Stolní frézka
Zdenda
Stolní frézka
Příspěvek od Zdenda »
Kolegové obráběči, kterou frézku byste radši viděli v dílně?
BOW BF 20 L Vario http://www.stroje-bow.cz/stolni-frezka- ... w-559.html
Proma FP-25V http://shop.boukal.cz/zbozi/5040-frezka ... ezka-proma
Silně o jedné z nich přemýšlím, u Promy se mi líbí strojní podélný posuv, což BOW nenabízí a kužel Morse 3 je oproti dvojce taky lepší. Navíc je o 150W výkonnější. Je ale dražší. Co vy byste brali?
petr s
Re: Stolní frézka
Příspěvek od petr s »
http://www.vyrobnistroje.cz/frezky.aspx třeba se podívej ještě tady ale chce si to objednat i nářadí
Zdenda
Re: Stolní frézka
Díky za tip, ale tam frézka s takovým rozsahem přejezdů a parametrů stojí daleko víc. Svěrák nebo kleštinové hlavičky tam mají ale za fajn ceny, to by tam šlo koupit.
CrashMaN
Re: Stolní frézka
Příspěvek od CrashMaN »
Soustruhy tam taky mají celkem levné :D
Re: Stolní frézka
CrashMaN píše:Soustruhy tam taky mají celkem levné :D
S tím musím souhlasit,hledal jsem po netu a podobnou cenu jsem nenašel. :)
CrashMaN
Re: Stolní frézka
Myslím že tam brzo najdu cestu :D
petr s
Re: Stolní frézka
Jenom chci upozornit tam jsou věci na objednávku která trvá asi 1 měsíc
Re: Stolní frézka
Máte nějaký fígl jak při frézování kulatiny zajistit rovnoběžnost či kolmost obráběných ploch?
Příklad: kulatina např. průměr 10mm délka 60mm, na jednom z konců vyfrézovat čtyřhran o straně 7mm...
Jaký je postup? Pokud nemám možnost použít "děličku" ale jen svěrák s prizmatickou čelistí?
První strana je v pohodě, a dál? Jak to řešíte?
jezdec
Re: Stolní frézka
Příspěvek od jezdec »
Hanys píše:Máte nějaký fígl jak při frézování kulatiny zajistit rovnoběžnost či kolmost obráběných ploch?
Co tak použít úhelník to na 90° ( čtyř hran) a na protilehlé plochy podložit něčím rovnoběžným se stolem.
Zdenda
Re: Stolní frézka
Pokud je to krátký kus, můžeš to upnout svisle buď do soustružnického sklíčidla pevně na stůl, nebo do zmíněného svěráku s prizma vybráním. Potom stačí frézovat dvě plochy podélným a dvě příčným posuvem. Jde to ale použít jen na krátký 4hran, omezuje tě délka frézy. Pokud mají být plochy delší, uděláš první plochu normálně naležato a otočíš to o 180 stupňů s doklepnutím na podložku. Potom to už stačí upnout za ty obrobené plochy, kolmost ti zaručí svěrák.
Re: Stolní frézka
Příspěvek od Slick7 »
S tímhle jsou problémy bez děličky, pokuď ten čtyřhran nepotřebuješ moc dlouhý, udělej to jak to tady bylo popsané, upnout svisle přes prizmu do svěráku a dvěma podélnými a dvěma příčnými podyby stolu vytvoř čtřhran. Pokuď potřebuješ delši a nemáš děličku je to trochu problém. Upnout podélně přes prizmu do svěráku, pokuď je to delší a máš strach, že by mohlo dojít k průhybu, nebo jak já říkám drnčeni, udělej si do té tyče důlek na soustruhu a podepři ji koněm, pokuď ho máš, pokuď ne, máš problém -confused
Re: Stolní frézka
Tyčku upnout do normálního strojního svěráku tak, aby vyčnívala kousek nad horní hranu svěráku a ze spodu si ji podložit pasovinou. Tím je zajištěna rovnoběžnost. Po odfrézování horní plochy tyčku otočit o 180° a položit ji na tu pasovinu. Možná to bude chtít ještě podložit dalším páskem, aby kulatina zase vyčnívala nad hranu svěráku. Odfrézovat další plochu. Pak tyčku otočit o 90° a zase položit na pasovinu. Nyní se tyčka může upnout jen za odfrézovanou část. Pak odfrézovat horní třetí plochu a na dokončení tyčku otočit o 180°, položit na pasovinu a odfrézovat. Ta podkladová pasovina musí být rovná, určuje rovnoběžnost frézovaných ploch. Frézovat čelní frézou, najet k tyčce, škrtnout s ní o tyčku, nastavit nonius na nula a pak sjet o příslušnou část podle stupnice.
Tímto způsobem lze udělat čtyřhran do délky velikosti svěráku.
Re: Stolní frézka
Díky všem za informace.
Přečetl jsem 2 učebnice o frézování, kde se dají najít ty základní pracovní postupy a spousta dalšího.
Ale takový ty "špeky" a vychytávky jsou pořád nedostatkovým zbožím, tak budu rád když se tady nějaké další objeví. Třeba i to co "mistři" frézařského řemesla považují za banalitu.
Hodně pěkných obrázků a popisů je tady:
http://www.steamer.cz/
Obrázek zde zmiňovaný čtyřhran udělaný pomocí příčného a podélného posuvu
Obrázek tady návod jak udělat čtvercovou díru
Obrázek a s tímhle nemám žádnou zkušenost, má někdo pár rad na sdílení?
Re: Stolní frézka
ja jsem kotouckem rozrezaval plaste rozvodovek a voditka, ale mam teda slabsi a mensi kotoucek...ale je to paradni vec :)
Re: Stolní frézka
Zde je přípravek na svrtávání kostek domina:
Zajímavý mi přijde způsob upnutí kostek, viděl jsem ty upínky i v e-shopu tady: http://www.maister.cz/upinaci-naradi-ry ... uk-cz.aspx
Zdenda
Re: Stolní frézka
Ty rychloupínky jsou dobrá věc, dělají se různé velikosti a typy. Na upínání kusů do vrtacích a frézovacích přípravků asi nic lepšího není. Zkuste si představit frézovat 1000 kusů a všechny chytat šrouby normálníma upínkama......
Re: Stolní frézka
Ano, je to skvělá věc, ovšem její využití asi málokdo z nás najde, neb nikdo z nás asi nedělá dily v tisicove sérii :D Mně osobně bohatě stačí, když si musím udělat přípravek pro chyceni jen kvuli pár dílům, které ale jinak normálně dobře upnout nejde. :?
Teď naposled jsem si dělal přípravek na broušení ložisek, výroba přípravku půl dne, broušení samotných dvou ložisek 30 min :roll:
kubaculen
Re: Stolní frézka
Příspěvek od kubaculen »
Z tímhle se taky frézují kabiny a pod.??
Re: Stolní frézka
To si nemyslím,že by se dal zhotovit podobný přípravek na kabinu.Musel by to byt jiny způsob uchycení.
kubaculen
Re: Stolní frézka
to já nevím proto se ptám
