Stránka 3 z 10
Re: Liaz 100.55D 4x4
Napsal: 03 úno 2009 22:26
od CrashMaN
jestli tam máš šnekový soukolí tak bys tam měl mýt ložiska ( dochází celkem k velkému tření) :wink:
Napsal: 08 úno 2009 19:28
od George
Reaguju na Romanův příspěk,kde píše,že používá upravený podvozek TT-01 a má problémy ze zpomalením a sílou auta.
Já používám tuto převodovku s motorem SPEED 400 a jsem s ní maximálně spokojen.Na trialu v Praze nebo v Plzenci v kategorii S1 ji používáme všichni co máme upravené sériové podvozky Tamyia.Lze ji namontovat všude tam,kde se používají motory řady 500.Sestava motoru s převodovkou je stejně velká jako 500 motor.Není tedy třeba žádný zásah do podvozku a je možno kdykoliv vrátit původní motor.Rychlost se dá ovlivnit velikostí pastorku.Auto má potom obrovskou sílu a s uzavřenými diferenciály vyjede skoro vše.
Převodovku vyrábím já a je k dispozici pro případné zájemce.
fotky by měly být zde,snad se to povedlo :oops:
http://www.ukazto.com/?id=8054491&klic= ... &overall=1
Napsal: 09 úno 2009 10:36
od CBL
George píše:Reaguju na Romanův příspěk,kde píše,že používá upravený podvozek TT-01 a má problémy ze zpomalením a sílou auta.
Kolko stoji ta prevodovka?
A aky je tam prevodovy pomer?
Napsal: 09 úno 2009 16:34
od CrashMaN
Převodový poměr je asi 4:1 nebo 3:1 +to ce je v podvozku=cca15km/h
Napsal: 09 úno 2009 20:11
od George
převodový poměr této převodovky je 6:1
Komplet převodovka+motor stojí 800 kč
Napsal: 09 úno 2009 20:22
od CrashMaN
tak to by rychlost byla akorát :)
Napsal: 09 úno 2009 20:50
od George
to taky je :wink: Na trial super.Dokáže to jet dostatečně citlivě pomalu a když je potřeba tak i zrychlit.
Napsal: 10 úno 2009 13:06
od CBL
George píše:převodový poměr této převodovky je 6:1
A ak by som si ju objednal aku by som mal zaruku ze ked pride poskodena tak ju vymenite vyrabate to normalne so zarukou?
Mozno to znie blbo ze sa pytam ale fakt to neviem :shock:
Napsal: 10 úno 2009 16:24
od SQD
CBL píše:
Myslím, že celokovovou převodovku nezvládne zničit ani Česká pošta,.. pokud to neztratí. :lol:
Napsal: 10 úno 2009 16:34
Řekl bych, že tady je to na důvěře. Nevěřími, že by George poslal špatnou převodovku. Chyba v materiálu se může vyskytnout, ale jak znám Georga, tak se k tomu postaví jako chlap a problém vyřeší.
Napsal: 10 úno 2009 17:15
od George
Děkuji Alešovi za důvěru :) Myslím,že pokud člověk někomu něco udělá a ono to nefunguje,tak je normální to napravit.Takže pokud by se stalo,že Ti něco v převodovce odejde tak ti ji opravím nebo vyměním,to není problém.A co se pošty týče, nemusíš se bát,jsem vycvičen z firmy,kde posíláme plastové výrobky po celé republice,tak je balím do několika vrstev bublinkové folie a pevných krabic.Pokud to na poště nepřejedou autem,tak se tomu nic nestane.A stejně to posílám pojištěné,těch pár korun navíc se vyplatí.
Napsal: 10 úno 2009 19:21
od CrashMaN
Tak kdy bude nejaky foto ze stavby :?: :D :D :D
Napsal: 10 úno 2009 19:28
od CBL
CrashMaN píše:Tak kdy bude nejaky foto ze stavby :?: :D :D :D
Asi až zajtra som v nedelu ochorel a tak som nic neurobil. :( A zmenil som plan Stavby bude tam prevodovka z aku vrtacky rovnobezne s osou zadnych kolies a bude to hnane cez remenicu(Pri vyrobe tych naprav mam dost problem tak som zvolil jednoduhsiu variantu) Ale neviem ci sa mi podari zohnat taku prevodovku ktora bude dost kratka treba mi najviac 12cm aj s motorom. ak nie tak to nebude ani liazka :D uz asi 3 razy som robil tu skrynu na rozvodovky vzdy som to odmeral a bud to je volne alebo sa to tam neda vopchat :D.
Napsal: 10 úno 2009 19:33
od CBL
CBL píše:
Asi až zajtra som v nedelu ochorel a dost sa musim aj ucit do skoly tak som nic neurobil. :( A zmenil som plan Stavby bude tam prevodovka z aku vrtacky rovnobezne s osou zadnych kolies a bude to hnane cez remenicu(Pri vyrobe tych naprav mam dost problem tak som zvolil jednoduhsiu variantu) Ale neviem ci sa mi podari zohnat taku prevodovku ktora bude dost kratka treba mi najviac 12cm aj s motorom. ak nie tak to nebude ani liazka :D uz asi 3 razy som robil tu skrynu na rozvodovky vzdy som to odmeral a bud to je volne alebo sa to tam neda vopchat :D.
Ani neviem ako som to spravil ale citoval som vlastny prispevok :D ale napisal som to ja
Napsal: 11 úno 2009 08:15
od PAPAN
Z toho si nic nedělej Některou věc sem vyráběl nejmíň 50x než to začlo fungovat nebo sem to musel zahodit a začít jinak.
Před časem jsem studoval nějaké akušroubováky a ty mají cca 500 O/min a jsou skladnější než vrtačka. :?:
Napsal: 11 úno 2009 09:37
od CBL
PAPAN píše:Z toho si nic nedělej Některou věc sem vyráběl nejmíň 50x než to začlo fungovat nebo sem to musel zahodit a začít jinak.
skladnější-neviem co to znamena :oops:
A presne taky aku srubovak by sa mi hodil
Neviete nahodou kolko moze mat Dlzku? Som pisal panovi Robertovi schletzovi kolko ma ta co ma na mane a ma asi 20 cm
Napsal: 11 úno 2009 15:25
od CrashMaN
převodovka+motor by neměly přesáhnout 10cm
ten motor je řada 400
Napsal: 11 úno 2009 20:15
od CBL
CrashMaN píše:převodovka+motor by neměly přesáhnout 10cm
Mam teraz od kamarata vybavenu staru tlaciaren. je tam asi ozubena remenica. Ale neviem ci sa ten remen da skratit a akym lepidlom by som to mohol zlepit alebo ako by som to mohol spojit.
Napsal: 11 úno 2009 20:30
od CrashMaN
řemen možna slepíš ale vydrži prvních 5min pak se roztrhne :?
měl by mýt požadovanou délku bez lepení
Napsal: 12 úno 2009 13:13
od CBL
Keby som tam dal tu prevodovku od georgeho a remenicu priamo na hriadel s kolesami /neviem aky prevodovy pomer moze byt v tej tlaciarni v remenici/ tak ho to utiahne?
predpokladana vaha je 2-3kg skor 2
