4600 ta je vhodná i na pozinkovaný materiál třeba se bude hodit.
jestli bych mohl poprosit o tu tabulku na
pejafoto@seznam.cz
