Tatra 148
Tatra 148
Caute.
Predstavujem som prvy model. Zatial bojujem s podvozkom.
Servo riadenia sa mi dopredu nevmestilo, dal som ho az za prevodovku.
Inak je pouzita prevodovka Bosch dvoj kvalt, servo na riadenie je 30kg a na hadzanie rychlosti je tam klasicke, 5kg.
Planujem na neho zatial osadit hrackarsku tatru:
http://www.kocarkynec.com/10768-tatra-t ... vinka.html
Podvozok ma teraz 6kg. Chcel by som vozit na nej moju 10kg dceru, ale uz teraz sa mi kolesa strane stlacaju.Budem musiet vymenit mirelon v pneumatikach.
Skusal som ho vymenit za tu ciernu izolaciu na klimatizacie, ale vysledok nieje dobry. Najlepsie by bolo kupit nejaku doskovu penu a vyrezat to z nej.
Co pouzivate vy?
Re: Tatra 148
Bojuješ s podvozkem ?? Myslím , že už jsi vyhrál ......... moc pěkné
Co doporučujeme do kol ?? ......... no přece více Miralonu :D
Ta černá izolace je měkčí než Miralon , zkus dát silnější vrstvu miralonové izolace - třeba i víc vrstev , nebo vložku vyřezat rovnou z PPE desky
Re: Tatra 148
Tady se pánové domlouvají o možnosti koupě pouze kabiny tatry:
http://www.rc4x4.cz/topic13610.html
Do kol jsme narvali kabel nebo hadici a na ty se navlíkla ta kaučuková izolace, foto tady:
http://pedrisimmo.rajce.idnes.cz/Rc_Tat ... C_0738.jpg a proklikat dále...
Re: Tatra 148
Skusim tie peny vyrezat z polypropylenu a uvidim ako sa to bude spravat. Mam doma taku malu vzorku a vyzera to pevne tak akurat. Ale tie povodne peny su na 18kg vahu malo. To by som jazdil na diskoch :-)
jozinko717
Re: Tatra 148
Příspěvek od jozinko717 »
skus tubex a daj dva do seba
Re: Tatra 148
Na tie zadne kolesa pojde dvojmontaz. Takto to nevyzera dobre. Ako rozrezavate gumy Dune. Normalne skalpelom? Akym lepidlom sa to lepi? Dik.
Vlado
Re: Tatra 148
Záleží jak je chceš řezat, pokud je chceš zúžit tak je nejlepší udělat si přípravek kdy vyřízneš celej pruh gumy najednou. 2 čepele a podložku mezi ně, tim vyřízneš přesně danej rozdíl zúžení. Pak už jen stojanovou vrtačku a můžeš řezat. Tady něco málo o lepení pneu http://www.rc4x4.cz/topic11776.html
Re: Tatra 148
Já je stříhal malejma nůžkama, přesně ve středu "zubu":
Líp vypadá ta prostřední...
Lepidlo používám od http://www.rematiptop.cz/ přímo na pneumatiky dvousložkové. Dovnitř pneu ještě vložím pás gumy z duše jízdního kola. Je potřeba styčné plochy "nadrbat" šmirglem.
Re: Tatra 148
Dik. Skusim to s noznickami. Dorobim este zadne diely na disky a poslem foto, ak to dopadlo.
Re: Tatra 148
Tak pisem dalsi pokrok. Po nahodeni kolies a kabiny sa zda, ze pneumatiky DUNE so nevhodne na tuto kasnu. Su velmi male a cele to posobilo smiesne. Tak som dal vacsie gumy.
Servo riadenia islo uplne dopredu, motor blizsie k rozvodovke a musel som vymenit tlmice. Povodne boli slabe a tatra bola bez nakladu uz na dorazoch.
Pre predstavu posielam nove a stare tlmice:
Z kolies som vyhodil povodne peny a dal som tam kruhy z tvrdej peny, nieco na sposob velmi tvrdeho molitanu.
Tatru som na hrubo poskladal a otestoval aj s nakladom:
Tatra ma okolo 7kg, dcera tak 11kg.
Tlmice budu potrebovat este trochu povolit, lebo som ich namontoval s dost valkym predpatim.
Najazdil som tak 2-3h, podotahoval povolene veci. Este dorobim zadne svetla a budem moct nastriekat podvozok.
Inak velka spokojnost. Podvozok drzi a na baterku najazdim cca 20min na plny plyn.
Zajtra pofotim vnutro tatry.
Re: Tatra 148
Ahojte. Prosim vas, poradte mi, odkial by som zohnal taketo zadne svetla:
http://www.papirove-modely.cz/img/uploa ... 5228-v.jpg
Alebo klasicke obdlznikove pre 815-ku v mierke 1/10
Dik.
Vlado
Re: Tatra 148
Dakujem. Zda sa, ze vsetko su to veci v mierke 1/14.
Nasiel som toto:
http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/_ ... -velka.htm
To by sa dalo pouzit.
Re: Tatra 148
Příspěvek od Michal Boček »
bocektransport.cz
Re: Tatra 148
Ahojte.
Podarilo sa mi nainstalovat svetla do kabiny:
Osadil som aj blinker, napojil na cisnky jendotku kupovanu z ebayu a jedna stana ide a druha nie. Jednotka ide do kosa a kupim nieco normalne.
Tiez som prerobil uchytenie listovych pier. Povodna verzia:
Toto nefunguje, nakolko sa pri zatazi a jazde v terene odtahuju poloosy a listove pera vypadnu.
Nova verzia, kde je to uz ok:
Re: Tatra 148
Waldas: taky řešení, teď fungují listová pera jen jako kyvadlo...
Jestli chceš, pošlu Ti nové výkresy, které uložení listových per řeší přes "C" třmeny.
Re: Tatra 148
jasne. Posli. Budem rad.
Re: Tatra 148
Rozmyslal som, ci urobim zdvihanie korby hydraulicky, alebo skrutkovicou.
Tak najprv skusim hydraulicky. Mam piesty Festo, ktore su povodne vzduchove, vysuv maju 50mm.
Takto by to malo nejako vyzerat:
Kupil som z HC hydraulicku sadu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... acts_.html
Sada prisla, na hrubo som to zlozil:
Cinan pise, ze cerpadlo da 10bar tlak (realne mozno 8bar), piesty su tiez na max 10bar. Motor na cerpadle znesie od 4,8V do 7,2V. Skusil som dat iba 5V, aby mi to popripade nevymalovalo obyvacku :-)
Nalial som do toho olej na sijacie stroje a bez zataze to funguje:
https://www.youtube.com/watch?v=v6sZc1re0P0
Rozdelovac netecie, hadicky drzia. Skusim to zastavat do modelu a dam vediet, ci to k niecomu bude. Ked by to bolo slabe na zdvihanie korby, pridam este jeden piest a ked ani to nie, tak to pouzijem na zdvihanie snezneho pluhu.
tu su dalsie fotky tatry:
http://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_148/
Re: Tatra 148
Waldas: korbu na originálu sklápí teleskopické pístnice.Pro použití těchto dlouhých to bude chtít "přepákování" aby systém měl sílu na vyklopení. Protože největší sílu potřebuješ na "odlepení" korby od rámu. Inspirací budiž tento obrázek z netu:
Re: Tatra 148
Hanys, dakujem. Budem to musiet takto urobit...
