Stolní frézka
Zdenda
Re: Stolní frézka
Příspěvek od Zdenda »
Tak tohle je zajímavé a inspirativní. Možná by nebylo na škodu to zakrytovat a chránit před třískami. Třeba ty od větších vrtáků bývají dlouhé. Jinak ale dobrý nápad.
Neeo87
Re: Stolní frézka
Příspěvek od Neeo87 »
Zdravim pani
mam taku otazocku ak mam stojanovu vrtacku a k nej si dokupim krizovy posuvny stol.... bude sa dalo natom frezovat?? pozdlz a podobne... chcem vedeit ci to bude fungovat... ako taka freza...
Re: Stolní frézka
Nejdříve si všechno přečti, a pak se ptej. Už se to tu řešilo viewtopic.php?f=10&t=1484 :idea:
Re: Osvětlení
Příspěvek od Karel Griessl »
Inspirován videem, spáchal jsem podobné osvětlení na frézce taky.
lampičku k soustruhu.
Na aukru jsou teď s průměrem 100mm: http://aukro.cz/bmw-angel-eyes-33-smd-l ... 70624.html stačí pohledat...[/quote]
Ahoj, díky za inspiraci, také jsem si to objednal, ale vzal jsem ten 100 průměr. Mám dotaz: čím napájíš ty diody? Baterkou, nebo máš nějaké trafo? Dík Karel
Re: Stolní frézka
Ahoj Karle,
mám trafo, nebo spíš zdroj, který používám k nabíječce na akupacky. Je to 13.5V/5A.
Re: Stolní frézka
Díky, pohledám také nějaký zdroj.
Re: Stolní frézka
Fotka vytuněného osvětlení pracovního prostoru:
Za 249,-Kč LED světelný had z Kaufu, upravený na míru.
Re: Stolní frézka
Ahoj,takže už né bmw?
Re: Stolní frézka
Oproti bmw je takový rozdíl v osvětlení jako bys vylezl se svíčkou z tunelu na zasněženou bílou pláň :cool
Re: Stolní frézka
:yes :yes
Osvětlení pracovního prostoru
Pár detailnějších fotek osvětlení na žádost :mrk
První impulz ke koupi bylo osvětlení pracovní desky a dřezu v kuchyni, foceno za tmy bez blesku:
Originál napájecí zdroj. Trafo, kterým napájím osvětlení frézky a taky nabíječku na baterky. Detail pásku-je samolepící.
Pásek, který jsem koupil měl 3metry, je to teplá bílá, na to pozor, ještě byla v nabídce studená bílá a ta stojí za prd. Na fotce je naznačeno kde se dá oddělovat a následně pájet k sobě dle potřeby. Celý 3metry mají odběr asi 4W, každý kousek je na 12V, pájí se tedy paralerně, což je vidět i na fotkách osvětlení frézky. Pájel jsem to pouze účelově, ne na krásu.
Zde detailní fotky osvětlení frézky:
A po úspěchu v osvětlení frézky jsem si osvítil i soustruh. První dvě fotky jsou focený bez blesku ve tmě.
Celý plato s ledkama je odklopný a výškově stavitelný.
Re: Stolní frézka
Díky moc, teď už je to jasné. :yes
vložený svěrák
Pro šikmé frézování používám menší svěrák, a když je potřeba nastavit konkrétní úhel, výborně poslouží digitální úhloměr z Lídlu.
Re: Stolní frézka
Myslite, ze toto by bolo pouzitelne na dural? Bernardo FK 16 L Vario.
http://www.boukal-naradie.sk/kovoobraba ... vych-frez/
Dik.
vlado
jezdec
Re: Stolní frézka
Příspěvek od jezdec »
Ano i na běžnou ocel. Nezáleží zas tak moc na obráběném materiálu, ale na nástroji, řezných podmínkách a představě co od stroje očekáváš.
Zdenda
Re: Stolní frézka
Zázraky od ní nečekej. Plasty a dural zvládne dobře, ocel je už vyšší dívčí. To, co napsal jezdec platí, jenže nezapomínej na základní věci každého obráběcího stroje a tou je tuhost kontrukce spolu s výkonem motoru. Bude sice možné zajet do oceli i frézou 10mm, jenže jen po několika málo desetinách a tím tu frézu budeš jen odírat. Pokud jde o dejme tomu frézování 3 mm drážky pro pero do hřídele, půjde to dobře, nějaké větší hrabání do oceli ale nelze očekávat. Dalším nedostatkem je fakt, že má elektronickou regulaci otáček. Je to pohodlné, ale v menších otáčkách ztrácíš výkon na vřetenu. To je zvlášť citelné u obrábění oceli, kdy musíš používat právě ty menší otáčky, jinak ten nástroj spálíš.
Re: Stolní frézka
Dik za rady. Potrebujem to hlavne na dokoncovacky + nejake upravy hlavne na dural. Ocel maximalne tak vyfrezovat drazku na cervika...
Re: Stolní frézka
Freza je doma. Je tam k tomu aj trn MK2 na vrtackovu hlavu, ale zmeral som hadzavost 0,02mm, co sa mi zda moc. Tak som objednal (vyzera ze kvalitny ) novy trn s drziakom na kliestiny a skusim to zmerat, ked mi to pride.
Aku mate hadzavost na takychto cinskych frezkach?
Ake zveraky pouzivate?
Zdenda
Re: Stolní frézka
Pokud máš házivost 0,02 na trnu pro vrtací hlavičku, tak to vůbec neřeš. Protože když upneš do vrtací hlavičky něco přesného, třeba broušený kolík nebo stopku od frézy, dostaneš se při měření házivosti někam k 0,07! Trny pro vrtací hlavičky a hlavičky samotné jsou krutě nepřesná pakáž, při vrtání to zas tolik nevadí. Diametrálně jiné je to v případě kleštinových upínačů pro frézy, třeba hlaviček typu ER20 ER 25 nebo ER 32. Frézy už házet nesmí a proto ty kleštinové upínače mají házivost do 0,01. Doporučuji, až ti dorazí ten trn na kleštiny, upnout frézu břity dovnitř a na vyčnívajícím konci její stopky změřit házivost. Frézu musíš pochopitelně upnout za stopku, ne za zuby.
Svěrák budeš muset pohledat někde na internetu, stačí šířka čelistí 80 nebo 100mm. Důrazně nedoporučuji kupovat levné svěráky určené pod stolní vrtačky, to jsou pouze vyhozené peníze! Hledej něco takového, jako na tomto odkazu: http://www.nakol.cz/sveraky-strojni-crw?p3=15247
Re: Stolní frézka
Zmeral som to s kliestinami er32. Na drziaku kliestin je hadzavost 0,01mm. Na konci frezy je 0,02. Je to uz ok, alebo to skusim nejako lepsie narazit?
Frezu do kiestin upevnujete nejak specialne? Lebo ja som ju len tam vlozil a dotiahol.
