Proběhla výměna převodovky: tamiyácká šla pryč a nahradila jí kompletní z aku. šroubováku.Má větší převod než tamiya takže jí tám nechám akorát jí líp upevním :D
Naposledy upravil(a) Robert Seltz dne 21 kvě 2007 13:47, celkem upraveno 1 x.
Much better videos. I really like you modell. I think you need to work on steering links, on a first video you can see that wheels are not turn together, on first and second axle. ( I hope you will understand what I was trying to say )
Přihřeju si taky polívku a dám i jedno varování. Plast do osmikolek nepatří, to už začíná být otřepané téma.
A teď to varování. V sobotu jezdila moje osmikolka na závodech a odešel náhon na 1. a 2. nápravu. Mám tušení, že se očesaly zuby na ocelovém kuželovém pastorku, který pohání primárně 2. nápravu a sekundárně 1. nápravu. Neměl jsem ještě odvahu to rozebrat, ale nic jiného to být nemůže. Takže i ocel po třech letech se může omlít.
Taky ten plast půjde do háje!Myslel sem, že aspon tenhle rok udělám aspon jeden závod a ani to nestihnu Snad konečně přístí rok s přepracovaným modelem
Aleš Papoušek píše:Přihřeju si taky polívku a dám i jedno varování. Plast do osmikolek nepatří, to už začíná být otřepané téma.
To máš kuželová kola od Ulmera, modul 1? Dělals na nich nějakou povrchovou úpravu, cementace apod?
Fajn všechno jasné , hliníkové kolo to prostě nevydrželo , ale nerozumim té fotce :? možná to jen z ní není jasné , ale kde se vzalo koželové kolo na náhonu nápravy ??? Tam snad patří kardan. kloub ne ??? Nebo je to snad fotka něčeho jineho než nápravy v místě vstupu do diferáku ??? :?
Roman píše:Fajn všechno jasné , hliníkové kolo to prostě nevydrželo , ale nerozumim té fotce :? možná to jen z ní není jasné , ale kde se vzalo koželové kolo na náhonu nápravy ??? Tam snad patří kardan. kloub ne ??? Nebo je to snad fotka něčeho jineho než nápravy v místě vstupu do diferáku ??? :?
Akorát sem ten fundament strčil opačně abych to nefotil v tom bordelu vazelíny apod.
Strejda se mi na ty Tamiyácký kužel. kola koukal a dle něj to není hliník ani náhodou, jedině nějaká slitina. To by taky vysvětlovalo proč to dokáže při tomhle pidi-modulu vydržet 3 Nm na velkým kole...
to: Robert Seltz - nic ve zlým, já to měl taky třikrát hotový a pokaždý mi to po předělání krachlo...
Ale příslib do budoucna může být- pokud na něm. fórech (a tuším i pan Švagerka) strkají do 4-5kg modelů na trial Tamiyácký převodovky s planetovými předřadnými převody, musí to ty 3 Nm zvládnout! Pak stačí jen ubrat v MANu na převod. poměru a může na RCTT :wink:
Robert Seltz píše:Ubrání přev. poměru by moc nepohlo zvlášt naopak.To bych mohl pak jezdit jen po rovince.Vlastní zkušenost s 3stup. převodovkou :wink:
Nazdar...Thake nieco dobre poznam.... :(
V sobotu som bol na zavodoch a chlapici zo zavodu mi vraveli aby som si zavrel predny diferak....jasne...po thej skusenosti ze mi Tatra dost preklzovala a then uzavrety predok mi dost chybal thak hned po prichode som to rozobral a chcel som tu prednu uzavret....ale pohlad na rozlamane kuzelove sukolie diferaku ma dost dostal....mal som ho na predku a predsa tham ta sila co mi ho rozlamala musela byt ohromna...thak som ho uzavrel....ale zase som prisiel nato ze musim nastivit modelarstvo a kupit silnejsie servo na prednu napravu....Proste then prvi zavod mi dal vela...vela novych myslienok jak zase vylepsit moju Tatru....A nielen to ale aj kopa skvelich ludi okolo co mi poradili a povedali co by bolo lepsie a co by bolo este vylepsit....Zato im dakujem a tymto ich zdravim...... :DThakze prajem skore vylepsenie Manu a ze sa skoro stretneme na zavodoch..... :wink:
A co zpřevodovat víc do rychlosti(třebas 10km/h) a zbylý výkon nechat na regulátoru? Byla by škoda převelká s takovou krásnou 8x8kou nejet RCTT...
3Nm je cíl, přev. poměrem zajistit nejbližší nižší hodnotu a zbytek výkonu hold převodem do rychlosti... Na škodu to nemusí být, pokud s tím 600ECO (doufám tuším správně) mával dobře, pak s vyšší rychlostí by to nemuselo být špatný, vyšší rychlost do krpálu by mohla být ku prospěchu, ne?
