Stránka 1 z 4
plány na V3S
Napsal: 12 srp 2005 09:51
Zdravím, nemáte někdo solidní rozměrové scháma na V3S v elektronické podobě. Díky, Aleš
Napsal: 13 srp 2005 09:00
Ahoj Aleši,
našel jsem tohle:
http://www.excaliburarmy.cz/Katalog/07.htm
Je tam par rozmerovych nacrtku.
Napsal: 21 srp 2005 11:23
od polda100
Aleši plánky jsem sháněl všude možně ale elektronickou podobu jsem nikde nesehnal a z čeho budeš dělat pneu stím já mám velký problém já mám postaveno už rám kabinu a elektroniku a nápravy z tamie ale nemůžu sehnat ozubený kola na převodovku za slušný peníze. Časem chci k tomu udělat klasický nápravy. Jinak mám kopito na kabinu v měřítku 1:10.
Napsal: 22 srp 2005 08:36
TO "polda100":
Sehnal jsem tříkvaltovou převodovku od firmy BOSCH, mrkni sem:
http://mujweb.cz/Zabava/trucker/prevodovka_01.jpg
v kupě to může vypadat asi takto:
http://mujweb.cz/Zabava/trucker/prevodovka_02.jpg eště s přídavným převodem a zde
http://mujweb.cz/Zabava/trucker/prevodovka.pdf je to rozkreslený celý i s objednacími čísly. Stála mě 1100,-kč.
A jinak mají docela levné ozubené kola zde
http://www.retezyolomouc.cz
ale jsou až od modulu 1.
Napsal: 22 srp 2005 16:31
od polda100
Hanys to jde ale já potřebuji mít motor vejš kvůli brodivosti
Napsal: 22 srp 2005 16:41
Tak dáš motor vejš a zpřevodujes to dolu buď ozubenejma kolečkama nebo řetězem. Ja mám v tatře taky sestupnou převodovku dolu do roury a Aleš to má řešený tím řetězem. Mimochodem ty řetězy i řetězová kola mají v tom Olomouci.
Napsal: 23 srp 2005 15:01
od polda100
já ji chce dát sestupnou převodovku ale kvůli času to trvá moc dlouho ale připravuji i pár fotek ze stavby na net tak se můžeš pak podívat dneska jsem brousil a tmelil kabinu.
Napsal: 30 srp 2005 20:44
od pepa
Nebylo by dobrý si koupit papirovy model od firmy PK graphica a podle něj to udělat ten model stojí asi 90kč.
PV3S
Napsal: 31 srp 2005 06:38
Stavět model podle papírové předlohy bych nedoporučoval. Je to hodně zestylizované aby se to dalo vůbec slepit. Ani není možné udělat všechny části vystřihovánky v měřítku, takže při dalším přepočítávání dochází k odchylkám od originálu.
Pepa D.
Napsal: 31 srp 2005 20:25
to polda100,
v desetině vycházejí kola mezi 100-110 mm a tomu odpovídají kola od Conrada se šípovým vzorem (kod 219657.49), ale do nich by se nevěšla portálová převodovka. Další možnost je třeba Conrad (kod 221847.49) z osminové buggyny, které se podobají gumám co mají orig. trialové V3S. Plány jsem už sehnal docela kvalitní, jak na V3S, tak se mi podařilo sehnat i na UV80. Časem je dám na net.
Napsal: 02 zář 2005 07:35
od polda100
Aleši díky za radu podívám se a pak dám vědět
Napsal: 02 zář 2005 08:01
od polda100
Tak Aleši právě sem na ne koukal na výšku super ale šíře je dvojnasobná než originál a vtom je ten problém na výšku 100 až 110 ale šířka 20 ta se schání zle.
Napsal: 02 zář 2005 14:33
od Návštěvník
to polda100
v trialu některé V3S používají širší gumy, vzadu nemají dvoumontáže, ale širokou "bačkoru". Pokud chceš uzké gumy, tak zkusit rozříznout gumu podélně a slepit. V Německu si tak upravují gumy běžně. Na rozříznutí používají nůž s dvojitým ostřím, aby vyříznutý kus byl stejně široký. Pak to lepí nějakým vteřiňákem. Já jsem to nikdy nezkoušel, ale Švagerka nabízí lepené gumy na podvalníky. Tak to zkus tam, čím to lepí. Další možnost je gumy upéct přesně na míru. Lamka by mohl poradit. Já sám se chystám na pečení gum na velkou osmikolku. Tak třeba časem by došlo i na gumy pro V3S.
Napsal: 11 dub 2007 15:06
od simpi
dyz jsou tady ty V3Sky nema nekdo prurez napravou
zajimlo by me jak jsou tam hnany kola
Napsal: 11 dub 2007 15:31
Průřez nemám, ale taky tam není co k prohlížení. Tuhá náprava s diferenciálem, který má uzávěrku. V kolech jsou portálové převodovky, podobně jako UV 80. Nic víc, nic míň nebo je tam něco nejasného?
Napsal: 11 dub 2007 15:38
od simpi
zarazi me jak jsou hnany kola celá naprava je na fotkach posunuta vejs nez je buben a to me zarazi to tam je ten hridel zlomenej na dvakrat nebo jak
Napsal: 11 dub 2007 16:04
Doporucuji se kouknout na můj web, konkrétně
http://www.mujweb.cz/zabava/rc%2Dtrial/ ... to_10.html Tam je detail portálové převodovky z přední nápravy. Hřídel kola je krátká a je uložena samostatně v ložiskách. Na ní je ozubené kolo, které zabírá do ozubeného kola na hřídely vedené z diferenciálu a je výš než osa kola.
Napsal: 11 dub 2007 16:21
od simpi
ano ano a jeste jednou ano takhle jsem to potreboval vydet abych to pochopil dekuji :D :D :D
Napsal: 13 kvě 2007 20:09
Jen jako zajimavost:
Napsal: 14 kvě 2007 06:36
od Robert Seltz
Taky sem něco vyhrabal
