PŘEVODOVKY a OZUBENÁ KOLA
Re: PŘEVODOVKY a OZUBENÁ KOLA
Asi 1600 ale nevím jestli s nebo bez dph. Tady je katalog Bosche :!: https://etli.bosch-pt.com/(xb5gx5ywz3np ... COUNTRY=88 :!: a musíš se tam doklikat k vykresu a seznamu dílů a tam pak na jedný ikoně u položky jde otevřít okno s cenou.
Musí se to zadat cele co je mezi vykřičníky, nevím proč se to takhle zalamuje.
M.S píše:A jakou sedmikouli máš? Já mam 6317 a na těch 19,2V to je rachot! To bych se ani nebál v tvý převodovce udělat 4 / 8km/h.
Ale 15000 ot/min bereš tedy zatíženou 700ku? jakou?
(Co já vim tak moje 6317 má mít při 12V 11600ot/min ale při měření na 14,4V točila zatížená v osobáku jen cca 10000ot/min.)
Zatím nemám žádnou, ale měl by být tento motor: SPEED 700 TURBO 9,6 V (4,8 - 14,4 V - 15000ot/min
otázka je jak říkáž zda se jedná o zatížený či ne - kdoví?
ještě jsem to přepočítal malou změnou jsem se dostal u jedničky na 2,6 km/h (147:1), tak to asi nechám.
kawa
Příspěvek od kawa »
Baterfly píše:Asi 1600 ale nevím jestli s nebo bez dph. Tady je katalog Bosche :!: https://etli.bosch-pt.com/(xb5gx5ywz3np ... COUNTRY=88 :!: a musíš se tam doklikat k vykresu a seznamu dílů a tam pak na jedný ikoně u položky jde otevřít okno s cenou.
cau ja si koupil ozubena kola na 3kvalt +redukci+rozvodovku od Oz OLomouc.. 14 kol mod.1 ...za 800kc a davat 1600za dva kvalty mi pripada moc pokud si ji musis stejne dodelat.. ja to mam na of rouda 80mm kola 160(1)/95(2)/57(3) ....loziska , hridel-- cirka 2000Kc....jako od Tamiyje jen bez plastu......cau..
M.S
Příspěvek od M.S »
jirka píše:Zatím nemám žádnou, ale měl by být tento motor: SPEED 700 TURBO 9,6 V (4,8 - 14,4 V - 15000ot/min
Jo ale u každýho lepšího prodejce máš vždycky u Graupnera udaný ještě číslo produktu, třeba moje 700ka má 6317. Je to asi nejjednodušší určení toho motoru.
Pokud říkáš 4,8-14,4, měl by to být 3308 (stojí větš. kolem 520kč a víc). Ale podle toho co jsem zatím ve Speedech zjistil, otáčky jimi udávané by měly být otáčkami nezatíženého motoru na voltáž udávanou jako doporučenou.Tzn konkrétněji u tvý 3308 by to mělo být nezatížených 15000ot/min na 9,6V.
A teď je otázka síly motoru, zátěže danou hmotností a převodem, odporama v převodech, ztrátama elektrickýma i jinýma atd atd. a ve finále seš průměrně na čísle kolem 70% otáček nezatíženýho. Ale tvrdim zhruba. Tzn cca 10500ot/min při průměrně zatíženým motoru na dobrej osmičlánek.
Podle toho dopočítej zbytek.
(samozřejmě neberu jízdu do kopce nebo naopak, s extra nákladem, nebo hromadu dalších faktorů, který ale mění otáčky o desítky procent...)
Tak jsem mluvil přímo s technikem od Bosche a říkal mi že všechy ty převodovky mají plastový převody ale že jsou odolný a snesou hodně. Jaký mají převodový poměr a kolik točí motor ale ani sami nevědí. A na motorech štítky nejsou z kterých by se to dalo zjistit. Ptal jsem se i u Metabo servisu a s údaji jsou na tom stejně. Taky mají dvoustupňový planetovky a s plastovými převody ale stojí asi 580 bez dph. Motory jsou taky za 580. Co se týče ceny tak je to pořád irelevantní údaj aspoň pro mě. Musím to brát komplexně a paradoxně dvojkvalt mi ušetří pár tisíc za RC soupravu. Teď je jen otázka jaký vybrat motor 9,6-12V.
jirka píše:varianta 1:
na I. rychlostní stupeň mi vychází rychlost maximální 0,9 km/h (411,1:1)
na II. rychlostní stupeň mi vychází rychlost maximální 1,98 km/h (191,8:1)
varianta 2:
na I. rychlostní stupeň mi vychází rychlost maximální 3,16 km/h (120,36:1)
na II. rychlostní stupeň mi vychází rychlost maximální 6,77 km/h (56,33:1)
Na 138 to mám zhruba jako Ty - obě varianty s tím, že mám ruční přepínání silnice/terén a přes vysílačku I. a II. st. z vrtačky narex.
Baterfly píše:Dnes mi volali ze servisu a opravdu převodovka není a nebude.
Ptal jsem na ty planetový a a hobby řada má plastový a profi řada má kovový převody. Tak asi objednám nějakou z profi řady. Vybral jsem zatím z šroubováku GSR 12 VE-2 co má: Max kroutící moment 67 Nm, Max otáčky 1st 0 – 430 min-1, Max otáčky 2st 0 – 1.650 min-1. Dalo by se to použít? Sám to nejsem schopen posoudit.
Koupil jsem v globusu aku vrtačku 24V, je tam motor řady 700 a ocelová převodovka. Motor se dá vyměnit za speed řady 700 s nižší voltáží...
Tak oprava. V Profi řadě jsou opravdu kovové převody. Měl jsem info ze dvou servisů a oboje různé ale na hlavní stránce Bosch píšou že jsou převody kovové. Na servisní stránce se dá najít převodovka i za 935 bez dph, tak asi jednu objednám a uvidím.
PAPAN
Příspěvek od PAPAN »
Na závodech jsem viděl na podvozku z DETONATORA mezi motorem a převodovkou redukční převodovku. Mužete mi prosím někdo poradit jakou mam koupit?
Zatim jsem našel tyto:
http://www.hobbyeshop.cz/inshop/elektro ... r-3-2.html
Do ní by měl pasovat můj motor ale přidělat jí na převodovku bude asi problém.
http://www.hobbyeshop.cz/inshop/elektro ... vor-3.html
Tato by snad mohla jít přišroubovat na původní převodovku, ale zas nemam představu jaký motor do ní půjde. Pokud je pro střídavé motory, do těch zatim nechci jít, s originálními Johnsony jsem spokojený.
Kdysi jsem tu viděl nějakou diskuzi na podobné téma ale nemohu ji najít. Děkuji předem.
Příspěvek od Robert Seltz »
Asi bych zkusil planetovou převodovku od MP JET na motor řady 400 :idea: . Sice menší motor, ale to vůbec nevadí zvlášt když tam budou 2x
M.S
Příspěvek od M.S »
Když už tak nechoď na jedny z nejdražších e-obchodů... zkus třeba rovnou MP Jet, nebo rcm, jino, kostkamodelcentrum atd...
PAPAN
Aha. Nemužu se vtěch označeních motorů a převodovek zatim zorientovat. Zkusim natom MP JET. Diky :D
Myslíte , že MPJet bude to pravé ??? Já osobně od MPJet upustil z obavy , že to nevydrží ani běžný ježdění - natož trial :? Přece jenom jsou to převodovky určené převážně pro elektrolety :?
Musím souhlasit s Romanem,jsou to skutečně pro elektrolet a ty moc nevydrží natož v modelu auta. :( :wink:
M.S
Příspěvek od M.S »
Tak asi jo, i když satelity i pastorek jsou z cementovaný oceli, věnec je z plastu, to je o ničem...
Nadruhou stranu pokud je to hned u motoru, tak ten samotnej má kroutící moment ubohej.
Jak píše Robert, Speed 400 a MP Jet bych se nebál. Možná ani tý levný plastový. Když odejde, člověk aspoň nezoufá nad tou cenou.
PAPAN
Roman píše:Myslíte , že MPJet bude to pravé ??? Já osobně od MPJet upustil z obavy , že to nevydrží ani běžný ježdění - natož trial :? Přece jenom jsou to převodovky určené převážně pro elektrolety :?
Tak tedy jakou :?: :roll:
PAPAN
Tak jsem se konečně zorientoval. Myslím že by to mohla být tato: http://www.mpjet.com/market/index.php?m ... ts_id=1279
Tato převodovka je určena do aut, tak snad vydrží. Jak tak koukam tak u MP-JET taky nemají nejlepší ceny, kouknu jestli jí neseženu za lepší peníz nebo jestli má někdo jiný tip.
Tyhle jsem taky koukal a jako jediný vypadaj , že by mohly bejt k něčemu. Co se týká pajšlu-cement necement drolí se to jak škvára . (Nebo jsem jen možná neměl štěstí)
Jinak na netu jsem kdes narazil na planetky speciálně pro rc auta , ale ta cena byla šílená - cca 1600,- a víc.
Taky jako velký plus u téhle vidím to , že nemá vyosenej výstup, což je pro moje TLko podstatný.
M.S
Příspěvek od M.S »
A otázka: Romane drolila se ocel nebo ten plast? Ten se dá koupit za pár peněz třeba 5x k tomu na výměnu po závodech...
Pokud by celej závod třeba se Speedem 500 nevydržel, tak MP Jet nemá smysl.
Danken
Příspěvek od Danken »
Chci se zeptat jestli je mozne pouzit tuto prevodovku http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/pdf/3stprev1.pdf chci ji pouzit na trial a nevim jestli je mozne ji pouzit (potrebuju rada kdo umi pocitat prevody) pro pohon 4x4
Budeš si muset projít forum, řešilo se to tady dost podrobně. Pokud není známá váha (hmotnost) modelu , motor , počet náprav atd. tak je těžký poradit. S těmahle převodovkama a za použití 90% tamiya dílů jezdí trial třeba v Německu , jenže to je trošku jinej - lehčí trial než třeba u nás v Plzenci. Je to spíš halový ježdění na umělejch překážkách imitujících přírodní terén, s modely 1:15
Dle mého , pokud za tuhle truckovouTamiyu na výstup nedáš ještě kvalitní redukční převodovku s kovovým pajšlem, tak ti to velmi rychle odejde.
Zadej si v uživatelých M.S. a pročti si jeho příspěvky a sovisející témata - jsou tam někde naprosto detilní propočty.
