8smi žílový drát
Napsal: 19 říj 2011 22:27
Nemáte někdo, nebo nevíte kde sehnat el. vodič 8-smi žílový, přičemž jeho průměr i s izolací je 4mm, a jednotlivé žíly mají 0.8mm s izolací. A musí být dobře ohebný, je to na opravu pásového vozidla, jež je ovládáno pomocí ovladače spojeného s modelem. Neznám přesné označení ani název, takže ani nevím co vlastně hledat. Potřebuji cca 2m. Dík předem.
Re: 8smi žílový drát
Napsal: 20 říj 2011 04:36
od lukaslakomy
možná budu mít doma.. jak přijdu ze školy tak se mrknu a dám Ti vědět ;)
Napsal: 20 říj 2011 06:09
Zastav se v nějaké prodejně elektronických součástek.Různé kabely vedou taky.
Napsal: 20 říj 2011 08:15
UTP kabel
Napsal: 20 říj 2011 20:44
od lukaslakomy
UTP je na malé proudy a má plné jádro, takže se po určité době ulomí... Jirko doma jsem našel dva kabely co by odpovídaly Tvým požadavkům. Takže jestli bys měl zájem, tak Ti je můžu dát.
Napsal: 20 říj 2011 21:51
Dělá se i měkký kulatý UTP kabel s pletenými měděnými drátky, případně se dá použít i USB kabel ... proudová zátěž na ovladači nebude přeci tak velká. Alternativně i telefonní kabely jsou použitelné ...
Napsal: 20 říj 2011 22:00
Napsal: 21 říj 2011 07:12
lukaslakomy píše:UTP je na malé proudy a má plné jádro, takže se po určité době ulomí... Jirko doma jsem našel dva kabely co by odpovídaly Tvým požadavkům. Takže jestli bys měl zájem, tak Ti je můžu dát.
Ahoj zájem bych měl zavolám a domluvíme se.
Díky i ostatním za rady!
Napsal: 21 říj 2011 08:43
Přesně to co hledáš se u nás ve fabrice vyskytuje u kluků na údržbě , jsou to přívodní kabely k povelové elektronice od Siemensů. Ohebné gumové , jednotlivé prameny spletené z Cu mikro drátků a žíly kabelů jsou vedeny rovně žádná kroutivá smotanice.
Pokud by ti to neklaplo s Lukášem dej vědět , ale bude to drahý - minimálně -760,- kč :wink:
Napsal: 29 říj 2012 17:08
prosím smazat
