magneticka elektro spojka
Napsal: 03 říj 2017 08:38
od Waldas
Mate niekto tip na miniaturnu spojku? Nejaku elektromagneticku, alebo aj manualnu?
Potreboval by som ju dat na tatru medzi motor a hlavnu rozvodovkou, aby som mohol zaradit lahko neutral, ked ju budem natahovat na prives.
Dik.
Vlado
Re: magneticka elektro spojka
Napsal: 03 říj 2017 13:09
Pokud máš v modelu elektromotor, nepotřebuješ tam spojku. Ta je nutná jenom u spalováků.
Napsal: 03 říj 2017 13:33
od Waldas
To mas pravdu.... Ked je model zapnuty, tak regulator brzdi motor a neda sa to natiahnut. Ked je vyputy, tak by sa natiahnut mal dat. Vyskusam to.
Napsal: 03 říj 2017 18:46
Pokud máš zařazený převod, je jedno jestli je model zapnutý nebo ne. Motor bude stále bránit otočení kol. Ale neutrál můžeš zařadit i bez spojky. Pokud máš jenom stálý převod bez možnosti řazení, pak by tzv spojka měla smysl pro odpojení motoru od převodů.
Napsal: 03 říj 2017 19:00
od Waldas
Akurat ze mam obycajny dvojkvalt z aku vrtacky. Nemam vyrabanu prevodovku. Cele mi to brzdi regulatorova brzda. Ked je to vypnute, motor nic nebrzdi, da sa to potiahnut a kolesa sa doma na stole tocia. Tazsie, ale ide to.
