Leštění plexi
Leštění plexi
Ahoj,
potřeboval bych poradit s leštěním plexiskla po soustružení. Chci udělat čočky na blinkry a obrysovky. Tvar vysoustružím, to není problém, ale potřebuju to potom vyleštit. Průměr 6 mm osazený na 5 mm a tloušťka 3-4 mm.
Nemáte někdo nějakou zkušenost?
Díky.
Re: Leštění plexi
Re: Leštění plexi
Díky za odkaz, zajímavé pro představu co s tím dělat. Bohužel ta cena je na rozleštění čtyř čumprdlíků dost neekonomická. Brusnejch kotoučků s ještě menší zrnitostí mám dostatek, ještě zkusím pohledat a potom prostě budu zkoušet. Zubní pasta taky dokáže zázraky.
Kouknu kdo leští světlomety, třeba by trošek pasty darovali.
Re: Leštění plexi
Plexi jsem leštil leštící pastou na laky a molitanovým kotoučem. Na závody ti mohu trochu pasty odlít a menší kotouček taky zapůjčit. Nebo když to budeš točit na soustruhu, tak to můžeš rozleštit přímo na soustruhu kouskem molitanu. Před tím to musíš vybrousit postupně až zrnitostí 1000 a pak pastu.
Re: Leštění plexi
Občas leštím světla na autě, přebrousím pod vodou a potom Tempopastu.
Re: Leštění plexi
Vzhledem k tomu jak to jsou malé kousky tak to bude trochu očistec, ale udělat to musím. Ještě musím sehnat kousek barevného plexi na ty blinkry, ale hladké.
Aleši, trošíček tý pasty bych zkusil.
Díky.
Re: Leštění plexi
Tak ta světla zkus nalakovat, a všechno zmizí. Blinkry jsem dělal průhlednou oranžovou Humbrolkou, jen nevím, jestli to ještě dnes existuje...
Re: Leštění plexi
Barvení je až to poslední co bych chtěl dělat.
Asi bych se po něčem poohlédnul v Číně, mají plno zajímavých fixů.
