Stránka 2 z 4
Napsal: 28 dub 2006 08:35
od jenda
jistě..možná trochu malá komplikace, ale "vášnivý" modelář si s ní poradí...:)
držte palečky, o tomto víkendu, protože nebude přát počasí, bych rád konečně dokončil svého "medvěda" a pokud se zadaří i možná první jízdu...:)
Napsal: 29 dub 2006 04:54
Karel Griessl píše:Flare píše:jenda píše:jojo..to máš pravdu..je přeci jen trochu větší..taky mne to překvapilo, no ale teprve uvidím, jak se to bude celý chovat..
jo, to máš pravdu..těch kabelů je tam hodně..ale s tím sucháčem..ten máš přilepenej na to přijímači, nebo si použil pásek suchýho zipu?
vím, trochu blbej dotaz, ale pořád tak nějak nemůžu vymyslet, jak ho tam přidělám..
Mno, je to dratovani trochu chaos stylem, takze spis suchacem jsem stahnul draty a k nemu privazal jeste stahovacima paskama ten prijimac ... skoro to vidim tak, ze je to jedno jak to pridelas, jeho vaha je minimalni a nicemu to nevadi.
No a na nejaky jezdeni .. ja jsem premyslel o tom, ze bych nekdy vyrazil na misto kde se jezdi oficialni zavody, abych potrenoval tam
No s tím trénováním v místě konání závodů,to asi nepůjde.Je to totiž chráněná krajinná oblast,je tam zamčená závora a povolení je tam pouze v den konání závodů,to si pořadatel vyběhal a dostal povolení.
No vjezd autem pokud jsem si vsiml bez problemu jde az k ty zavore zespodu od baraku, nez pres les jak se prijizdelo. A jinak nejsem si jist podminkami chovani v chranene oblasti, ale vstup zakazan urcite nebude a pochybuju ze by auto nekomu vadilo (jedno, nemluvim o "treningu" triceti lidi
Napsal: 29 dub 2006 08:39
Pánové, nebylo by jednodušší se obrátit na pořadatele a domluvit se s ním na tom, zda je opravdu možné v této lokalitě jezdit i mimo termín povolených závodů. Ono to opravdu není jednoduché vyběhávání a bylo by škoda to pokazit. Určitě se najde plno jiných zajímavých lokalit.
Napsal: 02 kvě 2006 06:55
od jenda
souhlasím...raději bych to možná neriskoval..byla by škoda, kdyby pak nastaly nějaké komplikace..
při procházkách s dcerkou už koukám po zajímavých místech a pár by se jich našlo..tedy aspon u nás v okolí..:)
Napsal: 03 kvě 2006 06:49
od jenda
to Flare :
tak jak si daleko se svými úpravami? já musel začít improvizovat..na skoro hotovém modelu mi praskla korba, takže nakonec to bude asi model do P1..i když tam asi dostanu na frak..:)
Napsal: 03 kvě 2006 07:12
jenda píše:to Flare :
No pokrocil jsem s kabinou novou, absolutne odlehcena vyuzivajici metodu co dum dal ;-) ... nicmene zmena teziste pomohla, vcera jsem testoval bocni naklon a v 50% to drzelo ... coz byl predtim hlavni problem :-)
Korbu asi delat nebudu, v P1 je to diskvalifikujici docela
Napsal: 03 kvě 2006 07:39
od jenda
Flare píše:jenda píše:to Flare :
no já měl původně v plánu jít s tím do S2..možná S3..ale malá "nehoda" při montáži to změnila..takže i já sem požil metodu "co dům dal" a hotovo..takže i já bdudu prozatím bez korby..
ted si jen nejsem jistej..nebude vadit, že sem regler vypodložil něco jako tvrdym molitanem?? přijímač nakonec nepřidělávám, bude chycenej sucháčem..nad baterkou..nebude i tohle problém? a co anténu, zkrátit nebo nechat?
Napsal: 03 kvě 2006 15:17
jenda píše:Flare píše:jenda píše:to Flare :
No po prvni zkusenosti jsem opustil estetiku a dal se cestou funkcnosti - suchy zip a rychlopasky umi kouzla ... jen dej pozor, aby se Ti to nerusilo. Ohledne anteny, zlikvidoval jsem tycku a nechal ji jen namotanou na kousek papiru a slape pekne.
Nove kabinu delam z pruznyho plastu a je to nejlepsi asi, sice nic moc design, ale drzi tam ;-)
Napsal: 04 kvě 2006 10:48
od jenda
no tak účel světí prostředky..i já sem přijímač, regler a baterku přidělal něco, jak říkáš, jako chaos systém..:)) tak uvidím, co mi to bude vyvádět při jízdách...
já s kabinou zůstanu u Leny..mám jen ten plast, je celkem lehkej..:) ted už jen nějaký jednoduchý rám, aby se nemohlo při pádu nic ulomit, nějakej ten krycí plech na podvozek a doufám, že o víkendu vyjedu na první jízdy..našel sem u nás v lese pár celkem kloudných míst na testy...
Napsal: 04 kvě 2006 11:53
od Lukas M
Doufám že pošlete taky nějáký fotky
Re: trénování
Napsal: 05 kvě 2006 08:12
od jenda
ddptv píše:zimě jsme s mladým zkoušeli ještě "neupraveného" Twina na bikrosové dráze v Praze Řepích a teď, kdy už by tam mohlo být sucho by se tam asi dalo slušně trénovat. Není to tam sice jako v lese co se teď jely závody, ale na začátek...proč ne.... :D
a jak pokračujete s úpravami??? mne, jak sem psal, potkala při montáži malá kolize, tak sem musel předělávat a improvizovat..a ted ještě přemýšlím, jak vykouzlit i zadní řiditelnou nápravu...:)
zadní náprava
Napsal: 05 kvě 2006 09:39
od Minimax
je to stále ve stádiu příprav. Mám totiž pouze spínaný 3. kanál na vysílačce a jinou volantovku kupovat nechci a tak je to hooodně složitý, ale řešitelný. Chtěl bych to mít tak do měsíce všechno hotové včetně redukcí do pomala a pak to nafotit nebo nafilmovat.
Re: zadní náprava
Napsal: 11 kvě 2006 09:15
od jenda
ddptv píše:je to stále ve stádiu příprav. Mám totiž pouze spínaný 3. kanál na vysílačce a jinou volantovku kupovat nechci a tak je to hooodně složitý, ale řešitelný. Chtěl bych to mít tak do měsíce všechno hotové včetně redukcí do pomala a pak to nafotit nebo nafilmovat.
noooo...tak to tedy držím palečky...já sem o víkendu opět nevyjel..nějak mi to nevyšlo..ale už je připravený..stačí jen namazat, pokud možno utěsnit, co se dá, nabít baterku a vyrazím..tam u nás v malém lesíku je pár místeček, které jsou trochu podobné závodní trati..:))) a malý potůček, tak možná vyzkouším i vodu...
to Flare
no a jak seš na tom ty? co bouda, už je na místě? :)
twin
Napsal: 11 kvě 2006 09:33
od Minimax
o váíkendu jsem makali, ale taková banalita, že jsem si nevšiml, že zadní ramena jsou delší než přední mi zatím zastavila a tak čekám až dorazí díly, ale pomalu to stejně postupuje a snad se to konečně podaří rozhýbat.
Re: twin
Napsal: 12 kvě 2006 12:02
od jenda
ddptv píše:o váíkendu jsem makali, ale taková banalita, že jsem si nevšiml, že zadní ramena jsou delší než přední mi zatím zastavila a tak čekám až dorazí díly, ale pomalu to stejně postupuje a snad se to konečně podaří rozhýbat.
no jo no..takový drobný detail..pokud to bude jediná komplikace, tak je to zívačka..:) já se už opravdu chystám na vyjetí..včera sem se připravoval..o víkendu nabíjím a vyrážím..prozatím přemýšlím, jak udělat ochrannou klec..něco jednoduchýho..
1. pokus
Napsal: 12 kvě 2006 13:41
od Minimax
díly došly...
tak zítra zkusíme jen tak nasadit regec z normální desetiny a dáme 1. jízdu s řiditelným zadkem - zatím bez couvání.
Re: 1. pokus
Napsal: 15 kvě 2006 07:03
od jenda
ddptv píše:díly došly...
tak jak jste zajezdili? i já měl v plánu vyrazit..ale objevili se problémy..(viz forum "rušení" v elektronice) a ted, protože ještě nejsem kovanej modelář, tak nevím, co s tím..
twin
Napsal: 15 kvě 2006 07:47
od Minimax
Tak jsem to prozatímně rozchodili. S V kabelem to docela funguje, ale tím, že máme předek v kovu - téměř žádné vůle a zadek plast - tam jsou strašné vůle, to bude ještě chtít nějaké investice, ale už se nám to líbí. Honza
Re: twin
Napsal: 15 kvě 2006 08:20
od jenda
ddptv píše:Tak jsem to prozatímně rozchodili. S V kabelem to docela funguje, ale tím, že máme předek v kovu - téměř žádné vůle a zadek plast - tam jsou strašné vůle, to bude ještě chtít nějaké investice, ale už se nám to líbí. Honza
no tak aspon někdo slavil úspěchy..:)) no naštěstí už se mi to objevila nějaká rada, jak vyřešit muj problém, takže zase mám co dělat....taky Honza..:)
rušení
Napsal: 15 kvě 2006 10:45
od Minimax
s tímhle se poslední dobou taky s klasickou desetinou perem. To odrušení motoru funguje, ale pokud nemáš spectrum, tak se to občas stejně může projevit. Já ho objednal z venku za super cenu a tak jsem zvědav, zda už bude konečně pokoj. Víc případně na SZ.
