Stránka 4 z 8
Re: Tatra 148
Napsal: 03 dub 2015 20:43
zahoď ten tablet,to je hrozný co píšeš.
Re: Tatra 148
Napsal: 03 dub 2015 21:28
od gecko-x
:-) už jsem to opravil, je to hroznej krám - ten tablet :-(
Re: Tatra 148
Napsal: 03 dub 2015 21:41
:yes super,konečně ti rozumíme
Re: Tatra 148
Napsal: 19 dub 2015 19:17
od Waldas
Namontoval som novy regulator DSYS MDE56W a opravil hriadelovu spojku za prednou napravou po posledom testovani.
Povodny regulator:
- reg.jpg (62.83 KiB) Zobrazeno 12340 x
Klasika z ebayu, lacny regulator. V podstate je to ok, ale cely pohyb paky na vysielaci riadil rychlost sekano, tak v 5 urovniach. Ziadna plynula regulacia. A to sa mi nepacilo. Tak som dal DSYS. Regulator je co sa tyka rychlosti ok, plynula regulacia, ale ma to nejaku ochranu a ked som nalozil plnu tatru a pridal som jej, regulator vypol a zacal prerusovane pipat, ako ked nema signal z vysielacu. Asi nejaka ochrana. Mam k nemu aj USB programator, tak to napojim na pc a pokusim sa to vypnut.
A ta hriadelova spojka..... Dnes som vybehol s tatrou von, cela jazda trvala 3 min. Zasa sa rosypala ta spojka. Problem je v tom, za na ozubenom kolese je hrubka steny tak 2mm, a je tam narezany zavit. Ale cervik tam drzi len tak slabo. Zalepil som ho sice loctitom, ale odhthne sa to vzdy.
Tazke dnes vecer zasa rozborka.... uz som v tom celkom dobry :)
Na dalsiu tatru mam kupene taketo hriadelove spojky:
Vyzera to lepsie, je to vlastne zverny spoj. Z ebayu za par korun. Do rury vojdu, tak to vyskusam a dam vediet, ci je ok.
Majte sa,
Vlado
Re: Tatra 148
Napsal: 22 dub 2015 19:12
od Waldas
Skusal som preprogramovat regulator DSYS, ale vysledok je rovnaky. Nezvlada to. Tie prudove spicky su asi ozaj velke. Nechcem tu prudovu ochranu vypinat, aby nezhorel. Toto je moje nastavenie:
Ak mate akykolvek napad, sem s nim....
Prehodim tam asi naspat ten shit z ciny. Aj ked sekovito, ale aspon to ide....
Re: Tatra 148
Napsal: 23 dub 2015 06:32
od Otomar
Zkoušel si měřit proudy od motoru?
Regulátor vypíná při rozjezdu? Při prudkém, nebo i při pomalém rozjíždění?
Re: Tatra 148
Napsal: 23 dub 2015 07:05
od Waldas
Prave ze nie. Rozjazdy su v pohode. Vypina mi to pri kludnej jazde. Prejdem 5m po rovine a stop.
Re: Tatra 148
Napsal: 23 dub 2015 08:56
od gecko-x
zkusil bych jiný motor, protože to co popisuješ nejsou proudový špičky - teda pokud neni něco s motorem. Špičky jsou při prudkých rozjezdech a při brždění. jak je na tom motor s teplotou?
A ještě mě napadá, že mi to regl dělal taky jak popisuješ. mohl za to slabej bec v reglu a při zatáčení servo chtělo tak moc, že se regulátor na cca 3sekundy vypl. Pomohl externi bec.
Re: Tatra 148
Napsal: 23 dub 2015 09:24
od Waldas
Elektriku mam zapojenu tak, ze velke servo + cerpadlo su napajane z externeho becu. Z becu na regulatore je napajany iba prijimac a servo na ovladanie hydraulickeho rozdelovaca, takze ziadne velke odbery by tam nemali byt.
Este ma napada, ze teraz k tomuto regulatoru boli dodavane aj 3 kondenzatory + transil. Takze najpv vyskusam cinana, ze ci to s tym funguje, ked bude blbnut aj cinan, tak tie srandy z motora vyhodim.
Re: Tatra 148
Napsal: 23 dub 2015 10:17
Pokud máš regulátor D-Sys tak kondíky i transil určitě naletuj, ty kondíky by měla být úplná samozřejmost, ten Transil je tam kvuli napěťovým špičkám. Jde taky o to, zda máš dostatečný regulátor pro daný motor. Přečti si u D-Sys jak se má motor s regulátorem vybrat. Těžko se radí, když se nevydí co to dělá.
Re: Tatra 148
Napsal: 23 dub 2015 21:41
Waldas píše:
Ozubená kola do spojky vrtám skrz zuby i hřídel a dávám tam jehly z jehlového ložiska pr.2mm.
Re: Tatra 148
Napsal: 24 dub 2015 06:25
od Waldas
tak je to urcite lepsie. A tie ihly tam zalepis?
Re: Tatra 148
Napsal: 24 dub 2015 06:35
Jehly jsou zalepený loctite,
akorát je potřeba si pohlídat aby na hřídeli bylo to ozubené kolo do spojky vždy jen jedno. Kdyby náhodou bylo potřeba hřídel vytáhnout z rozvodovky...
Re: Tatra 148
Napsal: 02 čer 2015 06:56
od Waldas
Ked jazdim s tatrou po kamenoch, skoro vzdy sa mi stane, ze mi kamen strhne manzetu z krytu polonapravy. Manzetu tam mam len nasunutu. Ako to mate riesene vy?
Re: Tatra 148
Napsal: 02 čer 2015 17:25
Ahoj,zalepené silikonem.
Re: Tatra 148
Napsal: 27 srp 2015 07:29
od Waldas
Dorazil rozdelovac od p. Kamenika. Vyzera vyborne. Konecne uz z tatry netecie ziadny olej. Hydraulika je kompletna.
Tak som vyhodil staru cinu a rozdelovac zapracoval (je to len testovacia verzia, kable a hadice este poupratujem, aby sa na to dalo pozerat :-) )
Este chvilku ho budem testovat, ci je to ok a potom to cele rozoberiem, nastriekam a dokoncim svetla
Re: Tatra 148
Napsal: 27 srp 2015 08:38
od DRracer
Waldas píše:...Konecne uz z tatry netecie ziadny olej ...
To mi připomnělo staré rčení: "pokud z Tatry neteče olej, znamená to, že došel" :D . Totéž platí o Land Roverech ;) .
V každém případě Ti přeju, ať to funguje spolehlivě a ať jsi s hydraulikou spokojen.
Re: Tatra 148
Napsal: 27 srp 2015 09:59
od Waldas
Dik. Je to pravda s tym olejom. Mne to osobne vobec nevadi. Ale ked to chyta dcera a potom si oblizuje ruky, tak zena nieje moc happy :)
Re: Tatra 148
Napsal: 27 zář 2015 18:11
od Waldas
Dnes som chcel nastriekat podvozok farbou, ale nejako sa mi pri rozoberani nezdala prevodovka. Tak som ju rozobral a zistil som, ze sa mi rosypalo jedno lozisko.
http://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_148/#IMG_2171.jpg
http://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_148/#IMG_2172.jpg
Ozubenie v napravach je ok.
http://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_148/#IMG_2173.jpg
Cele zuby v prevodovke su poskodene a poptretlacane. Asi to bolo kvoli tomu lozisku, alebo boli vyrobene z nevhodneho materialu.
Otazka: Ked by som tieto mini loziska vyhodil a nahradil ich bronzovymi puzdrami, bolo by to ok? Nezodral by sa hriadel?
Re: Tatra 148
Napsal: 27 zář 2015 18:38
Pouzdra jsou na houby. Pokud to bude možné, použij větší ložiska, jestli máš všechno v převodovce vyrobené jak má být. Otázka je, jestli jsi ložisko nepoškodil už při montáži převodovky.
