Dotaz
Dotaz
Zdarec pánové,nemáte náhodou někdo zkušenosti se světelným modulem od G.T POWER 4 chanel led lighting systém ? Podle návodu to nemůžu naprogramovat. Dík Riči
Re: Dotaz
Není to ten systém, co dává RC Cars k předplatnému?
Re: Dotaz
Aleši tak to fakt nevím,RC Cars neodebírám.Ale kamarád našel návod v češtině takže snad něco podaří. :yes :muscle
Re: Dotaz
Zdravím mám dotaz na odborníky na elektro, nechce se mi zakládat nové vlákno tak to hodím sem.
Jde mi o tohle.
u některých vysílaček jde omezit výkon motoru o x ... procent. Takže dostane auto malé dítě nezvládne rychlou jízdu tak to omezím. Jasné, jednoduché. Ale co mám kamiony k půjčování, tuto funkci moje vysílačky neumožňuji. Hledal jsem levné a hlavně aby byly všechny ovládací knoflíky schované - neviditelné. Nikdo do toho nevrtá je to jednoduché. No a nyní se dostávám k jádru věci. Jde udělat, nebo existuje, nějaké udělátko co by tuto funkci omezení výkonu nahradilo? něco jako na modelu bude třípolohový vypínač I. 100% II. 80 % III. 50%
Zatím to řeším omezením pohybu páčky, ale jeto nešikovné.
Máme tuto vysílačku https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... c-prijimac jen s baterkou s nabíjením přes micro USB
Jde mi o tohle.
Re: Dotaz
Omezit to půjde i na regulátoru,pokud to umí, ale je to takové zdlouhavé.
Re: Dotaz
nevim jestli to umi je tam tentohttp://zizamodelar.cz/cs/auto-lodn/9300 ... 03493.html
- Junior člen fóra
Re: Dotaz
Teoreticky by to mělo jít přidáním pevných odporů k potenciometru v páce vysílače a teoreticky by to mohlo jít i vyvést na přepínač, ale nad přesným řešením a hodnotami bych se musel zamyslet a změřit ty potenciometry a používaný rozsah.
Jiná možnost je toto:
http://www.bel-shop.eu/cz-detail-1105-d ... u-ki2.html
což umí poměrně různorodě transformovat servosignál včetně omezení výchylek, ale nejde to ovládat z vysílačky. (teoreticky by šel na modelu udělat přepínač který by to vyřadil z činnosti)
bocektransport.cz
Re: Dotaz
nepotřebuji to dálkově ovládat, jen na modelu přepnout a hotovo. Těmto problematikám já nerozumím. Pomalu se snažím tomu porozumět (už zapojím regl, servo a dokonce i externí bek,..) :D ale tohle je na mne dost složité. pokud bys tedy našel chvilku času byl bych rád
Re: Dotaz
Hele a co za pár stovek koupit regl s kartou a nemusíš řešit nějaký elektronický tento.
- Junior člen fóra
Re: Dotaz
Knipl na vysílačce funguje jako normální dělič napětí. Pokud s tím zajdeš za nějakým šikovným elektrikářem a vysvětlíš mu co potřebuješ tak by to měl byt schopný změřit, spočítat a zapojit. Jinak rozdělej vysílačku a změř celkový odpor potenciometru, odpor resp. změnu při maximální a minimální výchylce a případně jestli je tam nějaký přídavný odpor tak i ten. Pak se o výpočet pokusím já :D .
Nebo prostě kup programovatelný regl - v modeláři budou vědět, třeba DSYS to umí, ale dneska to umí většina regulátorů.
Teď se ještě dívám na tu tvoji vysílačku a napadlo mě šalamounské řešení - prohoď ve vysílačce kabely od volantu a páky plynu a příjmači prohoď kabel k servu a regulátoru. Funkčně by to mělo zůstat stejné, akorát místo štelování rozsahu zatáčení budeš ladit maximální rychlost :wink: .
bocektransport.cz
Re: Dotaz
No to nemusí být špatný nápad s těmi kabely, porozhlédnu se po okolí kdo by se mi na to podíval.
Mi ale šlo ještě o jednu věc tu jsem asi nenapsal. Myšlenka (možná špatná) byla aby to bylo jednoduché a rychlé, prostě cvak vypínačem a je pomalejší. Když to tak udělám na všech 5 autech, tak by se měla pak chovat stejně, a když budu chtít závodit malé děti všem by se to snížilo o stejnou hodnotu. Pokud tam bude ubírat výkon nějaký potenciometr (či co) plynule, tak neudělám na všech stejné podmínky.
