Kraz 255
Re: Kraz 255
Aleš Papoušek píše:
kawa píše:Pro představu, na osmikolku T813 jsem naložil 50litrový pytel s rašelinou a rozvážel ji po zahradě.
Takže pokud se použijí kvalitní materiály (nemyslím tím obyčejnou hlazenku), tak zátěž vydrží.
... fakt? :-) jen tak nebo na nějaký podvalník? Že bych měl inspiraci :-D ... teď když už jsou vychytány mouchy se zátěží ...
Re: Kraz 255
Na zadní plošinu, péra byly na doraz, ale na jedničku to jelo bez problému. U podvalníku je problém s tlačením valníku při brždění. Podvalník má snahu auto natlačit někam do boku.
kawa
Re: Kraz 255
Příspěvek od kawa »
Cau Alesi jaky mas nazor napevnost napravy pri pouziti hlinikovych silnostenych trubek 20x10mm prumer... bude velky rozdil oproti duralu...diky....
Re: Kraz 255
Hliník nebrat, hliník se odstěhoval do Humpolce. Vážně, hliník je moc měký a nedá se z toho kloudně něco vyrobit. Na různé držáky a pod. jo, ale na nápravu né. Ve feroně mají taky duralové trubky. Zaleží taky na co to chceš použít, na nápravu? jak dlouhou, jak ta trubka bude uchycená a do čeho?
Re: Kraz 255
Ahoj, dá se hliník použí na rám? Dneska jsem si koupil v Globu U profily 22x10 a co jme to s kolegou skoušely tak to dost odolávalo.
Re: Kraz 255
Baterfly píše:Ahoj, dá se hliník použít na rám?
v tomto provedení a na rám 100% a kroutit se to nebude. :wink: :mrgreen:
kawa
Re: Kraz 255
Příspěvek od kawa »
Cau Alesi ten hlinik sem zamyslel na napravu ale dle tve rady sem od toho ustoupil a dival sem se na ten dural ve trubkach mi nesedi ale vidim to na kulatinu tam uvadi 2 druhy jeden nesvaritelny a druhy svaritelny ale s mensi pevnosti tak co (sesroubit nebo svarit)....
Re: Kraz 255
Aleši jakou máš výšku mezi středem nápravy a terénem?
Re: Kraz 255
To je dáno velikosti kola - cca 60 mm.
Re: Kraz 255
Jsem se špatně zeptal. Myslel jsem mezi nápravou a terénem.
Re: Kraz 255
To je jiná, je tam 44mm.
Re: Kraz 255
:?: :?: Tak jak pokračují práce na modelu ,Aleši??
Dost mě to zajímá,protože je velice dobře a kvalitně zpracován a líbí se mi.
Re: Kraz 255
Tak jak pokračují práce na modelu ,Aleši??Dost mě to zajímá,protože je velice dobře a kvalitně zpracován a líbí se mi.
Re: Kraz 255
Teď trochu odpočívá, protože jsem připravoval na letošní sezonu pět ZILů 131, tři už jezdí na závodech a dva jsou ještě v rozsypu. Časem připravím článek o ZILech, tak prosím vydržte. Takže až budou komplet ZILy, pak bude i Kraz. A já v blázinci.
Re: Kraz 255
:mrgreen: V blázinci snad néé. To je tolik zájemců o modely Zilu? To je velice příjemná informace. :wink:
Re: Kraz 255
Všechny májí majitele nebo jsou zamluvené.
Re: Kraz 255
:) Třeba jen fotečka kabiny by prosím nemohla být.?? :?:
M.S
Re: Kraz 255
Příspěvek od M.S »
Re: Kraz 255
Děkuji za odkaz na fotku. To je krásný model. :)
M.S
Re: Kraz 255
Příspěvek od M.S »
Jestli je to ono tak projdi obě galerie MKKR.net, i barvičky mají ZILy různý.
Teda jen doufam že sem nešláp vedle, ten rám i nápravy mi teda kombinaci Aleš+jpm hodně připomínaj.
