Tatra 148
Re: Tatra 148
Aha.
Re: Tatra 148
Suhlasim. Ten ram je hrozny.... Prosim Vas, nasli by ste niekde fotku, vykres, rozmery, cokolvek k tomu ramu? Lebo nemozem nic normalne najst.
Ten tvar Z znamena, ze vrchna cast ramu je zohnuta von a spodna cast do vnutra?
Dik.
Vlado
Re: Tatra 148
rozměry bohužel nemám
Re: Tatra 148
Dakujem. Odfrezujem to tak, aby sa to podobalo. Alebo zohnem novy ram z plechu.
Re: Tatra 148
Viděl bych výšku rámu cca 150mm?
Re: Tatra 148
Ahoj, třeba ti pomůžou ještě tyhle fotky. A´t se stavba daří, máš to pěkný!
Re: Tatra 148
Dakujem. Nejako to podla foto zbucham, aby to opticky sedelo.
Stan
Re: Tatra 148
Příspěvek od Stan »
Super stavba.Obdivuji a přeji úspěšné dokončení.
Stan
Hetic
Re: Tatra 148
Příspěvek od Hetic »
:clap Vypadá to velmi dobře pěkně vytištěná kabina a ty kola jsou moc povedená přeji hodně zdaru v další práci:-)
zde je odkaz kde se budou objevovat fotky ze stavby.
http://hetic.rajce.idnes.cz/Tatra_2/
Re: Tatra 148
Po dlhsom case mensi pokrok. Trosku to bude zmena, tahac zatial nebude, urobim verziu S3 aj s vlekom. Korba je uz skoro hotova, kabina je v zaklade. Musim prerobit ram na maketovy a idem osadzat.
Re: Tatra 148
vypadá tro dobře, jak jsi postupoval na té korbě, myslím ty profily jsou plné, nebo lisované , nebo jak jsi je udělal, podle sváru tipuji ocel
Re: Tatra 148
Dik. Je to klasika 5mm ocel, hodena na laser v celku. Len som to pozvaral dokopy. Krycie plechy su 1,5mm. Ma to asi 7kg. Robim to tazke, aby sa to zatvaralo vlastnou vahou. Spodna bocnica bude ovladana servom.
Stan
Re: Tatra 148
Příspěvek od Stan »
Paráda akorát ta váha alias hmotnost. Myslím si že je to na čtrnáctinu moc.Teda pokud je to určeno pro čtrnáctinu.Ale asi to bude spíše pro desetinu.To pak sorry. :mrgreen:
Naposledy upravil(a) Stan dne 19 lis 2018 22:35, celkem upraveno 1 x.
Stan
Re: Tatra 148
Stando, staviam to v mierke 1/10. Ani nebude vediet, ze nieco vezie :-)
Re: Tatra 148
Ok myslel jsem si to, a dle mého ne vždy je lehké lepší,...
Re: Tatra 148
Len musim zohnat teleskopicky piest na hydrauliku v mierke 1/10. Videl som ich vela, ale v mierke 1/14. Mate niekto tip, kde by som sa na to mohol popytat?
Re: Tatra 148
Rozmyslam, ze by som kupil piest od Lesu 208mm. Tento:
https://www.ebay.com/itm/323186003636?V ... 3186003636
Este som sa ich pytal na zakladne rozmery. Ked to bude pasovat, idem na to.
Edit:
Cinan mi poslal rozmery. Doma to odmeriam a ked to vojde, kupim ho.
s-l1600 (1).jpg (17.54 KiB) Zobrazeno 11523 x
Re: Tatra 148
cez sviatky sa mi podarilo na hrubo urobit vlek BSS 17.13. Pred vianocami mi prisli napalene diely, dva vecery a bola kostra vleku hotova
Listove pera su vytlacene na 3d tlaciarni, zatial drzia celkom dobre. Stredna tocna je z mosadze, 3-dielna.
Celkom sranda bola nastavit automatiku, ale poradilo sa. Ide to krasne. Chcel som tam pouzit hydrauliku, ale valaju sa mi doma prevodovky s motormi na pohon stresnych okien na auta, tak som to vyskusal nahodit a ide to paradne. Vlecku som nalozil plnu kamenov a krasne to vyklopi.
Vytlacim detialy brzd, rezervy a mozem to dat do farby.
Re: Tatra 148
Moc pěkně postavené :yes . Zaujala mě ta listová pera - to máš z nějakého pružného materiálu, nebo máš uvnitř schované proužky pružinového plechu? Nemáš strach, že se koncové uložení ulomí, až to budeš tahat naložené z bahna :) ?
Re: Tatra 148
Dik. Tlacil som to z Petg. Vyzera to pevne, ale vobec to nepruzi. Vyskusam s tym pojazdit a ked to povoli, lahko to prerobim. Toto som robil iba ako docasne riesenie, aby som mohol postavit vlek na kolesa. Ale asi to tak necham na stalo :-)
Mam kupeny este flex filament. Tiez som rozmyslal, ze tam vlozim kus pruzinoveho plechu. To by mohlo fungovat.
