Stránka 1 z 3
hydraulika
Napsal: 03 dub 2007 15:48
od Michal Boček
No já osobně tuto hydrauliku sice nemám , ale známý co ji měl v bagru ji musel vyhodit , protože to moc nefungovalo a teď tam má toto:
http://rc-smolin.xf.cz/
Re: hydraulika
Napsal: 29 říj 2007 22:26
Stále mě láka doplnit muj budoucí model hydraulickou rukou, chci se zeptat nemáte náhodou někdo nějakou perokresbu ruky s označením FASSI 650590C1K236/2F s výrobcem se nějak nedomluvím (mluvím jen česky)
Re: hydraulika
Napsal: 30 říj 2007 15:14
od petr s
Je i český prodejce hydrauliky FASSI
Re: hydraulika
Napsal: 30 říj 2007 19:18
od repkin
tak sem našel
http://www.avia-kv.cz/ "prodejce hydr. ruk fassi" ;)
hydraulika
Napsal: 30 říj 2007 20:45
od Michal Boček
Měl bych takový dotazy : Jak se sem dostal můj příspěvek, když sem ho sem nevložil ??? A dá se nějak zobrazit ta příloha ?
Re: hydraulika
Napsal: 31 říj 2007 09:51
Michal Boček píše:Měl bych takový dotazy : Jak se sem dostal můj příspěvek, když sem ho sem nevložil ??? A dá se nějak zobrazit ta příloha ?
Mohl ho přesunout druhý admin :-) Kam jsi ho dával?
Příloha je tak jak je, není to velký obrázek, ale jen ten malý. Lepší vkládat jako odkaz na umístěný obrázek.
Re: hydraulika
Napsal: 31 říj 2007 21:42
od Michal Boček
No původně je stále tady :
http://forum.rc-trial.com/phpBB3/viewto ... ?f=1&t=280 , ale proč by ho někdo kopíroval ???
Re: hydraulika
Napsal: 01 lis 2007 16:16
tak jsem se konečně dopátral te ruky jednalo se speciálni zakázku pro spojené arabské emiráty v celkovém počtu kolem 600 kusu. Žádné další informace výrobce nedal k dispozici. Ruka má sloužit k manipulaci s munici a má možnost dálkového ovládaní a tím bezpečí před příp. explozí. To mi napsal jeden zástupce FASSI v ČR. Doporučil mi typ F65A, je ji co se týče vlastnosti a tech. parameru asi nejblíže. Jinak pokud to někoho zajímá, zatím nepočítám s možnosti RC ovládání, ale chci ji uďelat tak aby bylo možno hydrauliku bez větších úprav dodělat ( :( finance momentálně velí). Kdo ví třeba někdy na závodech budu zbírat vaše stroje
to jen pro uplnost mého dotazu!
Re: hydraulika
Napsal: 23 úno 2013 14:56
Chtěl bych se zeptat, měl by někdo chuť pustit se do výroby prototypu hydraulického čerpadla? Průměr ozubených kol by měl být 7,7 mm. Jde mi o vyzkoušení, jak moc se dá čerpadlo zmenšit aby ještě fungovalo. Jde o to, že pan Kameník je časově velmi zaneprázdněný a já bych rád dotáhnul vlek PS2 do finále.
Re: hydraulika
Napsal: 03 bře 2013 16:37
Pepo, musíš napsat víc požadovaných parametrů od čerpadla. Už nějakou dobu se motám okolo hydrauliky, tak třeba bych se o něco mohl pokusit.
Co očekáváš od čerpadla - tlak, množství oleje...??? Na požadovaný průměr by se daly použít kola 10 zubů s modulem 0,7 nebo 0,6. Vyrobit se dá skoro vše, ale bojím se o objemovou účinnost, ta asi nebude moc vysoká.
Re: hydraulika
Napsal: 03 bře 2013 20:22
Jak jsem psal, chtěl bych co nejmenší čerpadlo, ale aby ještě fungovalo. Navrhnul jsem vlastní v podstatě jenom zmenšené čerpadlo, jako mají vysokozdvižné vozíky. Nemám ale žádné zkušenosti a rád bych se vyvaroval začátečnických chyb, s čímž mi pan Kameník odmítl pomoct. Dneska už mám doma prototyp těla čerpadla jako je na obrázku, schází mi udělat do něj ozubené kola a potřebuju ještě nějaké malé kolínka a trubky pro rozvody oleje. Použiju kola o průměru 7,7 mm M 0,7, délka kol bude 12 mm. Doufám, že délka vykompenzuje menší průměr kol. Nemám představu o množství oleje, ale snad to bude schopno zvednout korbu vleku. Pokud ne, budu muset zkoušet dál.
Re: hydraulika
Napsal: 03 bře 2013 21:05
od Mare
Nevybehnite hned na mna, ale je to prve co ma napadlo. V s120 bola kvapalina na celne sklo hnana zubovim cerpadlem - 12V.
Re: hydraulika
Napsal: 03 bře 2013 21:27
Tenhle a podobný parní stroj už jsou dneska za zenitem. Teď jede vyšší liga.
Re: hydraulika
Napsal: 04 bře 2013 16:23
To se nedivím,že ti pan Kameník nechce pomoci.Budeš mu fušovat do roboty a i tím do peněz a to se mu asi nelíbí.
Re: hydraulika
Napsal: 04 bře 2013 17:08
Střelec píše:To se nedivím,že ti pan Kameník nechce pomoci.Budeš mu fušovat do roboty a i tím do peněz a to se mu asi nelíbí.
Střelče, nepiš o něčem, když o tom nic netušíš. Pan Kameník s hydraulikou končí a chce se zabývat trochu jinou činností. Jakou, to určitě pan Kameník představí časem sám.
Re: hydraulika
Napsal: 04 bře 2013 17:14
Pepo, podle obrázku je tam chyba ve vnitřním tvaru pracovního prostoru pro kolečka. V místě vtoku a výtoku musí být prostor pro rozlití oleje do celé šířky zubů. Řeší se to vybráním hrany, která vzniká stykem válcových ploch, tam kde je vtok/výtok. Snad pochopíš, co jsem chtěl napsat.
Re: hydraulika
Napsal: 04 bře 2013 18:40
od Michal Boček
Vypadá celkem malinkaté :wink: , pohon je napřímo motorem?
A majlery už jsou vymyšlené?
Re: hydraulika
Napsal: 04 bře 2013 19:13
Díky Aleši za informaci. Vím co myslíš.Trochu jsem uvažoval jak se ten olej dostane z celé plochy zubů do výstupního otvoru. Předpokládal jsem, že dostatečně velký otvor bude stačit. Když to vybrání v čerpadle nemám, bude to dělat nějaký problém?
Majlery ještě nemám. Zatím jenom těsnící kroužky. Pohon budu řešit postupně. Chtěl jsem přímo na motor, nebo čerpadlo montovat na skříň převodovky modelu.
Re: hydraulika
Napsal: 04 bře 2013 19:42
Aleš Papoušek píše:... Pan Kameník s hydraulikou končí a chce se zabývat trochu jinou činností. ....
Tak pokud případně spolupracujete na tvorbě něčeho co je už hotové a funkční a co sám p.Kameník již vytvořil a prodává.Tak proč by odmítl radu aby jsi se vyvaroval začátečnických chyb jak píšeš, a s čímž ti pan Kameník odmítl pomoct a nechá tě v tom jak se říká vymáchat.
Ano máš pravdu,nemám aktuální informace jak se mu daří. :nerd
Co se týká hydrauliky tak ji dělal kolega Jirka Zoubek,ale nevím zda ještě bydli zde u nás v kraji.Měl se údajně odstěhovat.Viděl jsem jeho strojky a fungovalo to dobře.Snad by se mi podařilo sehnat na něj kontakt. :wait :wait
Re: hydraulika
Napsal: 04 bře 2013 20:01
Nechci tady šířit negativní informace. Prostě jsme se na výrobě hydrauliky do vleků nedomluvili.
