Tisk výkresů v požadovaném měřítku
Fotonávod na tisk výkresů v požadovaném měřítku, zde ze souboru typu pdf:
Ze stránky tatry stáhnu požadovaný pdf soubor, třeba tento: http://www.tatra.cz/underwood/download/ ... 311_cz.pdf
Obrázek otevřu v programu Adobe Reader, zvětším přiměřeně, cca na 600%. Pdf soubor má tu výhodu, že při zvětšení se dají upravit tloušťky čar výkresu
Vyberu jednu z kót, ideálně takovou, která se při tisku vleze na 1 list A4. Zde jsem zvolil kótu 1320.
V menu vyberu položku "vytvořit snímek"
Vybraná oblast se automaticky uloží do mezipaměti. Otevřeme program "malování" a nahoře v menu zvolíme "vložit"
Je možné si zelené plochy výkresu přebarvit na bílo a čáry na černo. Dělám to jen kvůli černobílému tisku.
Následuje nejdůležitějí úkon! V menu vyberu tisk/vzhled stránky a v tabulce upravím okraje na nulu a hlavně je potřeba zaškrtnout položku "Upravit na 100% normální velikosti."
Obrázek vytisknu
Zvolenou kótu na vytištěném papíře změřím
Zde má kóta 100mm a pro měřítko 1:10 potřebuju 132mm. Vypočítám poměr zvětšení, tedy 132/100=1,32 To znamená, že pdf výkres je potřeba vynásobit číslem 1,32
Při prvním tisku měl výkres 600%, teď ho potřebuju zvětšit. 600x1,32=792. Do kolonky procenta zapíšu výslednou hodnotu a pak stisknu enter. Výkres se zvětší.
Znova vyberu oblast s kótou, změním tloušťku čar, vložím do malování, upravím vzhled výkresu a vytisknu
Znova změřím a když to má plus/mínus autobus 132mm můžu pokračovat
Na zvětšeném výkrese na 792% vyberu myší komplet celou oblast, celý výkres
Vložím do malování, upravím okraje a označím 100% velikosti jako prvně
V náhledu si obrázek ještě zkontroluju, výkres se rozdělí na 10 listů formátu A4. Někdy je výhodnější otočit výkres na výšku. To se dá změnit opět ve vzhledu stránky. Ale zde je výhodnější pohled na šířku.
Pro ukázku jsem výkres nechal v zelené barvě, dá se změnit na bílou a čáry na černou jak bylo uvedeno výše. Ale to nějakou chvíli zabere...
Výsledkem je 10 listů A4 s výkresem v měřítku 1:10, stačí ostřihnout a slepit průhlednou izolepou.
Další výkresy lze stáhnout tady: http://www.tatra.cz/o-spolecnosti/galerie/prospekty/
Naposledy upravil(a) Hanys dne 22 pro 2013 19:08, celkem upraveno 3 x.
Re: Tisk výkresů v požadovaném měřítku
Martine, takto jsem přesně dělal výkresy na Oshkoshe, akorát jsem po vytištění ořezal pouze dvě strany, výkresy přeložil pár mm přes sebe, srovnal podle kresby, a zatížil na vnějších krajích. Vrchní list jsem odklopil,spodní list po okraji natřel lepidlem a pak položil zpět odklopený list, který sedl přesně na stejné místo, protože byl zatížený na okraji a nemohl se pohnout....
Ale teď poslední dobou mám problémy. Udělám snímek, vložím do malování. Pro názornost jsem zvolil kolo.
Potom kliknu na náhled, a objeví se mi ovál!!!
A když to vytisknu, tak je to ovál. Vůbec nevím, čím to může být. Když dám zkopírovat stránku s tím kolem co je na prvním obrázku (Ctrl Print Screen) vložím to do malování a kliknu na náhled, tak je tam kolo. Jakmile ale udělám snímek v souboru pdf a vložím ho do malování, tak je to natáhnuté na výšku! Otevřu soubor pdf - kolo, zkopíruju Ctrl Print Screen, vložím do malování, dám náhled a je tam ovál!!!
A teď mi poraď čím to může být!?
Jen doplním Martina že novější verze Adobe readeru umí už tisknout dlaždicově. Tedy rozdělí výkres na jednotlivé listy a pokud chceme tak udělá i ořezové značky. Dá se to nastavit v nastavení tisku.
Já ještě používám PDFCreator na tisk do pdf. Je to vlastně další tiskárna v počítači a výstupem není papír ale zase pdf soubor. Ověřím si tím jak bude vypadat tisk a šetřím papír.
Mila198 píše:....
A tím se dostáváme k úskalím balšoj PC tééchniky ........... jako první a důležitá věc na kterou je potřeba dát si pozor a možná ji zmínit a zapracovat do úvodu Martinova propracovaného a užitečného návodu je ........
1. aby použité podklady ... výkresy , scany a podobně byly neupraveným originálem nebo jeho přesnou kopií a odpovídaly poměrově výchozímu výkresu ...... často je možné se setkat se scany a obrázky s upraveným poměrem stran či velikosti aby se vlezly tam kam to zrovna dotyčný potřeboval napasovat (sám jsem se setkal se scany výkresů , kde autor vedle sebe na jednu stránku umístil výřezy celního pohledu ve 100% originálu a boční pohled , který stranově stáhnul na 90% aby se mu vlezly na jednu A4 - čímž boční pohled zdeformoval a auto bylo v 1:1 o půl metru kratší)
... nebo jak mu to nabídl grafický program , nebo konventor v počtači jakožto nejvhodnějsí automatické rozvržení pro stránku tisku na ten či onen daný formát papíru ........ v tomto případě dochází k mírným deformacím obrázku v poměrech délka / výška které jsou na pohled neznatelné , ale po zvětšení a tisku pro pracovní výkres to má pak katastrofální následky a rozměry se pak můžou lišit od několika mm až po centimetr.
2. pozor na některé pohledové výkresy a nákresy s "orientačním" kótováním často používané na prospektech , nebo obchodních blueprintech ........ uvedené číselné rozměry tam třeba souhlasí , ale délka kóty vám měřítkově už sedět nemusí - znamená to , že obrázek vozidla byl nakreslen "pro oko" a doplněm kótami skutečných rozměrů (velmi častá praxe u soudruhů z NDR se kterou jsem se setkal při stavbě IFA W50/60 kde na prospektech je krásně vyvedené autí , ale dvě kóty stejné délky uvádí rozdílný rozměr) a nebo opět případy kdy je výkres stranově deformovaný aby vešel kam je potřeba ... třeba vedle posledního odstavce textu .
Moje rada z praxe je taková že ........ vždy ověřuji minimálne dva až tři výkresové údaje - oměřené na výkresu a porovnávám je s známou hodnotou ze skutečného auta (třeba rozvor , šířka , průměr kola a podobně) a pokud sedí tak stejně nevěřím , ale už můžu doufat :mrgreen:
To je částečně i odpověď pro Mílu ... zkus projít všechny nastavení formátu , poměrů a povolená přizpůsobení jak u tisku , tak grafického programu ......... a jak i zmínil Martin ....
Hanys píše: ......... Následuje nejdůležitějí úkon! V menu vyberu tisk/vzhled stránky a v tabulce upravím okraje na nulu a hlavně je potřeba zaškrtnout položku "Upravit na 100% normální velikosti."
Často tak bývá problém to, že editor to přizpůsobuje ideálně pro tisk na určitý formát - třeba A4 když jsou rozměry obrázku třeba na šířku větší než se na A4 vleze ...... pak to editor vidí takto ........ a přizpůsobí to na tisk taky tak (což ale podle daného náhledu by neměl být Mílův problém)
Kolo_1 Re.JPG (38.78 KiB) Zobrazeno 9466 x
A na úplný závěr ..... inspirován a nakopnut tímto Martinovým příspěvkem si dávám předsevzetí .... až jednou budu velký (myšleno v důchodu kdy bude snad více času ... potažmo bude li ještě nějaký důchod a dožiju li se ho) tak pro budoucí pokolení modelářů sepíšu podobný návod jak v jednoduchém worldu zpracovávat šablony z těchto výkresů , včetně korekcí spojů a přechodů .... (bude li v té dobé ještě world existovat) :mrgreen:
Baterfly píše:Jen doplním Martina že novější verze Adobe readeru umí už tisknout dlaždicově. Tedy rozdělí výkres na jednotlivé listy a pokud chceme tak udělá i ořezové značky. Dá se to nastavit v nastavení tisku.
Jo to vím, ale nedokážu vytisknout obrázek s tenkými čarami, tak jako když odstraním zaškrtnutí u "tloušťka čar", I když to mám zobrazené s tenkými čarami, tak mi to tak nevytiskne, oproti malování, tam je to perfektní, jen ta nerovnoměrnost stran mě teď trápí.
Jen pro představu jak to funguje u plánu na Oshkoshe, je to obrovský rozdíl, posuďte sami rozdíl.
Teď jsem zjistil, že i ta tvoje Tatra jde takto zobrazit s tenkými čarami!
No Super Miloši! Takže do návodu výše přijde doplnit ještě změna tloušťky čar v pdf souboru:
S tou deformací obrázku teda nevím? Dám ten Tvůj kruh do malování, v náhledu je kruh a vytisknu taky kruh... :think
No jo Martine, ale mě to stále tiskne s tlustýma čárama,(myslím přímo v Acrobatu) i když tam mám zobrazeno s tenkýma, proto používám na tisk to malování, a to mi teď nefunguje tak, jak bych chtěl. Udělám test, pošlu ti originál toho obrázku v pdf, ty uděláš snímek toho kola, vložíš do malování, otevřeš soubor - náhled, a hned uvidíš, jestli to máš šišatý, nebo koulatý.
vincent
Příspěvek od vincent »
super návod, už dobrej půlrok si lámu hlavu jak to udělat, díky. ještě nemáte někdo výkres na tatru 813 kolos 8x8 v pdf. anebo jak převést jpg do pdf. děkuji
vincent píše:super návod, už dobrej půlrok si lámu hlavu jak to udělat, díky. ještě nemáte někdo výkres na tatru 813 kolos 8x8 v pdf. anebo jak převést jpg do pdf. děkuji
Zde se budeš muset obejít bez pdf souboru a obrázek zvětšit přímo v programu malování. Nevýhodou je, že se součastně zvětší i tloušťka čar. Pochybuju že T813 najdeš jako výkres v pdf. Jestli jo, tak mi ho taky pošli :mrk
Jpg do pdf převede pdf creator: http://www.slunecnice.cz/sw/pdfcreator/
Místo výkresu se dá použít i vystřihovánka:
http://shop.tatramuseum.cz/vystrihovank ... los-i1180/
Stačí zvětšit...
StenlyJirec
Příspěvek od StenlyJirec »
Supr,díky za návod :rock
_________________
Tatra T815-7 8x8
........T813 8x8-kolos
Mex-Hilux PRO Yota
Tamiya Buggy Champ 1979
FOTO:  http://stenlyjirec.rajce.idnes.cz
