magneticka elektro spojka
Mate niekto tip na miniaturnu spojku? Nejaku elektromagneticku, alebo aj manualnu?
Potreboval by som ju dat na tatru medzi motor a hlavnu rozvodovkou, aby som mohol zaradit lahko neutral, ked ju budem natahovat na prives.
Dik.
Vlado
Re: magneticka elektro spojka
Pokud máš v modelu elektromotor, nepotřebuješ tam spojku. Ta je nutná jenom u spalováků.
To mas pravdu.... Ked je model zapnuty, tak regulator brzdi motor a neda sa to natiahnut. Ked je vyputy, tak by sa natiahnut mal dat. Vyskusam to.
Pokud máš zařazený převod, je jedno jestli je model zapnutý nebo ne. Motor bude stále bránit otočení kol. Ale neutrál můžeš zařadit i bez spojky. Pokud máš jenom stálý převod bez možnosti řazení, pak by tzv spojka měla smysl pro odpojení motoru od převodů.
Akurat ze mam obycajny dvojkvalt z aku vrtacky. Nemam vyrabanu prevodovku. Cele mi to brzdi regulatorova brzda. Ked je to vypnute, motor nic nebrzdi, da sa to potiahnut a kolesa sa doma na stole tocia. Tazsie, ale ide to.
