K. Planetová převodovka
Nabídky k prodeji pro RC trial modely, díly, služby.
Pravidla fóra
Pro bazar platí následující pravidla: jde o soukromou inzerci nebo nabídky malovýrobního charakteru týkající se výhradně modelů aut. Autor inzerátu je povinen uvézt dostatečné kontaktní informace, nezavádějící obsah inzerátu a po skončení jeho platnosti požádat o jeho smazání. Pro ostatní přispěvatele platí, že komentáře se mohou výhradně týkat inzerátu (např. upřesnění předmětu koupě či prodeje).
V jednom tématu může být pouze jeden inzerát, předmět tématu by měl vystihovat obsah inzerátu - prosté "prodám" nic neřekne.
Inzeráty nebo příspěvky neodpovídající pravidlům budou smazán bez dalších upozornění.
Příspěvek od lukaslakomy »
Zdravím, nemá někdo nazbyt planetovou převodovku z akuvrtačky, kde pastorek z motoru má vnitřní pruměr 5mm?
Děkuji.
Re: K. Planetová převodovka
Yes ..... takovou bych tu měl mít , přes veekend se ti mrknu . Pokud by jsi měl zase naopak s pastorkem na klasický vnitř. průměr 3,2 tak vyměním ....
Mylsím že mám doma, mrknu se taky ...
Příspěvek od Slick7 »
Když už se tady mluví o pastorkách z planetových převodovek, řešili jste taky určitě problém s jejich stahováním a nasazováním, tak dotaz, z jakým typem jste se setkali? Lepeným, nebo lisovaným? A pokud je to lisovaný, jaký máte postupy, zkušenosti, z jeho stahováním a nasazováním?
Včera jsem jeden stahoval (motor KO) a byl lisovaný, takže uříznout kousek za pastorkem, v přípravku vylisovat zbytek hřídele, ale jak ho nasadit na nový motor? Trochu se bojím ho tam zase lisovat, aby se nezdeformovala hřídel? Napadlo mě taky přestružit otvor na kalibrovaný rozměr 3.17, aby šel pastorek jen lehce na hřídel nasadit a pak bych tedy lepil, ale ten materiál nevypadal ,že by si to nechal líbit a obětovat výstružník za pokus se mi nechtělo. Myslíte, že by bylo lepší, pastorek před samotným lisováním nahřát, aby se roztáhnul ?
Naposledy upravil(a) Slick7 dne 06 úno 2018 18:22, celkem upraveno 1 x.
Ked je to kolecko kalene, tak vystruznik znicis. Inak daju sa kupit aj obycajne vrtaky s priemerom 3,17mm, tam je drsnost dost velka, vacsia ako pri vystruzniku, ale to je len dobre, lebo aspon tam chyti loctite na hriadele.
Ja by som to na motor nelisoval.
Jsem pro nahřátí.
Pastorek nahřát, ale ještě před tím šupnout motor do mrazáku, aby se hřídělka trošku stáhla, pak to půjde jako po másle.
Dobrá poznámka :yes
Tak mám , ale nějak jsem pozapoměl , že je to dvoukvalt - pokud to nevadí tak zde jsou rozměry na pastorku ........
2kvalt 750.JPG (19.7 KiB) Zobrazeno 4871 x
