Ohybacka
Napsal: 24 úno 2009 21:13
Nemel byste nekdo nejakej planek nebo alespon par fotek nejaky domadelany ohybacky?? chtel bych si neco spichnout, ale nechce se mi moc vymyslet :oops: opravdu trebas staci par fotek a nejaky rozmer, zbytek uz se odhadne
budu rad za kazdou radu :)
Re: Ohybacka
Napsal: 24 úno 2009 21:35
od CrashMaN
záleží co hces ohýbat :?:
trubky-tam musí být ty speciální kolečka
tyče-velkou pákou kolem středu viz obr.
Re: Ohybacka
Napsal: 24 úno 2009 21:37
ja sem uplne zapomnel napsat ze to ma byt na plechy :oops: jsem to ale mamlas, ale diky i za toto na kulatiny :D
Re: Ohybacka
Napsal: 25 úno 2009 06:50
od JirkaW
Dva pořádný železný vingly do pořádného svěráku a dřevěvou nebo gumovou palici. Železnou by sy udělal v plechu důlky. Když nebudeš chtít ohýbat do pravého úhle, tak jeden vingl do potřebného oblouku opilovat nebo obrousit. Když budeš ohýbat jen slabý plech tak můžeš ty vingly nahradit tvrdým dřevem. Takto si můžeš udělat různá kopyta na různé oblouky. Nemá cenu v tom hledat nějakou vědu. Předpokládám, že to nepotřebuješ na nějakou sériovou výrobu.
Re: Ohybacka
Napsal: 25 úno 2009 08:46
nene, je to na takove to domaci zvykani, jistou teorii mam, jde mi spis o velikosti tech profilu, abych nezainvestoval trebas 2000 do materialu, neudelal to a pak zjistil ze se mi ten pritlacnej profil prohyba i pod 0,3kou plechem...
myslel jsem neco jako je toto, viz PDF, ale nejsem si jistej tuhosti tech vinglu. Myslel jsem to na ohybani plechu do tloustky 1-1,5mm :oops:.
Re: Ohybacka
Napsal: 25 úno 2009 09:19
od CrashMaN
To je dostatečně tuhý :D
Stací velká páka
Re: Ohybacka
Napsal: 25 úno 2009 16:26
No nevím, v té délce se to mážná bude prohýbat.
Já mám ohýbačku na 2 mm ocel plech (dural 1.6 mm) a délku 600 mm. Jako základ je U200 nahoře vyztužené pasovinou 100x6 mm. Pro přítlak jsem svařil pasovinu 63x20 mm do T (původně jsem měl jenom pravítko z 63x20 a to se prohýbalo). Na otočné pravítko stačí samostatná 63x20 mm. Někde mám fotku, teď ji nemohu najít, tak až najdu přidám.
Re: Ohybacka
Napsal: 25 úno 2009 17:29
Aleš Papoušek píše:No nevím, v té délce se to mážná bude prohýbat.
Jasny asi chapu...bude jednodussi do toho ted vrazit vic, nez pak jeste draz opravovat..kdyby se nasla nejaka ta fotka byl bych rad :) mockrat diky
Re: Ohybacka
Napsal: 25 úno 2009 22:17
Tady je ta fotka.
Re: Ohybacka
Napsal: 25 úno 2009 22:31
mockrat dekuju, jeste ten pant, to je nejaka 12ka 14ka kulatina?? a ta trubka ma predpokladam alespon 10ku stenu??
Re: Ohybacka
Napsal: 25 úno 2009 22:43
od fabo
Inac sorry ze zasahhujem do tejto temy ale neda sa mi neopytat pana Papouska na tu Tatru 813 1:8 co je v pozadi na tej foto tej ohybacky. Ten model som si vsimol na vasich strankach davnejsie a nejavil sa velmi ako dostavany. Chcel by som sa opytat v akom stave je (ci nahodou uz nejazdi) lebo Tatier takychto rozmerov a hmotnosti tu vela nieje a myslim ze aspon trochu ju tu spomenut by nebolo na skodu aspon ako inspiraciu. Vdaka.
Re: Ohybacka
Napsal: 25 úno 2009 23:49
Je to 12ka imbus a "trubka" je myslím 25 tyč a navrtaná.
Co se týče velké tatry (1:7), tak ta je pořád na špalkách a čeká až budu mít čas. Bohužel konkurence na závodech je stále větší a nedá mi to dělat na trial nová a snad i lepší auta.
Re: Ohybacka
Napsal: 14 čer 2009 20:02
Tak po velkych porodnich bolestech jsem sestrojil prvni pokus o ohybacku, maximalni teoreticka delka ohybu je 250mm. Idealni bude tak pro plechy do tl. 0,8mm, ikdyz s 1mm si taky poradila v siri cca 40mm (viz foto). Jako zaklad poslouzila 100ka ucko, otocny stul je vingl 50x50x5, panty kulatina 20mm, cep je 10ka pevnostni sroub. Pritlak je z noze z hoblovky (britu moc velkou zivotnost nedavam) a nad nim jsou sesroubovany pasoviny 25x8 a 25x5. doufam ze to chvilku vydrzi :)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Re: Ohybacka
Napsal: 16 čer 2009 19:44
od Jaskl
Jo Peťulo toto se ti povedlo...hlavně aby to odvedlo dobrou práci a aby byla k užitku.... :wink: jinak pěkná věc... :wink:
Re: Ohybacka
Napsal: 16 čer 2009 19:46
diky, doufam ze bude zvladne udelat to co mam naplanovano :D
