plány na V3S
plány na V3S
Zdravím, nemáte někdo solidní rozměrové scháma na V3S v elektronické podobě. Díky, Aleš
Ahoj Aleši,
našel jsem tohle: http://www.excaliburarmy.cz/Katalog/07.htm
Je tam par rozmerovych nacrtku.
polda100
Příspěvek od polda100 »
Aleši plánky jsem sháněl všude možně ale elektronickou podobu jsem nikde nesehnal a z čeho budeš dělat pneu stím já mám velký problém já mám postaveno už rám kabinu a elektroniku a nápravy z tamie ale nemůžu sehnat ozubený kola na převodovku za slušný peníze. Časem chci k tomu udělat klasický nápravy. Jinak mám kopito na kabinu v měřítku 1:10.
TO "polda100":
Sehnal jsem tříkvaltovou převodovku od firmy BOSCH, mrkni sem: http://mujweb.cz/Zabava/trucker/prevodovka_01.jpg
v kupě to může vypadat asi takto: http://mujweb.cz/Zabava/trucker/prevodovka_02.jpg eště s přídavným převodem a zde http://mujweb.cz/Zabava/trucker/prevodovka.pdf je to rozkreslený celý i s objednacími čísly. Stála mě 1100,-kč.
A jinak mají docela levné ozubené kola zde http://www.retezyolomouc.cz
ale jsou až od modulu 1.
polda100
Hanys to jde ale já potřebuji mít motor vejš kvůli brodivosti
Tak dáš motor vejš a zpřevodujes to dolu buď ozubenejma kolečkama nebo řetězem. Ja mám v tatře taky sestupnou převodovku dolu do roury a Aleš to má řešený tím řetězem. Mimochodem ty řetězy i řetězová kola mají v tom Olomouci.
polda100
já ji chce dát sestupnou převodovku ale kvůli času to trvá moc dlouho ale připravuji i pár fotek ze stavby na net tak se můžeš pak podívat dneska jsem brousil a tmelil kabinu.
pepa
Příspěvek od pepa »
Nebylo by dobrý si koupit papirovy model od firmy PK graphica a podle něj to udělat ten model stojí asi 90kč.
PV3S
Stavět model podle papírové předlohy bych nedoporučoval. Je to hodně zestylizované aby se to dalo vůbec slepit. Ani není možné udělat všechny části vystřihovánky v měřítku, takže při dalším přepočítávání dochází k odchylkám od originálu. 8)
Pepa D.
to polda100,
v desetině vycházejí kola mezi 100-110 mm a tomu odpovídají kola od Conrada se šípovým vzorem (kod 219657.49), ale do nich by se nevěšla portálová převodovka. Další možnost je třeba Conrad (kod 221847.49) z osminové buggyny, které se podobají gumám co mají orig. trialové V3S. Plány jsem už sehnal docela kvalitní, jak na V3S, tak se mi podařilo sehnat i na UV80. Časem je dám na net.
polda100
Aleši díky za radu podívám se a pak dám vědět
polda100
Tak Aleši právě sem na ne koukal na výšku super ale šíře je dvojnasobná než originál a vtom je ten problém na výšku 100 až 110 ale šířka 20 ta se schání zle.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
to polda100
v trialu některé V3S používají širší gumy, vzadu nemají dvoumontáže, ale širokou "bačkoru". Pokud chceš uzké gumy, tak zkusit rozříznout gumu podélně a slepit. V Německu si tak upravují gumy běžně. Na rozříznutí používají nůž s dvojitým ostřím, aby vyříznutý kus byl stejně široký. Pak to lepí nějakým vteřiňákem. Já jsem to nikdy nezkoušel, ale Švagerka nabízí lepené gumy na podvalníky. Tak to zkus tam, čím to lepí. Další možnost je gumy upéct přesně na míru. Lamka by mohl poradit. Já sám se chystám na pečení gum na velkou osmikolku. Tak třeba časem by došlo i na gumy pro V3S.
simpi
Příspěvek od simpi »
dyz jsou tady ty V3Sky nema nekdo prurez napravou :?: zajimlo by me jak jsou tam hnany kola :?:
Průřez nemám, ale taky tam není co k prohlížení. Tuhá náprava s diferenciálem, který má uzávěrku. V kolech jsou portálové převodovky, podobně jako UV 80. Nic víc, nic míň nebo je tam něco nejasného?
simpi
zarazi me jak jsou hnany kola celá naprava je na fotkach posunuta vejs nez je buben a to me zarazi to tam je ten hridel zlomenej na dvakrat nebo jak :?:
Doporucuji se kouknout na můj web, konkrétně http://www.mujweb.cz/zabava/rc%2Dtrial/ ... to_10.html Tam je detail portálové převodovky z přední nápravy. Hřídel kola je krátká a je uložena samostatně v ložiskách. Na ní je ozubené kolo, které zabírá do ozubeného kola na hřídely vedené z diferenciálu a je výš než osa kola.
simpi
ano ano a jeste jednou ano takhle jsem to potreboval vydet abych to pochopil dekuji :D :D :D
Jen jako zajimavost:
Příspěvek od Robert Seltz »
Taky sem něco vyhrabal
