Emailové upozornění na příspěvky
Co se vám na stránkách http://www.rctrucktrial.cz líbí či nelíbí, co vám zde chybí.
Ahoj všem,
občas vidím v logu chyb tohoto fóra, že je problém doručit některé emaily, zejména upozornění na nové příspěvky.
Většinou jde o problém s tzv. blacklisty, které využívá server na kterém hosting běží - tj. cílová adresa nebo zdrojová IP adresa uživatele je na černém seznamu, který obsahuje zneužité nebo zneužívané adresy ze kterých odcházel spam. Proto server nepovolí odeslat email a tím vám nedoručí notifikaci.
Může jít i o jen náhodně přidělenou dynamickou IP adresu, kterou dostanete od svého providera, ale v minulosti se dostala na černý seznam - proto že ji měl jiný uživatel, který měl trojského koně nebo vir.
Typický příklad problému vypadá takto (výtah z logů):
Chyba v odesílání e-mailu
» EMAIL/SMTP
/cron.php
Ran into problems sending Mail at Line 975. Response: 550 Blocked - see http://www.spamcop.net/bl.shtml?93.185.104.23
<myhovychmaryana@seznam.cz> possibly an invalid email address?
Backtrace
Connecting to mail.rctrucktrial.cz:25
LINE: 939 <- 220 ESMTP
# EHLO www13.pipni.cz
LINE: 1211 <- 250-mail4.pipni.cz Hello www13.pipni.cz [93.185.104.23]
LINE: 1211 <- 250-SIZE 52428800
LINE: 1211 <- 250-PIPELINING
LINE: 1211 <- 250-AUTH PLAIN LOGIN
LINE: 1211 <- 250-STARTTLS
LINE: 1211 <- 250 HELP
# AUTH PLAIN
LINE: 1319 <- 334
# Omitting sensitive information
LINE: 1326 <- 235 Authentication succeeded
# MAIL FROM:<forum@rctrucktrial.cz>
LINE: 955 <- 250 OK
# RCPT TO:<myhovychmaryana@seznam.cz>
LINE: 975 <- 550-rejected because 93.185.104.23 is in a black list at bl.spamcop.net
LINE: 975 <- 550 Blocked - see http://www.spamcop.net/bl.shtml?93.185.104.23
Ukazuje, že je adresa na black listu, který spravuje spamcop.net a který využívají servery.
Rozumné řešení moc neexistuje, leda kontaktovat svého ISP, aby IP adresu nechal vyřešit. Nicméně nedělám si iluzi, že uspějete - navíc tento problém se týká nekontrolovaně všech, např. i u O2 máme obdobné záležitosti.
Dejte mi vědět, pokud se vám občas nebo trvale nedaří dostat se k emailům o upozorněních - výše uvedený příklad je u Hanysova účtu :-) ale týká se i dalších - např. Pepa Dojčar apod.
Může jít i o opačný problém, tj. IP adresa zdrojového serveru, kde hostujeme web může být na blacklistu - pak vaše emailové schránky neakceptují emaily z tohoto webu.
Re: Emailové upozornění na příspěvky
Díky Tobě mi zprávy o novém příspěvku chodí i když ne vždy, ale nevidím problém v tom, občas mrknout na fórum i když žádnou zprávu nedostanu. Můj starý email je opět v provozu.
:) :wink: 8) Děkuji za pomoc s odstraněním tohoto nedostatku.Honza
Mám opět prosbu na kontrolu.Pokud se nestihnu podívat na info email o příspěvku z fora tak mi další informace o jiných nových příspěvcích nepřijde.Šlo by to prověřit? Děkuji .Honza.
Ahoj,všem.Nechci zakládat další nové vlákno a proto se dotazuji zde.Jak mi teď nedávno přišel do email.pošty info o update tohoto fora tak opět mám problémy s přístupem na fórum jak přímo z emailu tak přímo přes internet.Příšerné dlouhé načítání stránky a někdy ani stránka nejde načíst.Nechal jsem si zkontrolovat sítové připojení k PC a je prý v pořádku.Mají ostatní kolegové podobný problém???Je to možné prověřit?? Děkuji Honza
Příspěvek od David »
Problémy tohoto tipu mám taky.
harbisek
Příspěvek od harbisek »
nám to též nejde
Tatra 813 8x8 1:18
Tatra 805 1:14
Tatra 813 8x8 1:14
Tatra 816 8x8 tahač 1:14
MAN TGX 26,540 6x4 1:14
Rozestavěno: Praga V3S S1
Ahoj, můžete napsat něco blíž, tj. jaké máte poskytovatele připojení? Jde o obecně pomalé načtení, nebo při nějaké specifické akci (hledání, otevření příspěvku) + co je to pomalé/nejde (vůbec, 10s, minuta) ....
Občas mi přijde, že má problémy poskytovatel hostingu + chyby v DNS ... ale dostupnost je dobrá podle statistik a to jsem tu skoro pořád.
Díky za info.
Mě osobně se stává že když su na foru více ja hodinu, dvě denně tak mi to potom začne házet při načítání jak už obsahu fora, příspěvků nebo SZ vypršel čas spojení nebo hledanou stránku nelze najít. Poskytovatel připojení doma je UPC ale vzhledem k tomu že se mi to stává i na nejrůznějších free Wi-Fi po Brně tak nevím. Stává se mi to pouze na tomto foru :/
Pro " Flare "- já mam internet od O2 s připojením 8MB. S velkými obtížemi je otevření příspěvku a načtení požadované stránky.V mém případě po kliknutí v obdrženém emailu se mi standardně otevře nové okno a v něm se načítá stránka s příspěvkem a po cca.3.min.vyskočí informace server nelze nalézt,opakujte později.Při opakovaném načtení se porucha opakuje.Při přístupu na fórum přes net na obsah fóra se načítá stránka také dost dlouho ( cca.3-4.min.) a až na 3 pokus se podaří někdy načíst stránku.Při vstupu do fóra do nějakého vlákna z hlavní stránky (obsahu) se problém opakuje a někdy se obsah nenačte vůbec.Stává se mi to hlavně na tomto fóru.Např.na Mitsubishi,Honda fóru ,které je velice obsáhle tak tam mi to nedělá. Používám prohlížeč FF 5.0.
O2 má občas problémy s DNS servery (tj. překlad jmenných na číselné adresy) - z tohoto pohledu to může být stejný projev, taky jsem na O2 a DNS jsem si nastavil od Google.
Zkusím promazat cache a skripty ...
Děkuji Flare. Mám 02 již několik roku a nemám s ním problémy.Když otevřu příspěvek zde na fóru a do druhého okna otevřu Felicia klub a do dalšího okna Offroad forum tak na okně se zdejším forem se pořád načítá a na dalších už dávno listuji a čtu si nové příspěvky.Takže si myslím problém bude spíš na straně poskytovatel hostingu zde.Neříkám,že je to pořád,ale vždy když proběhne update zdejšího fóra.Jak píšeš DNS máš nastavené od Google.Jak se to dělá pokud to není tajné??Díky H.
DNS od Google (http://code.google.com/intl/cs-CZ/speed/public-dns/) musíš nastavit v ADSL/VDSL modemu přímo: na 8.8.8.8 a 8.8.4.4 ... jako statické hodnoty.
Děkuji za odkaz.
Flare,víš co mě napadlo??? Nevyznám se v tom jak to mezi jednotlivými update fora a jak se to dělá.
Nedělá výrobce SW phpBB® změny v původní verzi a tím,že se provede update zdejšího fóra na další novější verzi,nepřepíší se tebou odstraněné chybové kody stránek a přepsáním fóra na novou verzi se opět ty odstraněné nedostatky co jsi našel budou opět zpět??Nekoukal jsi na to???Jen mě to tak napadlo.Pokud tomu tak není tak můj příspěvek smaž.Díky H.
Většinou to tak nefunguje - je možné, že nějaká nová chyba je zavlečena, ale nedělám čerstvý install, ale aktualizaci (něco jako aktualizace ve Windows Update).
To co popisujete je buď projev zátěže hostingu, případně připojení hostingu jako takového ... nebo projev DNS výpadků (taky někdy pozoroval jsem). Zkusím poladit výkonnost fóra ...
