ÚPRAVA SERVA HITEC HS805BB
Tak tady je článek a fotky spolu s výkresy.
Úprava serva Hitec HS 805BB.doc
(33 KiB) Staženo 2226 x
vykres č.1.pdf
(18.31 KiB) Staženo 1692 x
vykres č.2.pdf
(17.92 KiB) Staženo 1490 x
Re: ÚPRAVA SERVA HITEC HS805BB
vykres č.3.pdf
(21.12 KiB) Staženo 1377 x
vykres č.4.pdf
(48.7 KiB) Staženo 1346 x
Doufám, že už redakční práva RCCars neplatí, takže to můžu klidně zveřejnit. Nakonec je to můj výplod.
Dá se použít i převod 1:4 a pořád by to vypadalo modelově, protože ve velkým náklaďáku chvíli trvá než se přejede z jednoho rejdu na druhý.
Případný dotazy rád zodpovím a možná bych našel i nějaký vypálený desky převodovky na 3:1 z 5mm duralu.
Hlavně pozor na následující:
"Krajní vodiče na potenciometru odpájíme a prohodíme, protože výsledný směr otáčení páky serva bude opačný než původní!"
jezdec
Příspěvek od jezdec »
Martine nádhera, přesně na tohle jsem se tě chtěl zeptat :wink: díky
Zdravím tě
pročítal jsem si vlákno MAN 8x8 SX2000 a koukal jsem na odkaz co jsi tam dal, který mě odkázal sem
a musím říct že mi padla brada až ke kotníkům :) až budu mít chvilku tak si ten článek pečlivě přečtu. Nemůžu jen chválit.
Díky pánové,
ještě snad upozorním na zapojení serva, který je pro tohle velký servo potřeba:
http://www.rc-trucker.com/zapojeniserva.JPG
Jako zdroj proudu se dá použít i tento externí BEC:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4319
Malá technická poznámka,jestli mistr Hanys dovolí.Ten domeček pro servo by měl být vysokej jen 8mm,aby hřídelka pořádně sedla do vypilované drážky v hřídely.
Určitě Hanys dovolí, každá konstruktivní připomínka je přínosem.
Nevím, jak je aktuálně konstruované servo, třeba je tam jiný potenciometr?
Já to měřil podle původního a v řezu to vypadá takto:
No,podle fotky co zde máš,tak ten poťák vypadá stejně.Ale když sem to vysoustružil podle výkresu a dal dohromad tak ta hřídelka byla dost schovaná právě v domečku.A proto sem ho zúžil na těch 8mm.Hřídelka je celá venku a krásně zapadá,aji ta kulatá část.
Úprava serva Hitec HS 805BB.pdf
(23.11 KiB) Staženo 1023 x
Jestli mistr Hanys dovolí, tak bych tady ukázal svoje servo, které má několik změn. Převod je 1:2, protože ho chci dát do tanku na směrové spojky, takže tam potřebuji větší sílu, ale i trochu rychlost, protože to okamžitě nezabere, jako u tahače, ale chvilku to trvá, než spojka zabere... Použil jsem ložiska 969 (15 x 6 x 5) od Kremličky za asi 20 Kč, základní desku jsem udělal větší, protože to za ni budu upínat...
Ozubená kola jsem zhotovil z duralu tl. 5 mm.
Ozubená kola jsou na klínkách.
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Hned jsem udělal odizolování potenciometru!
A proto jsem musel udělat domeček ještě delší, ale jinak by rozměry pasovaly.
A nakonec jsem udělal malé kosmetické úpravy, protože to nepotřebuji utěsnit proti prachu, protože to bude uvnitř tanku.
ObrázekObrázek
Hanys dovolí určitě :mrk mistr... no, nevím?
Franta mě překecal na úpravu serva, koupil jsem mu 805MG a světe div se, potenciometr i jeho hřídelka jsou z plastu!!! A potenciometr není kulatý ale obdélníčkový. Jak budu dělat nějaké další, tak to i vyfotím.
My co máme staré zásoby, nemusíme kupovat vrtáky na čtvercovou díru.Obrázek
Mildo,z čeho jsi dělal to odizolování potenciometru?A okolik je domeček delší?
Dík Riči
To odizolování potenciometru jsem udělal z tzv. umělého dřeva. Kousek toho materiálu jsem dostal od synovce, je to perfektně obrobitelné, a na toto se mi to zdálo být to nejlepší, co bych mohl použít. A ten domeček musíš udělat o tolik delší, o kolik posuneš tu hřídel, i celý potenciometr, já to mám trochu jinak udělaný, jak Martin... mě se to spojuje v ložisku, aby to drželo pohromadě... na hřídelce potenciometru to drží samo. Na fotografiích je to snad vidět.
Ahoj,já sem to udělal ze silonu,všechno.
Chlapi,mě se pořád nedaří seštelovat ten potencoimetr,pořád se mě to hejbe.
Předkládám fotky z další přestavby serva. První změnou je to, že motor je v servu jo sakra dobře přilepený! Takže nelze vysunout střeva i s motorem.
Při odpájení motoru je ideální použít odsávačku cínu a pozor, na motoru jsou dva kontakty a potom třetí drát jako ukostření pláště. Je potřeba odpájet všechny 3!
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Potenciometr je nově obdélníkový a vyrobený z plastu, tedy nehrozí rušení a není potřeba vyrábět odizolovanou spojku hřídele.
Použité šrouby M4 jsou jen "pracovní" budou upraveny až podle vnitřního uspořádání přímo v modelu.
VíťasK
Příspěvek od VíťasK »
Zdravím pánové,
nastal čas na pořádný servo a úsporu místa v modelu. Objednal jsem HV servo s 36kg a převod 3:1,vše je mi tak nějak dle návodu jasné, krom zajištění ozubených kol na hřídelích, to nějak nemohu vykoumat. Tak kdyby jste se chtěli podělit, klidně přes SZ, byl bych vděčný :)
VíťasK: na šestce hřídeli zajišťuju ozubené kolo, které má 12zubů modul jedna, jehlou do jehličkového ložiska o průměru 2mm.
Vyvrtám díru pr.1,90 mezi zuby kola skrz včetně hřídele, pak 2,00 a jehlu zasunu nebo zalisuju skrz.
Malou bruskou s kotoučem tloušťky 0,7mm uříznu jehlu a zabrousím zbytek do tvaru zubů. Fotku nemám, ale ve výkresech to je...
