Křížový svěrák
Křížový svěrák
Přátelé potřeboval bych názor na toto http://www.rucni-naradi.cz/proma-ks-100 ... Amll8P8HAQ Chtěl bych něco na přesnější vrtání. Proma je asi docela dobrá značka, tak by to mohlo fungovat spolehlivě co ?
Re: Křížový svěrák
proma určitě nééé a už vůbec né na přesnější vrtání
Re: Křížový svěrák
Myslíš že ne ? co doporučíš.
Re: Křížový svěrák
Tak jsem to nakonec objednal, není to žádný zázrak, ale je to lepší než klasickej svěrák. Časem to nějak vytuním k dokonalosti.
http://img17.rajce.idnes.cz/d1702/11/11 ... .jpg?ver=0
Re: Křížový svěrák
Tak mě to nedalo a pustil sem se do úprav. Svěrák byl komplet rozebrán a následovalo broušení kluzných ploch. Nechápu jak to někdo může takto vyrobit a pak to ještě prodávat. Stačilo pár hodin a kluzné plochy vypadají o dost lépe a hlavně to po nich jezdí skoro samo bez drhnutí. Další viditelný problém byl ve šroubech. Bez ložisek to absolutně nešlo utočit. Nyní jsou na krajích vypálené příruby a v nich axiální ložiska. Po složení a lehkém namazání to šlape tak jak sem si přál. Teď už jen čelisti, ty bude potřeba taky vyměnit za nějaké přesnější. Tady pár fotek z úprav. http://mara126.rajce.idnes.cz/sverak Není to úplně ideálně vypálené, ale na funkci to nemá vliv :D
Re: Křížový svěrák
Pani aky zverak by ste mi odporučili pre freku?? a sirke celust 100mm chcem aby bol presny pri upnuti mam jeden taky lacny a pri upnuti 5mm pasoviny mi vždy jednu stranu zdvihne o 0,2mm. chcem zverak aby bol presny pri upinani....
Re: Křížový svěrák
Kupil som toto: http://www.paulimot.de/schraubstoecke/m ... ckenbreite
Upinanie presne, zverak je robustny, ma asi 6kg. Oproti tomu shitu z baumaxu, co som si kupil za polovicnu cenu sa to neda ani porovnat.
(Vlado Turansky)
Re: Křížový svěrák
Nieco podobne som pozeral na bow.cz
Re: Křížový svěrák
Na "bow" stránky bych se díval jenom pro inspiraci, ale kupoval bych jinde, Je to stejně předražená čína. Certifikáty o měření nebo, že by stroje rozdělávaly o tom se nedá ani mluvit - z vlastní zkušenosti.
Tohle je častý jev u strojních svěráků. Mezi pohyblivou čelist a pásovinu dej váleček nejlépe měkčí než je pásovina utáhni a doklepni.( pokud to dělá u pohyblivé čelisti )Neeo87 píše: ...pri upnuti 5mm pasoviny mi vždy jednu stranu zdvihne o 0,2mm....
Tatra 148NTt 4x4 1:10
http://panzr.rajce.idnes.cz/Tatra_148_NTt_4x4_1_10/
https://www.youtube.com/channel/UCPGBB0 ... HXA/videos
„Šedá je teorie,zelený je strom praxe“
Re: Křížový svěrák
To nadzvednutí u pohyblivé čelisti je typické pro každý strojní svěrák. Výjimkou jsou přesné CNC svěráky, které mají klínovité čelisti a ten systém přitáhne upnutý kus na přesně broušené podložky pod ním. To si ovšem do domácí dílničky nikdo nekoupí, jen ekonomický sebevrah. Normální strojní svěrák taky postačí, jen je nutné upnutý kus na podložky pod ním doklepat, jak píše Michal Š. Ty frézařské podložky jsou základem pro přesnou práci, jinak pěknou rovinu u kusu, který neleží na spodní ploše svěráku těžko uděláš.
Re: Křížový svěrák
Dakjam za odpovede a uzitocne radi.... a este moste sem hodit stranky kde sa da dobre kupit neake to prislusenstvo k frezke a sustruhu alebo samotne sustruhy...
Re: Křížový svěrák
http://eshop.vyrobnistroje.cz/ , http://www.kovonastroje.cz/ preferuji tyhle e-shopy. zatím nebyl jediný problém, jen u výrobních strojů je delší čekací doba na stroje.
Po nástrojích je dobré se podívat někde po bazarech, vetšinou ty poctivy stary soustružnicky nože a frézy jsou za pár korun po kilech.
Re: Křížový svěrák
Pani aky kryzovi stol by ste odporucily pod modelarsku frezku prooxom bfw40 + stojan ja viem neni to ziadna slava ta proxon ale na hlinik a podobne veci je v pohode ako staci mi len chcem krožovi stol podnu nechcem kupovat ten origo co je k tomu.... neake rady?
