Ozbené řemenice + řemen
SQD
Příspěvek od SQD »
Zajímalo by mě, co si přítomní zkušenější modeláři myslí o pohonu přes ozubenou řemenici a řemen. Objednal jsem si dvě řemenice a řemen u T.E.A. Techniku a hodlám to namontovat na OTčko. Pravdaže já to nemám do takového terénu jako Vy, takže nepotřebuju úplně spolehlivý tah. Ale fungovat by to mělo, ne?
http://www.geocities.com/y2patmat/dukw/ ... vezoom.jpg
Adam6600
Re: Ozbené řemenice + řemen
Příspěvek od Adam6600 »
Pokud se nepletu tak Snailer je také poháněm řemenem a funguje perfektně.
Adam
M1025 Hummer 1:12
HEMTT M-983 1:10
Skype: adampo6600
ICQ: 371744087
RC Truck Trial < < < < < < < <
Funguje to spolehlivě. Snailer je taky poháněn přes řemínky a není s tím problém. Použil jsem je taky do modelu tanku kde jsem snížil dost velkou hlučnost převodovky.
SQD
Příspěvek od SQD »
Tak to je perfektní. Snad už konečně i ten můj křáp pojede. :mrgreen:
Fugas
Příspěvek od Fugas »
Hlavne to správne napni. Málo napnuté bude preskakovať a moc napnuté to budú zas trpiet ložiská.To len tak btw :idea:
:mrgreen: Tak jak " SQD " jezdí ti již stroj??
SQD
Příspěvek od SQD »
Střelec píše::mrgreen: Tak jak " SQD " jezdí ti již stroj??
Eště mi to nepřišlo. Objednával jsem o víkendu a psali mi, že dodací lhůta 1 -2 týdny. Ale jednání perfektní. Ale jezdí to, pokud ovšem rozvodovou tyčí točím rukou :D ..
Měl bych dotaz, jaký vybrat řemenice a řemen na převod z motoru Speed 600/700 na šnekový převod v M1,5. Stačí 3M /T2,5 a šířka 6mm nebo je potřeba jít výš na 5M/T5 a šířku 10mm nebo víc? A je lepší typ M nebo T?
Díky za rady.
