Stolní frézka
Re: Stolní frézka
Ahoj, nebo místo díry jen zavrtej navrtávák i s celou kuželovou plochou, a na soustruhu vytočiš stejnej kužel - většinou je to 60 stupňů se stopkou, která se upne do kleštiny a vystředíš přes středící důlek a pak utáhneš otočnej stůl. Když mám kulatinu upnutou ve svěráku např. disk tak to dělám tak, že mám vytočenou kulatinku průměr 10 mm nebo stačí delší stopka od frézy, upnu do hlavičky nebo kleštiny, vezmu přesnou kostku, kterou zkouším dávat mezi kulatinu ve svěráku a kulatinku v kleštině, posouvám posuvem až jde kostka natěsno, tak vynuluju a odjedu půl průměru kulatinky, kostku a půl průměru kulatiny ve svěráku, pro jistotu zajedu na druhou stranu a udělám znova dotyk, tím zjistím jakej mám průměr kulatiny a odjedu půlku z celé hodnoty. Střed je +/- nějaká ta stovka :rofl .
Tatra 148NTt 4x4 1:10
http://panzr.rajce.idnes.cz/Tatra_148_NTt_4x4_1_10/
https://www.youtube.com/channel/UCPGBB0 ... HXA/videos
„Šedá je teorie,zelený je strom praxe“
Re: Stolní frézka
Není mi jasný k čemu je do sestavy vložená ta kostka Michale? Udělej nějakou fotku?
Re: Stolní frézka
Dotyk dělám se zastaveným vřetenem, proto potřebuju ještě kostku, kterou dávám mezi obrobek a váleček v hlavičce. Je to možná složitější než dělat dotyk frézou nebo přes papírek, ale zato přesnější. Zítra kdyžtak nafotím.
tak tady je ta fotka :bandit
Re: Stolní frézka
Občas je potřeba utlumit diodové pásky :chuckle, na to posloužil parádně tento stmívač http://www.t-led.cz/led-ovladac-stmivac-rf1 je i na dálkové ovládání, takže paráda :rock :sun.
Nejmenší jas
Optimální
největší
Nejmenší jas
Optimální
největší
Re: Stolní frézka
Zdravím pánové,
objevil jsem na bazaru frézku Proxxon MF70, nečekám od toho žádné top zázraky, ale na nějaký ten základ by to asi stačit mohlo, popřípadě máte s ní někdo zkušenosti?
VíťasK
VíťasK
Re: Stolní frézka
Zdravím,
také bych rád přidal želízko do ohně :) V současné době jsem pracoval na stavbě stolní CNC frézky. Zatim se zdá že by to mohlo fungovat :) Zde jsou první kusy :)
https://darkr.rajce.idnes.cz/CNC_Portal ... 1448448512
