Stránka 2 z 3
Re: Autogen
Napsal: 30 lis 2009 18:54
Mě by zajímalo,kde sehnat ty lahve a zda se dají naplnit či nikoliv.
Re: Autogen
Napsal: 30 lis 2009 19:29
plyn ani kyslik nejsou plnitelne...oboje lahve se daji koupit bez problemu v OBI a podobne, ma je i V.J.Rousek na Namesti Bratri Synku v Praze
Re: Autogen
Napsal: 30 lis 2009 20:28
od Robert Seltz
Já jsem sehnal tuhle malou soupravu. A plnění obou flašek vyjde do 200 Kč
Akorát jsem to ještě nezkoušel
Re: Autogen
Napsal: 30 lis 2009 20:33
To je šikovná soupravička.
Re: Autogen
Napsal: 05 zář 2011 08:45
takže nedávno jsem zase potřeboval vyměnit kyslíkovou flašku v tom prdítku, co jsem zde prezentoval už dávno, a jak jsem psal provoz je drahej až to bolí, tak jsem zainvestoval a za 8000,- postavil tohle, náplň 5litrů kyslíku vyjde na polovičku toho, co stála litrová bombička do toho prdítka, takže předpokládám, že vložené investice se časem vrátí. Rukojeť jsem použil stejného typu jako byla u prdítka, jsem s ní spokojen, jen dodělávám pár dalších hořáků. Pro lepší transport jsem spíchnul vozejček, původně měl být na nošení v ruce, ale nějak mu narostla hmotnost, sám vozejček váží 13kg a flaška na kyslík má 6kg, takže raděj dostal i kolečka. Snahou bylo mít všechno potřebný poruce a pohromadě, což se mi jakštakš povedlo.
Přikládám pár fotek, pro srovnání i toho prdítka co jsem měl předtím.
Re: Autogen
Napsal: 06 zář 2011 11:36
od tangokeš
Šikovná věc.
Re: Autogen
Napsal: 30 srp 2016 21:30
od Mila198
Ahoj kluci, vytáhl jsem toto zaprášené téma, protože i já občas potřebuji něco zakápnout mosazí, něco svařit..., a už je mi trapné stále někoho otravovat... Změnilo se za tu dobu něco, máte k tomuto tématu nějaké nové zkušenosti, poznatky a rady. Rád bych si něco pořídil, a tak by mě potěšila každá informace, rada a zkušenost z provozu různých mini-autogenů. Máte někdo zkušenosti s PB autogenem, který se už prodával za komunistů, v plátěným obalu s PB bombou 2 kg? Dá se s tím dělat jemná precizní práce, nebo je to koště?
Re: Autogen
Napsal: 30 srp 2016 23:28
od Darkr
Mílo, mám Pb autogen na 2 kg bombu a musim říct, že se s tím pracuje parádně byl to komplet i s origo hořákama na Pb a lahví na kyslík jako má Peja. Jelikož z toho mám respekt netroufl jsem si do té kyslíkové lahve hnedle loupnout kyslík, tak jsem ji nechal v Linde otestovat a naplnit. Vše bylo v cajku jen vyměnili ventyl. Bohužel s cenou to je horší :( stálo to cca 1700 Kč, ale je to jistota. problém nastal když jsem chtěl lahev znovu naplnit protože jsem na ni čekal cca týden a cena mi vyrazila dech protože naplnění stálo cca 1300 :( takže ted ji plnim v práci .) Letoval jsem s nim např. žebrování na konzole pod navijákama nebo zajišťovací kolík bubnu navijáku (1 mm vrták), ale daji se s tim i řezat traverzy :) Spotřeba Pb je minimální :) Foto soupravy
http://svarbazar.cz/bazar/zobrobr2.php? ... s%20Levice
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tankovy_tah ... 205371.jpg
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tankovy_tah ... 206301.jpg
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tankovy_tah ... 213249.jpg
http://darkr.rajce.idnes.cz/Tankovy_tah ... 221841.jpg
Re: Autogen
Napsal: 30 srp 2016 23:30
od Darkr
Oprava 1,5 mm vrták :)
Re: Autogen
Napsal: 31 srp 2016 21:05
od Mila198
Díky za odpověď, :clap i když s tou cenou plnění jsi mě šoknul. :O Já jsem si říkal, že by toto mohlo být levnější, než ty kartuše, ale zdání klame. To budu muset udělat ještě průzkum trhu... Jen bych se ještě zeptal, protože toto vypadá takové novější, jsou tam také ty hořáky s bambulí na konci, nebo jsou tam už jiné, než kdysi? Podle toho, co jsi s tím dělal, by to mohlo být asi něco lepšího, a vhodné i pro nás modeláře, než v tom historickém provedení hadraplán?! :hmm
Re: Autogen
Napsal: 31 srp 2016 21:45
Ty hořáky s bambulí,to budou asi řezací kořáky,néé!! Milo,klasický hořák je úzký a ta bambule je řezák.
Re: Autogen
Napsal: 31 srp 2016 23:31
od Darkr
Pracuje se s tim paradně :) Je pravda, že jsem se nebyl zeptat na ten kyslík u nikoho jinýho, takže bych zkusil prodejce tech. plynů a třeba to bude levnější. Teď řešim stejnej problém s argonem do Tigu. Linde ani náhodou protože je to drahy, tak jsem šel do prodejny tech. plynu jde to bez problému :) Jinak hořák na řezání je v podstatě stejnej jako na acetilenu jen se liší ta tryska, rozdíl je pak v hořácích na letování. Maji jinej tvar a liší se i vnitrní tryska viz. foto jestli bude zitra čas a je kyslík v lahvy nafotím jak to hoří a pošlu foto sem. Každopádně to ma hodně podobnej tvar plamene jako plynová pájka
http://darkr.rajce.idnes.cz/Autogen/#20 ... 234056.jpg
Re: Autogen
Napsal: 01 zář 2016 09:32
od Mila198
Já už si to moc nepamatuji, protože to je nějakých možná 40 let
, a moje paměť je nevalné úrovně, ale tenkrát mám dojem, že to byly úplně jiné hořáky, než na acetylén, a nebyl to myslím tak pěkný ostrý plamen, ale trochu koště,
jak vypálený starý hořák na acetylén. Na konci bývala taková směšovací bakule, ale opravdu si už nepamatuji, a také se proto ptám.
Re: Autogen
Napsal: 01 zář 2016 19:59
Re: Autogen
Napsal: 03 zář 2016 07:21
od Mila198
Díky Riči za tip, přečetl jsem si i jiné články o PB na tom fóru... :yes
Re: Autogen
Napsal: 03 zář 2016 07:37
Není zač,narazil sem na to náhodou a rád se podělím.
Re: Autogen
Napsal: 03 zář 2016 08:02
od Mila198
Tak se mi chlapci asi podařilo najít obrázek, na kterém je místo pěkného hořáku ta bakule, která mám dojem nedělala moc pěkný plamen. Ale asi by se to dalo vyměnit, za nějaký ten dnešní hořák - co na to vy, kteří to máte? Nebo by se musela vyměnit i celá rukojeť s kohoutama?
Re: Autogen
Napsal: 03 zář 2016 11:10
Mila198 - nemáš bližší informaci k té soupravě co máš na tom obrázku?? Hledám na netu a nemohu najít tak malinkou lahev O2.
Re: Autogen
Napsal: 03 zář 2016 18:13
To jsou speciální hořáky právě na butan.Ještě se poptám kolegy.
Re: Autogen
Napsal: 03 zář 2016 21:56
od Darkr
