Tatra 148
Re: Tatra 148
Waldas:
ještě jsem našel dva technicky zajímavé způsoby sklápění korby:
Re: Tatra 148
Hydraulika je na mieste.
http://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_148#IMG_0351_1.jpg
http://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_148#IMG_0352_1.jpg
http://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_148#IMG_0353_1.jpg
http://waldas.rajce.idnes.cz/Tatra_148#IMG_0354_1.jpg
Je treba este vymenit tiahla co idu na krobu, lebo tieto som musel skratit a znovu zvarit a nevyzera to dobre.
Bolo treba vyskusat rozne polohy uchytenia od capu vyklapania korby, aby to malo dobru paku a zaroven aby to vyklapalo pod dostatocnym uhlom. Ale myslim ze sa podarilo. Prebehla aj pevnostna skuska, dal som tam 2 bandasky po 5kg a bez zavahania to vyklopilo. Tak to bude stacit na piesok a hlinu.
Tak a idem zapracovat creva do vnutra, aby to vypadalo.
Link na youtube http://youtu.be/1wIRONN1mqs
Este ku kvalite hydrauliky. Cerpadlo je fajn, ale ten rozdelovac.... des a hruza. Kupim si poriadny od p. Kamenika. Tento cinsky tecie.
Re: Tatra 148
Moc pěkné kolego,dobrej nápad jak zkombinovat dětskou hračku s funkčním modelem.
vincent
Re: Tatra 148
Příspěvek od vincent »
mohl by jsi prosím změřit kolik to čerpadlo tlačí ve skutečnosti. děkuji
Re: Tatra 148
Nemam to ako zmerat, zatial nemam manometer. Mate tip na taky maly manometer? Kupim ho a zmeriam.
Re: Tatra 148
Waldas: mrkni někde u vás na e-shopu?
Třeba jeden z těch co mi našel google v ČR: http://www.ehydraulika.cz/hydraulika_cz ... odni-vyvod
Re: Tatra 148
Hydraulika je uz zapracovana, tu je video z jazdy. Je tu vidiet rychlost tatry na prvom a druhom prevodovom stupni.
http://youtu.be/0TZQ-_SeY9c
Na tatru som nalozil mokry piesok.
Jerry
Re: Tatra 148
Příspěvek od Jerry »
Pěkná hračka. :)
Re: Tatra 148
Pěkné, čisté, robustní. Úplně z toho čiší síla vzduchem chlazeného ... elektromotoru :) .
K té jednoduché montáži zadních kol by slušela karoserie Tatry 163.
Ačkoli myslím, že pár T148 bylo vybaveno jednoduchou montáží širokých pneumatik na zadních i předních kolech. Myslím, že to měla na svědomí francouzská firma MAM Strager.
Re: Tatra 148
Dakujem. Mas pravdu. Robilo sa to.
T-148 g.jpg (192.88 KiB) Zobrazeno 9774 x
T-148 b.jpg (223.67 KiB) Zobrazeno 9774 x
T-148 a.jpg (213.28 KiB) Zobrazeno 9774 x
Otomar
Re: Tatra 148
Příspěvek od Otomar »
Ahoj, nedal by jsi k dispozici nákres mechanismu sklápění? Za odměnu můžu něco vytisknout na 3d tiskárně. Když tak SZ.
Re: Tatra 148
Ziadny problem. Poslem ti vyrobne vykresy v .dwg
Napis mi email do SZ.
Re: Tatra 148
Dnes som bol trochu pojazdit s tatrou, otestovat hydrauliku a zataz.
Vysledok je taky, ze uz tecie vsetko. Piesty, rozdelovac, nadrz na olej. Jedine, co este drzi je cerpadlo.
Pneumaticke piesty z Festa su uplne nevhodne. No mozno by boli vhodne, ale urcite nie pri 10 bar. Idem vyrobit nove piesty, honovana rura + O-kruzky. Budu mat vacsi priemer, takze do nich mozem pustit mensi tlak.
Nadrz je plastova a je bez odvzdusnenia. Zda sa mi, ze ked zacne tlacit cerpadlo, tak v nadrzi prudko vzrastie tlak. Mozno by pomohlo, keby som tam pridal este jeden odvzdusnovaci otvor. Keby sa nenafukovala, bolo by to ok. Vy to mate ako riesene?
Tak isto sa mi ulomil cinsky kardan. Kvalita slaba. Dal som tam poriadny a uz je pokoj.
Este davam link na blizsi pohlad na sklapaci mechanizmus:
http://youtu.be/LPGVhC8qVGA
Edit:
Skusil som nakreslit hydraulicky piest. Myslite, ze takto by to mohlo fungovat?
Re: Tatra 148
Waldas píše: Nadrz je plastova a je bez odvzdusnenia. Zda sa mi, ze ked zacne tlacit cerpadlo, tak v nadrzi prudko vzrastie tlak. Mozno by pomohlo, keby som tam pridal este jeden odvzdusnovaci otvor. Keby sa nenafukovala, bolo by to ok. Vy to mate ako riesene?
Nádrž je potřeba odvzdušnit, ideální je zahnutá trubička, tak, aby konec směřoval dolu nebo aspoň dírku do zátky.
Waldas píše: Tak isto sa mi ulomil cinsky kardan. Kvalita slaba. Dal som tam poriadny a uz je pokoj.
Jaký jsi koupil kardan jako náhradu za číňana?
Waldas píše: Skusil som nakreslit hydraulicky piest. Myslite, ze takto by to mohlo fungovat?
Mohlo, je potřeba použít X gumové kroužky. To by Ti spíš poradil Aleš, vyráběl pístnice na nakladač:
http://www.forum.rctrucktrial.cz/viewto ... =29&t=1400
Re: Tatra 148
Hanys píše: Jaký jsi koupil kardan jako náhradu za číňana?
Kupoval som ich od http://www.matis.cz. Kvalita vyzera vyborne. Mam ich v prednej naprave. Tieto cinske som kupil na skusku, myslel som, ze sa budu dat pouzit na kardan z motora do rozvodovky. Ale nefunguje to. Je tam potrebne preniest vacsi krutiaci moment a to uz nevydrzia.
Hanys píše: Mohlo, je potřeba použít X gumové kroužky. To by Ti spíš poradil Aleš, vyráběl pístnice na nakladač:
Alesovi som pisal. O-kruzky su fajn. Uz mam piest nakomplet rozkresleny na vyrobne vykresy. Piestnice pouzijem z tychto pneumatickych piestov. Povodne piesty mali priemer 16mm, nove budu mat priemer 20mm, zdvih bude ten isty.
Ako Y fitting som povodne pouzil toto:
Tak isto to nevydrzi viac ako 10 bar. Mate nejaky tip, co by bolo pouzitelne?
Re: Tatra 148
Zkus pohledat tady: http://www.seall.cz/cz/produkt/11-107-7 ... -sroubeni/
Nebo si rozbočku vyrob, podobně jako já tady:
Re: Tatra 148
Dik. Vyrobim si tu rozbocku sam.
Re: Tatra 148
Piesty su uz vyrobene. Komplet nerez, rura je honovana a piestnicu som pouzil zo starych piestov.
Idem to poskladat.
Re: Tatra 148
Dnes sa mi podarilo dokoncit rozbocku:
V pondelok by mala byt hotova aj nova narz na olej.
Re: Tatra 148
Tak to je moc pěkná práce!!!
