motorek ze steracu
kawa
Re: motorek ze steracu
Příspěvek od kawa »
Zdravim . nevim jestli je to tu i o motorech ale zajimalo bi mne jak tezke auto utahne motor Graupner Speed 600 eko... s trial prevodovkou ... jde mi o zivotnost .... mate nekdo zkusenosti s timto motorem v kamionech....diky ....
Jenom ty nejlepší. :wink:
SQD
Příspěvek od SQD »
Dá se v tý převodovce vyměnit motor? Jakože bych vykuchal ten starej, co všichni řikaj vyžere baterku hned a dal tam něco novějšího?
Luděk
Příspěvek od Luděk »
Ptoč by nedalo, když vyřešíš sundání původního ozubení a nalisování na novej motor bez poškotení těch zubů... .
SQD
Příspěvek od SQD »
Luděk píše:Ptoč by nedalo, když vyřešíš sundání původního ozubení a nalisování na novej motor bez poškotení těch zubů... .
Jednoduší by asi bylo říct, že ne. :D
Říkám rovnou - NE
Šnek motorku ze stěračů pohánějící šnekové kolo je součástí hřídele motoru (rotoru) a sundat z ní nejde.
Příspěvek od PAPAN »
Souhlasim nejde sundat aspoň škodovackej. Měl sem to nedavno rozebrané. Navýc jakmile rozebereš moror a případně uřízneš hřídel motoru od části se šnekem. Tato část hřídele ostane na jednom ložisku. Převod je 1:58, Kdo má technicke vybavení by to určitě dokazal upravyt.
V tomto problém není pokud to chcete použít jako oddělenou převodovku . Stačí motor a převodku propojit kardanem , nebo pokud budou v ose a na pevno tak i obyčejnou přechodkou. Záleží na tom NA CO to chceš použít (přídavná převodovka , rozvodovka ...)
Už se to tady řešilo - koukni do temat.
Doporučil bych se použitím převodovky od stěračů vůbec nezabývat. Důvod: slabý výkon k velikosti, příšerně těžké a převody nic nevydrží (jednou mi přimrzly gumyčky k oknu a po zapnutí stěračů jsem očesal šnekové kolo). V současné době už je možno řešit převod šnekem jednodušší cestou (myslím tím řešení co něco vydrží a je vhodné do modelu).
