DIFERENCIÁL TATRA 1:10 alá HANYS
Re: DIFERENCIÁL TATRA 1:10 alá HANYS
Funkční klec diferenciálu ručně vyrobit nejde, ta je dělaná na CNC stejně jako rozvodovky a čela rozvodovek. Ale jinak se snažím vše konstruovat tak, abych si vystačil se soustruhem, akuvrtačkou a pilníkem.
Příspěvek od Slick7 »
A znáte tohle řešení diferenciálu na stejných nápravách jako Tatra?
https://www.youtube.com/watch?v=G9wNbXZf6wU
Je to velmi jednoduché, otázka je, co by takový diferenciál vydržel a to stejné platí i o tom diferenciálu konstrukce originál Tatra, protože modely 1:10 nejsou zrovna lehké a to co s nimi někteří dělají není zase modelové ježdění. A mínus bude určitě cena, složitost zástavby do modelu, přesné seřízení kuželových kol, vyřešení problému spínacího mechanismu, jeho zaizolování proti nečistotám a celková spolehlivost diferenciálu. Další problém je v samotné montáži i kdyby to někdo dotáhl do konce, jedná se o tak složitý mechanizmus, že nebude moc lidí schopných si ho instalovat, provádět údržbu a v případě poruchy ho opravit. Už jen jednoduché Tatra nápravy jsou pro některé modeláře oříšek pro správné sestavení a údržbu, tohle by se rovnalo pro některé pomalu maturitě.
Ani jsem se nemusel dívat na video a bylo mi jasné, že mluvíš o dalším konstrukčním řešení Hanse Ledwinky :) .
Ano, znám, ale nejsem si jist, zda je to odolnější než čelní diferenciály Tatra.
A jak se to dostalo do Pinzgauera a bylo to použito někdy v nějaké Tatře?
Nevím o tom, že by to někdy bylo v nějaké Tatře.
A do Steyeru se to dostalo prostě tak, že po válce po propuštění z vězení tam Hans Ledwinka pracoval. Podle mého názoru prostě rozvíjel svou myšlenku páteřového rámu, kyvných polonáprav a vzduchem chlazeného motoru...
Mně se to řešení moc líbí, v principu jednoduché, ale velký problém sehnat potřebná kvalitní kuželová kola, protože nejmenší co se dělají je modul 1z13 a to je moc a není u nás moc firem, co by ti byly schopni vyrobit přesná kuželová kola tak, jak mají být. Takže na tohle bych musel použít kola z nějakého modelu, nejspíš z buginy na spalovací motor, ale to už by taky mohly být moc velké, takže možná kola z Tamiya stavebnice a to už není ocel, ale zinková slitina a to už smrdí průserem. Nebo se na to vykašlat a nechat to natvrdo.
Přemýšlel jsem o tom, jak co nejvíc zmenšit uzávěrku do svých modelů a napadlo mě řešení pomocí kuliček. V kleci je ozubené kolečko diferenciálu s hřídelkou, ve které jsou důlky a do těch po pohybu objímky zapadnou kuličky které jsou normálně v kanálcích klece diferenciálu. Po uvolnění objímky vnitřní hřídel kuličky vytlačí zpět do kanálků v kleci a diferenciál je opět funkční. Zatím jenom moje teorie.
Teorie dobrá a už jsi vymyslel, jak bude zajištěný ten kroužek na té hřídeli? Přes péro? A použil bych dvě kuličky, na každé straně jednu, aby se síly co budou tlačit na ten kroužek vyrovnali. A jak vyřešit mechanizmus přenosu na ten kroužek, přes vidličku?
Je to nakreslené narychlo, takže vnitřní kroužek bych v mém případě lisoval na hřídelku společně s pastorkem (na péro tam není dost místa), kuličky by tam mohly být 4 do kříže a řazení vidličkou jak říkáš. Chod objímky je cca 2-3 mm.
Myslel jsem ten kroužek přesuvný, jak zajistíš přenos sil, perem?
Přesuvný kroužek je na volno, jen zatlačuje kuličky.
Ten posuvný kroužek je tam pouze proto, aby zatlačil kuličky do vnitřní hřídelky. Žádnou jinou funkci nemá. Dokonce se ani nemusí otáčet. Rotační pohyb přenáší klec diferenciálu, která je spojená s převodovkou pomocí hřídele..V té kleci to není zakresleno a koukám že mě Martin předběhl :wink:
Naposledy upravil(a) Jozef Dojčar dne 24 črc 2017 20:44, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Michal Boček »
Pokud o dobře chápu tak ten vnější kroužek se může volně protáčet protože kuličkou se spojuje jen klec diferáku s vnitřní oskou. A nebo naopak bude na pevno a tím pádem tam nemusí být ani vidlička a drážka na ni ...
Á, Pepa byl rychlejší :D
Ale asi by bylo lepší kdyby se otáčel protože při zatížení by to mělo velké tření :? .
bocektransport.cz
Napevno být nemůže, to bys musel posouvat diferenciálem, nebo máš nějaký nápad? Takhle jak to je, se může otáčet všechno, co má potřebu se otáčet a ničemu to nevadí :wink:
Jojo, pravda, kroužek je na volno. Já mám pořád v hlavě trochu jiný typ uzamykání -biggrin
Napevno sem myslel vzhledem k rotování diferenciálu, ale normálně by se posunoval v podélném směru. Volné protáčení bude ale lepší.
bocektransport.cz
Komplet nový diferenciál je na cestě z Číny...
Prototyp úspěšně testuje Waldas už pár let.
Dif je včetně uzávěrky a po pár úpravách půjde instalovat do stávajících podvozků HANYS.
Na kreslícím prkně je nový podvozek Phoenix, který již s diferenciály počítá od začátku.
Pěkná práce.
Jak jsi vyřešil ovládání uzavírání diferenciálu přes rouru, aby ti tam nešel bordel? Číňani to tenkrát na Capech měli trochu nešikovně.
Vyzera to super. Potom daj vediet, aka je to kvalita.
