Spojování AL profilů
Re: Spojování AL profilů
dakujem vsetkym za pomoc :)
Navážu na poslední příspěvěk a doplňuji:
1) v obchodní síti se dají nakoupit různé hliníkové materiály - od poctivého duralu až po "hliníkové čínské bláto" - takže pozor na to co kupujete
2) kvalitní duralové plechy - tedy jen pásy najdete v modelářských prodejnách - jsou k dispozici do tl. 6 mm a šířky do 50 mm
3) ohýbání duralu apod. je snadné na el. vařiči - materiál se musí prohřát min. 15 minut, potom stačí prudce ochladit hozením do vody a následně je čas cca 2 hodiny na ohýbání (poté materiál nabude původní krystalických vlastností).
SV
SV
http://www.vinklarek.cz
mc-19 40 MHz/ 2,4 GHz Duplex
testovací 4-kolka
Hummer H1 1:7 - přestavba
MAZ-543/7313 8x8 1:12 - projektová příprava
testovací 4-kolka
To ohýbání duralu mě hodně zajímá, zkoušel jsem ohnout trubku 18x1mm ale nevyšlo to.
Před pokusem o ohyb jsem ji nahřál nad plynovým hořákem asi 5 minut, zchladil a zkusil ohnout na ohýbačce s profilovými kolečky. Materiál se trhal jako papír. Pravda je, že nanesené mýdlo nezhnědlo. Že bych to ohřál málo?
Obávám se že takhle slabou trubičku bude problém dobře ohnout. Zasypal bych ji jemným křemičitým pískem, potom by to neměl být problém.
- Senior člen fóra
Na zkoušku jsem si objednal pájku na hliník Castolin, opravdu s tím jde krásně pájet hliník a hlavně profily z Ferony. Zkoušel jsem i pájet na dural, ale tam se tomu nechce vůbec. Stačí standartní sada k PB.
Takže kdo chce pájet na AL. profily tak šup sem: http://www.az-svarecitechnika.cz/castol ... lin-192-fb
Je to sice ranec, ale nějakou práci mi to usnadní.
- Junior člen fóra
Já mám pájedlo WELCO 1450 http://www.welco.cz/katalog/welco-1450/ a třeba takové Alfer profily s tím jdou pájet úplně parádně. Používám taky standartní sadu k PB a jediný problém je nahřát to tak, aby se roztavilo pájedlo, a přitom moc nezměkly ty profily.
bocektransport.cz
Mam taky problem so spajanim hlinikovych profilou Alfer. Pri spajani sa mi na povrchu profilou tvoria gulicky (spajka sa mi pekne nerozleje), skusal som pouzit spajku aj na hlinikovy vrchnacik zo skelenej flase a tam to islo perfektne, tak neviem preco to na profiloch nejde. :( Neviete mi poradit v com moze byt problem
Ja si myslim, ze bud slabo zohriaty profil (10minut som nad tym stal a zohrieval s PB plamenom) alebo som to zle presiel tou drotenou kefou.
Naposledy upravil(a) Lukas_M dne 25 říj 2009 16:15, celkem upraveno 1 x.
jerry mouse
- Nováček na fóru
Ja by som chcel poradit ohladom pajkovania nejakej zliatiny hliniku z ktorej su tlakovym alebo kovanym sposobom vyrobene tieto napravy od rc-channel viz obrazok
http://www.rccarparts.biz/product_info. ... cts_id=384 potreboval by som na jednej naprave presunut oka na tlmice asi o 1,5cm smerom von. Tak by ma zaujimalo ked pouzijem dve rozne AL materialy ci to bude mozne nejako spajkovat alebo ktory iny sposob by bol asi najlepsi
Zvysny material z napravy neni aby som to mohol otestovat a ten druhy mat bude dural kulatinka ten co sa pouziva na vyrobu linkov. Poradte prosim!
Dakujem. J.M
,MLST-2, Ford 350.Expedicion
