T 815 CAS 32
T 815 CAS 32
Dnes jsem byl udělat pár nových fotek modelu Tatry CAS 32.
Tento typ všichni dobře znáte.
Předlohou byly dva vozy, jeden jezdí na Slovensku a jeden v Brně. Model má poháněné všechny kola, pneumatiky jsou od firmy Tamiya, ale musel jsem je rozšířit, takže na jednu nápravu byly potřeba tři pneumatiky. Nástavba modelu je složená ze tří částí. V zadní je uložená baterie a elektronika pro majáky, prostřední tvoří od úrovně blatníků nahoru nádrž, do které se vejdou 3 l vody a přední schovává servo ovládající otáčení lafety, přijímač a reproduktor. Model má totiž regulátor a zvukový modul Servonaut. Čerpadlo uložené pod nádrží dokáže plnou nádrž vyprázdnit během asi 1 1/2 minuty. Voda dostříkne do vzdálenosti 4 m.
[youtube]xvP8TT5PYd0[/youtube]
Naposledy upravil(a) Jozef Dojčar dne 24 pro 2010 22:45, celkem upraveno 1 x.
Re: T 815 CAS 32
:shock: :shock: To je nádherný kousek. Komu čest tomu čest. :wink:
Re: T 815 CAS 32
Příspěvek od Robert Seltz »
No tak to je paráda! Jak se to chová když je nádrž plná vody?S tím musí bejt super poježdění! 8)
Re: T 815 CAS 32
Když je nádrž plná, tak to skoro sedí na dorazech. Asi budu muset přitvrdit pružiny. Prázdná se při pomalé jízdě kolébá skoro jako skutečná a při rychlé jízdě na dvojku v terénu je vidět, jak kola odskakují od povrchu- chybí jim tlumiče. Každopádně je celkový dojem z jízdy lepší, než u modelů s pevnými listovými pery.
Radek
Re: T 815 CAS 32
Příspěvek od Radek »
nadherny model je poznat že neni prvni :D
MC-Maxim
Re: T 815 CAS 32
Příspěvek od MC-Maxim »
Bardzo ładny model .... jak każdy :D
Tatra T813 Kolos ...
Tim
Příspěvek od Tim »
Nádherný model nic jiného se na to říct nedá.
rik
Re: T 815 CAS 32
Příspěvek od rik »
nádhera celkem by mě zajímalo jak je velká :wink:
Re: T 815 CAS 32
Moc děkuju všem za chválu.
Model je široký 186 mm a dlohý 635 mm, váhu odhaduji zhruba na 4 kg prázdná.
Tim
Příspěvek od Tim »
Takže plná váží 7Kg :?:
Re: T 815 CAS 32
Jo, jo. 3 l = 3 kg navíc.
Tim
Příspěvek od Tim »
A nebylo by nějaký video? :P
Re: T 815 CAS 32
Mám video, ale musím se přiznat, že ho neumím vložit na internet. Návody v cizím jazyce jsou pro mě španělskou vesnicí. :roll:
Re: T 815 CAS 32
Jozef Dojčar píše:Mám video, ale musím se přiznat, že ho neumím vložit na internet. Návody v cizím jazyce jsou pro mě španělskou vesnicí. :roll:
Nejlepší asi bude http://www.edisk.cz . Dole je náhrát soubor nebo tak něco.Snad to pomůže :idea:
Re: T 815 CAS 32
Díky za radu, zkoušel jsem to, ale nefunguje ani registrace, ani nahrání bez registrace. :roll:
Re: T 815 CAS 32
To je divný nedávno jsem tam dával fotky ze školního srazu a v pohodě. Ještě zkus http://www.leteckaposta.cz :idea:
Re: T 815 CAS 32
Tak to vypadá, že tohle snad funguje.
[youtube]CjiKXyFx8Xs[/youtube]
[youtube]NZSpZUh1XcY[/youtube]
videa jsou horší kvality, protože jsou natáčené fotoaparátem a navíc jsem při jejich natáčení ještě musel model řídit. Ještě že má Servonat tempomat. :wink:
Naposledy upravil(a) Jozef Dojčar dne 21 lis 2009 23:10, celkem upraveno 3 x.
Re: T 815 CAS 32
Videa jsou super 8) Koukal jsem jak si při výjezdu ukapávala trošičku :D
Re: T 815 CAS 32
Je to tak. Nádrž byla plná vody a horní otvory ještě nejsou všechny zalepené.
A tady je jedno video při kropení terénu. http://leteckaposta.cz/308233352
Re: T 815 CAS 32
Jozef Dojčar píše:Je to tak. Nádrž byla plná vody a horní otvory ještě nejsou všechny zalepené.
Jako hasič obvzvláště oceňuji tento model!! kráááása.
A ktomu odkapávání, každá cisterna má přepady a při brždění , rozjíždění nebo v zatáčkách je za ní mokrá stopa, takže nedoporučuji uplňe utěsnit aby to bylo autentické :P
