8smi žílový drát
Pravidla fóra
Pro bazar platí následující pravidla: jde o soukromou inzerci nebo nabídky malovýrobního charakteru týkající se výhradně modelů aut. Autor inzerátu je povinen uvézt dostatečné kontaktní informace, nezavádějící obsah inzerátu a po skončení jeho platnosti požádat o jeho smazání. Pro ostatní přispěvatele platí, že komentáře se mohou výhradně týkat inzerátu (např. upřesnění předmětu koupě či prodeje).
V jednom tématu může být pouze jeden inzerát, předmět tématu by měl vystihovat obsah inzerátu - prosté "prodám" nic neřekne.
Inzeráty nebo příspěvky neodpovídající pravidlům budou smazán bez dalších upozornění.
8smi žílový drát
Nemáte někdo, nebo nevíte kde sehnat el. vodič 8-smi žílový, přičemž jeho průměr i s izolací je 4mm, a jednotlivé žíly mají 0.8mm s izolací. A musí být dobře ohebný, je to na opravu pásového vozidla, jež je ovládáno pomocí ovladače spojeného s modelem. Neznám přesné označení ani název, takže ani nevím co vlastně hledat. Potřebuji cca 2m. Dík předem.
- Junior člen fóra
Re: 8smi žílový drát
možná budu mít doma.. jak přijdu ze školy tak se mrknu a dám Ti vědět ;)
Zastav se v nějaké prodejně elektronických součástek.Různé kabely vedou taky.
- Junior člen fóra
UTP je na malé proudy a má plné jádro, takže se po určité době ulomí... Jirko doma jsem našel dva kabely co by odpovídaly Tvým požadavkům. Takže jestli bys měl zájem, tak Ti je můžu dát.
Dělá se i měkký kulatý UTP kabel s pletenými měděnými drátky, případně se dá použít i USB kabel ... proudová zátěž na ovladači nebude přeci tak velká. Alternativně i telefonní kabely jsou použitelné ...
Co tohle? http://www.ges.cz/cz/liyy-814-GES06915026.html a nebo tohle http://www.gme.cz/vicezilove-kabely-nes ... -p651-229/ ale nemaj tam průměr izolace.
Ahoj zájem bych měl zavolám a domluvíme se.lukaslakomy píše:UTP je na malé proudy a má plné jádro, takže se po určité době ulomí... Jirko doma jsem našel dva kabely co by odpovídaly Tvým požadavkům. Takže jestli bys měl zájem, tak Ti je můžu dát.
Díky i ostatním za rady!
Přesně to co hledáš se u nás ve fabrice vyskytuje u kluků na údržbě , jsou to přívodní kabely k povelové elektronice od Siemensů. Ohebné gumové , jednotlivé prameny spletené z Cu mikro drátků a žíly kabelů jsou vedeny rovně žádná kroutivá smotanice.
Pokud by ti to neklaplo s Lukášem dej vědět , ale bude to drahý - minimálně -760,- kč :wink:
