Tatra 148
Re: Tatra 148
zahoď ten tablet,to je hrozný co píšeš.
gecko-x
Re: Tatra 148
Příspěvek od gecko-x »
:-) už jsem to opravil, je to hroznej krám - ten tablet :-(
Re: Tatra 148
:yes super,konečně ti rozumíme
Re: Tatra 148
Namontoval som novy regulator DSYS MDE56W a opravil hriadelovu spojku za prednou napravou po posledom testovani.
Povodny regulator:
Klasika z ebayu, lacny regulator. V podstate je to ok, ale cely pohyb paky na vysielaci riadil rychlost sekano, tak v 5 urovniach. Ziadna plynula regulacia. A to sa mi nepacilo. Tak som dal DSYS. Regulator je co sa tyka rychlosti ok, plynula regulacia, ale ma to nejaku ochranu a ked som nalozil plnu tatru a pridal som jej, regulator vypol a zacal prerusovane pipat, ako ked nema signal z vysielacu. Asi nejaka ochrana. Mam k nemu aj USB programator, tak to napojim na pc a pokusim sa to vypnut.
A ta hriadelova spojka..... Dnes som vybehol s tatrou von, cela jazda trvala 3 min. Zasa sa rosypala ta spojka. Problem je v tom, za na ozubenom kolese je hrubka steny tak 2mm, a je tam narezany zavit. Ale cervik tam drzi len tak slabo. Zalepil som ho sice loctitom, ale odhthne sa to vzdy.
Tazke dnes vecer zasa rozborka.... uz som v tom celkom dobry :)
Na dalsiu tatru mam kupene taketo hriadelove spojky:
Vyzera to lepsie, je to vlastne zverny spoj. Z ebayu za par korun. Do rury vojdu, tak to vyskusam a dam vediet, ci je ok.
Majte sa,
Vlado
Re: Tatra 148
Skusal som preprogramovat regulator DSYS, ale vysledok je rovnaky. Nezvlada to. Tie prudove spicky su asi ozaj velke. Nechcem tu prudovu ochranu vypinat, aby nezhorel. Toto je moje nastavenie:
Ak mate akykolvek napad, sem s nim....
Prehodim tam asi naspat ten shit z ciny. Aj ked sekovito, ale aspon to ide....
Otomar
Re: Tatra 148
Příspěvek od Otomar »
Zkoušel si měřit proudy od motoru?
Regulátor vypíná při rozjezdu? Při prudkém, nebo i při pomalém rozjíždění?
Re: Tatra 148
Prave ze nie. Rozjazdy su v pohode. Vypina mi to pri kludnej jazde. Prejdem 5m po rovine a stop.
gecko-x
Re: Tatra 148
zkusil bych jiný motor, protože to co popisuješ nejsou proudový špičky - teda pokud neni něco s motorem. Špičky jsou při prudkých rozjezdech a při brždění. jak je na tom motor s teplotou?
A ještě mě napadá, že mi to regl dělal taky jak popisuješ. mohl za to slabej bec v reglu a při zatáčení servo chtělo tak moc, že se regulátor na cca 3sekundy vypl. Pomohl externi bec.
Re: Tatra 148
Elektriku mam zapojenu tak, ze velke servo + cerpadlo su napajane z externeho becu. Z becu na regulatore je napajany iba prijimac a servo na ovladanie hydraulickeho rozdelovaca, takze ziadne velke odbery by tam nemali byt.
Este ma napada, ze teraz k tomuto regulatoru boli dodavane aj 3 kondenzatory + transil. Takze najpv vyskusam cinana, ze ci to s tym funguje, ked bude blbnut aj cinan, tak tie srandy z motora vyhodim.
Re: Tatra 148
Pokud máš regulátor D-Sys tak kondíky i transil určitě naletuj, ty kondíky by měla být úplná samozřejmost, ten Transil je tam kvuli napěťovým špičkám. Jde taky o to, zda máš dostatečný regulátor pro daný motor. Přečti si u D-Sys jak se má motor s regulátorem vybrat. Těžko se radí, když se nevydí co to dělá.
Re: Tatra 148
Waldas píše: A ta hriadelova spojka..... Dnes som vybehol s tatrou von, cela jazda trvala 3 min. Zasa sa rosypala ta spojka. Problem je v tom, za na ozubenom kolese je hrubka steny tak 2mm, a je tam narezany zavit. Ale cervik tam drzi len tak slabo. Zalepil som ho sice loctitom, ale odhthne sa to vzdy.
Ozubená kola do spojky vrtám skrz zuby i hřídel a dávám tam jehly z jehlového ložiska pr.2mm.
Re: Tatra 148
tak je to urcite lepsie. A tie ihly tam zalepis?
Re: Tatra 148
Jehly jsou zalepený loctite,
akorát je potřeba si pohlídat aby na hřídeli bylo to ozubené kolo do spojky vždy jen jedno. Kdyby náhodou bylo potřeba hřídel vytáhnout z rozvodovky...
Re: Tatra 148
Ked jazdim s tatrou po kamenoch, skoro vzdy sa mi stane, ze mi kamen strhne manzetu z krytu polonapravy. Manzetu tam mam len nasunutu. Ako to mate riesene vy?
Re: Tatra 148
Ahoj,zalepené silikonem.
Re: Tatra 148
Dorazil rozdelovac od p. Kamenika. Vyzera vyborne. Konecne uz z tatry netecie ziadny olej. Hydraulika je kompletna.
Tak som vyhodil staru cinu a rozdelovac zapracoval (je to len testovacia verzia, kable a hadice este poupratujem, aby sa na to dalo pozerat :-) )
Este chvilku ho budem testovat, ci je to ok a potom to cele rozoberiem, nastriekam a dokoncim svetla
Re: Tatra 148
Waldas píše:...Konecne uz z tatry netecie ziadny olej ...
To mi připomnělo staré rčení: "pokud z Tatry neteče olej, znamená to, že došel" :D . Totéž platí o Land Roverech ;) .
V každém případě Ti přeju, ať to funguje spolehlivě a ať jsi s hydraulikou spokojen.
Re: Tatra 148
Dik. Je to pravda s tym olejom. Mne to osobne vobec nevadi. Ale ked to chyta dcera a potom si oblizuje ruky, tak zena nieje moc happy :)
Re: Tatra 148
Dnes som chcel nastriekat podvozok farbou, ale nejako sa mi pri rozoberani nezdala prevodovka. Tak som ju rozobral a zistil som, ze sa mi rosypalo jedno lozisko.
http://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_148/#IMG_2171.jpg
http://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_148/#IMG_2172.jpg
Ozubenie v napravach je ok.
http://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_148/#IMG_2173.jpg
Cele zuby v prevodovke su poskodene a poptretlacane. Asi to bolo kvoli tomu lozisku, alebo boli vyrobene z nevhodneho materialu.
Otazka: Ked by som tieto mini loziska vyhodil a nahradil ich bronzovymi puzdrami, bolo by to ok? Nezodral by sa hriadel?
Re: Tatra 148
Pouzdra jsou na houby. Pokud to bude možné, použij větší ložiska, jestli máš všechno v převodovce vyrobené jak má být. Otázka je, jestli jsi ložisko nepoškodil už při montáži převodovky.
