MAN 4x2 1:10
Re: Liaz 100.55D 4x4
Příspěvek od David »
Tak já mám Nosramky NiCd 2200 mAh a v teránu né víc jak 15 min. A je teda fakt že je nabíjím tak na 2500 mAh.
CBL
Příspěvek od CBL »
OK vdaka
a co hovorite na prednu napravu? http://img150.imageshack.us/gal.php?g=netb.jpg
a inac som dnes rozobral prevodovku zo stieracov z naseho stareho auta je tam snek a prevodovy pomer asi 51:1. po uprave na sustruhu u kamarata asi o 10 domov nižšie sa tam bude dat vklude namontovat motor 600
myslite ze ta prevodovka je vyhovojuca? a co ta naprava?
MAN 4X2 1:10 80% dokončené
Futaba attack 2er 2kanal
nosram hawk reverse
permax 600 7.2V
pajero- tamiya cc-01
Příspěvek od Dave+- »
Nebude při plným rejtu drhnou kolo o nárazník??
CBL
Příspěvek od CBL »
Dave+- píše:Nebude při plným rejtu drhnou kolo o nárazník??
nie mam to už odskúšané :D
ajtak ked tam dam novu karoseriu laminatovu na ktorej sa uz pracuje tak tam pride aj novy naraznik :mrgreen:
nosram hawk reverse
permax 600 7.2V
Tak to jo :mrgreen:
CBL
Příspěvek od CBL »
takze som dnes osadil 600 motor na prevodovku od stieracov z auta
je tam prevodovy pomer 51:1 takže to ťaha jak koň :D
este zajtra musim napojit retaz z bicykla a ozubene kolieska ako pohon z prevodovky priamo na napravu
uz slubujem ze zajtra to nafotim lebo som dnes nemal cas
nosram hawk reverse
permax 600 7.2V
CBL
Příspěvek od CBL »
nosram hawk reverse
permax 600 7.2V
Na jedné z fotek vypadá že máš ten řetěz dost prověšenej.
CBL
Příspěvek od CBL »
Dave+- píše:Na jedné z fotek vypadá že máš ten řetěz dost prověšenej.
to je pravda ešte som tam nenamontoval napínač
nosram hawk reverse
permax 600 7.2V
CBL
Příspěvek od CBL »
[youtube]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6lVthNqMzl4&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6lVthNqMzl4&hl=cs&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
takže tu mám video mojho modelu teraz tám už mám napínač na reťaz a funguje to dost dobre.
Model ma s prevodovkou zo stieračov dosť veľkú silu ale zišli by sa mi večšie kolesá lebo sa často zahrabáva hlavne v piesku.
nosram hawk reverse
permax 600 7.2V
Broňa prodává kola ze 150 tky :
http://forum.tamiyaclub.net/viewtopic.php?f=145&t=8465
Průměr cca. 85mm šířka cca.30mm budou ale asi sjetý
Příspěvek od PAPAN »
Připadá mi že tam máš tyto: http://www.rcauta.cz/zbozi/6429/pneumat ... 10-4ks.htm
vhodnější za ty peníze asi neseženeš.
Dělají se i větší ale pak to nebude v poměru k autu.
Hlavně! dokať nebude 4x4 tak to bude stále hrabat, v tom ti gumy moc nepomůžou.
To vůbec neva, hlavně že se ti to povedlo z pojízdnit. Ještě karoserii bude to parádní stroj. :)
Ale stejně je to zajímavý model a dost dobře vyřešený jednoduchý pohon modelu.Klobouk dolu.
CBL
Příspěvek od CBL »
Ďakujem můj model má pneumatiky s priemerom asi 8cm. potreboval by som aspoň tých 12.5cm lebo teraz sa mi zdaju v pomere k autu male a hlavne ked zasadim karoseriu, uz to nieje LIAZ nepodarilo sa mi dodržať mierku koli širke auta ktora mala byť 16cm. tie 12cm pneu vyzeraju v pomere ku karoserii omnoho lepšie a uvidim ake budu mať jazdné vlastnosti.
Ešte mi treba servo s kovovými prevodmi a večšou silou to moje ma iba 3kg
A neviete ako sa da nabijať ta PB akku inač ako len ju vždy dávať do svietidla a potom vybrať?
ona je zo svietidla a tam ju aj nabijam, nestacilo by to iba pripojit na ten adaptér čo ide do svietidla?
nosram hawk reverse
permax 600 7.2V
Pokud tam není zabudovaná nějaká další elektronika jako že určitě ne. tak to půjde, jen pozor na polaritu!
Do budoucna si sežeň modelářskou nabíječku. Oni tyto adaptéry jsou jen taková šidítka.
CBL
Příspěvek od CBL »
dnes som to dokonca skúšal nabiť na veľkej nabíjačke na autobatérie otec tam nabíja aj baterky do traktora 180Ah. Na nabíjačke som nastavil počiatočný prúd a nabilo ju to -biggrin
nosram hawk reverse
permax 600 7.2V
No vidíš,dobrý začátek. :clap Ja jsem s modelem zůstal vyset na kardanech a převod na přední vypínatelném náhonu u modelu a nedělám zatím ani na kabině. :head Pro jsem to nedokončil a nejezdím.
CBL
Příspěvek od CBL »
Ahoj.
Dnes som kúpil regulátor nosram hawk reverse do 60A motor ma max prúd 28A tak dúfam že to bude stačiť. Regulátor nieje určený na trial ale dúfam že sa bude dať s ním jazdiť.Ešte musím namontovať na motor sadu na odrušenie a všetko primontovať na auto. Regulátor je aj s BEC.
Opeť mením projekt už teraz na Man 4x4 ale len so zadným náhonom.
Podarilo sa mi zohnať kolesá s priemerom 13cm a na pojde som našiel veľký detský man a karoséria tam pasuje a aj všetky ostatné rozmery po namontovaní tých kolies 13cm. Prevodový pomer v hlavnej prevodovke je 51:1 a na kolieskach ktoré pohaňajú model reťazou ktoré som tiež vymenil je prevodový pomer asi 1.5:1 takže dokopy asi 76:1.
Dúfam že model bude ťahať a nebude problém že nebude stačiť motor.
nosram hawk reverse
permax 600 7.2V
[quote="CBL"]Ahoj.
quote]
Nebylo by lepší či vystižnější napsat rovnou Man 4x2.
CBL
Příspěvek od CBL »
mam problem s regulatorom zapojim vsetko ako ma byt a motor pri pohybe packy dopredu pisti a nic sa nerobi a pri pohybe packy dozadu vobec nic nerobi. Nemoze to byt poctom zavitov?neviem kolko ich ma motor ale regulator je len od 18 zavitov vyssie. pouzivam motor permax 600 7.2V. prosim poradte mi
nosram hawk reverse
permax 600 7.2V
