ÚPRAVA SERVA HITEC HS805BB
VíťasK
Re: ÚPRAVA SERVA HITEC HS805BB
Příspěvek od VíťasK »
Tak jsem servo složil, před finálním upevněním potenciometru jsem si řekl, že to zkusím na nečisto jestli vše šlape. Po zapojení serva do přijímače se servo roztočí, manuálně dám potenciometr do středové polohy -> servo se zastaví (středová poloha serva?), dále dám rejd úplně vlevo, servo se roztočí, otáčím potenciometrem až na doraz, ale servo se nezastaví a dál točí,a to i když vyzkouším oba směry otáčení a obě krajní polohy potenciometru. Výchylky na vysílačce nastaveny na 100% oba směry. Teď babo raď, zaboha nemohu dohledat důvod, měl jsem za to, že v koncové poloze potenciometru by mělo servo zastavit?
Hele není lepší koupit v dnešní době servo které už má dost síly ?
Martin77
Příspěvek od Martin77 »
Dneska už ty serva mají sílu, a dokonce i dost snesou, mám asi rok 55kg Jumbo servo z Číny, a pořád drží.. Takovou výhodu v úpravě bych viděl že to upravené se točí pomaleji = více scale... Na druhou stranu zprevodovat takové 50kg servo by mohlo být zajímavé :think
VíťasK píše: 02 lis 2019 08:48 Tak jsem servo složil, před finálním upevněním potenciometru jsem si řekl, že to zkusím na nečisto jestli vše šlape. Po zapojení serva do přijímače se servo roztočí, manuálně dám potenciometr do středové polohy -> servo se zastaví (středová poloha serva?), dále dám rejd úplně vlevo, servo se roztočí, otáčím potenciometrem až na doraz, ale servo se nezastaví a dál točí,a to i když vyzkouším oba směry otáčení a obě krajní polohy potenciometru. Výchylky na vysílačce nastaveny na 100% oba směry. Teď babo raď, zaboha nemohu dohledat důvod, měl jsem za to, že v koncové poloze potenciometru by mělo servo zastavit?
Baba nejsem, protože mám pindíka, ale zkusím ti poradit. Nenastavuj výchylky na 100%, a nevychyluj páku na doraz, ale zkus jen trochu vychýlit páku, a pak to zkus zastavit potenciometrem. Ale stejně nevím, proč to zkoušíš takto rozebrané, vynuluj chod motoru potenciometrem, a vlož ho do serva. Pokud hneš trochu pákou, a servo ti odjede úplně pryč (připrav se na rychlé odpojení), tak máš potenciometr zapojený obráceně. Ale jak říkám nezkoušej to v krajních polohách páky, ale jen při malém vychýlení, které by mělo jít lehce dotrimovat. Pak můžeš zkoušet plnou výchylku, a doladit to nastavením procent...
VíťasK
Tak jsem si s tím pohrál, a světe div se, ono to funguje. Takže netuším kde byl zakopaný pes ale funguje to a to je hlavní. :D :D
Při 7,4v by měla být výsledná síla 108Kg/cm jestli jsem správně počítal, teď už se asi nestane že nezatočí -biggrin -biggrin
https://vitaskam.rajce.idnes.cz/Tatra_813_KOLOS/
Krasna robota. Zatocit ti to zatoci, ale nevydrzia to tie gulove capy. Mne zapadla tatra a len 30kg servo mi vytrhlo zavitovu tyc z toho plastu. Capy som vymenil za celokovove a to uz nevytrhne :-)
Klasika, najlacnejsie z aliexpressu (Ball Joint 3mm).
