RC soupravy
Re: RC soupravy
Právě, že jenom přepínač a kablíky nestačí. Vhodné je tam dát i odpory. Konzultoval jsem to M. Černým a ten mi to právě potvrdil. Je to hlavně kvůli snížení spotřeby proudu.
Re: RC soupravy
Alesi, tak jsem se nakonec rozhoupal a koupil MC-12 .. nicmene se tu ted peru se zprovoznenim tripolohovych prepinacu. Manual je lehce neprehledny, nicmene v tele vysilace jsou dve ruzne sady konektoru - hnede oznacene 0 az 5 (pokud dobre rozumim tak to jsou konektory pro prepinace mixu?) a pak tri konektory 5,6,7 (pokud dobre rozumim tak to jsou vystupy kanalu 5,6,7
Dobra otazka ted, jak zapojit tripolohovy spinac tedy? Na zkousku jsem si poridil jeden original (ano vyhodil jsem mozna 500 Kc :-) nicmene ten ma dva vystupy do hnede oznacenych (zabere dve pozice po dvou dratech, ale nedari se mi nikde v programovani najit nastaveni daneho kanalu vuci vypinaci vs. servo.
Nejaka obecna rada? :-) Dik.
Re: RC soupravy
Tome, doporučuji si pročíst text od Mirka Černého
http://www.micer.wz.cz/clanky/c047/gr10_12.html
a zbytek zítra na závodech.
Re: RC soupravy
Aleš Papoušek píše:Tome, doporučuji si pročíst text od Mirka Černého
Dik, vezmu to s sebou. Nicmene s tim budu laborovat jeste. Ani z toho clanku nejsem uplne 100% moudry. Pripojuje se ten spinac na ty hnede konektory nebo na cerne? :-)
Re: RC soupravy
Jenom na černé, hnědé jsou na nějaké mixi, ale ty já nopoužívám.
A
Re: RC soupravy
Příspěvek od Robert Seltz »
Já sem to z návodu pochopil tak, že když je sepnutý spínač (hnědej 2 polovej konektor) že mu jde nastavit určitá výchylka serva kterou drží. Nevím jak bych to vysvětlil líp, ale něco jako kdyby se tím zapínal sytič u motoru :D :D Zapnu na nastavenou hodnotu a tím se zvýší výchylka potom vypnu a je to zase normální střed.
A nebo se mýlim taky to nepoužívám zatím :P
Re: RC soupravy
Robert Seltz píše:Já sem to z návodu pochopil tak, že když je sepnutý spínač (hnědej 2 polovej konektor) že mu jde nastavit určitá výchylka serva kterou drží. Nevím jak bych to vysvětlil líp, ale něco jako kdyby se tím zapínal sytič u motoru :D :D Zapnu na nastavenou hodnotu a tím se zvýší výchylka potom vypnu a je to zase normální střed.
Tak uz jsem to zprovoznil ;-) v principu asi neni jina moznost jak to namixovat pres hnede dvoupolove. Vystupy na cerne "servo konektory" funguji bezvadne (spinace s odpory). Pres spinac mixu asi pujde propojit dva kanaly najednou, napr. radit na dvou prevodovkach najednou :mrgreen: :P
Forest
Re: RC soupravy
Příspěvek od Forest »
Chcel by som sa spýtať, že ktorú 3 kamálovú RC súpravu by ste mi odporučili do modelu Tatra 815 s 3 stupňovou prevodovkou. :?:
Za odpovede ďakujem. :D
Sorry ak sa pytam na nieco co tu uz bolo pisane. :oops:
MAIL: forest@tocime.sk alebo forest.jakub@gmail.com
ICQ: 196-710-687
Facebook: Jakub "Kubo" Lapin
Re: RC soupravy
Chybí jedna zásadní informace a to jestli chceš volantovou nebo páčkovou vysílačku. O tom se vedou dlouhé diskuze a musí si to každý rozmyslet co mu sedí lépe do ruky.
Poznámka: nejsou 3 kanály málo, obečně kanálů je vždy o jeden až dva míň než co je potřeba na model.
Minimax
Re: RC soupravy
Příspěvek od Minimax »
Z vlastní zkušenosti bych s volantovou neexperimentoval. Jak praví Aleš, kanálů není nikdy dost a tak bych raději koupil páčkovku alespoň 7 kanál. Je to stejné jako disk u počítače, čím větší, tím víc se toho tam nasype a stejně to bude časem málo :D
Ma tu předovovku stejně asi budeš potřebovat přepínač a ten bys na volantovku nějka musel "bastlit".
P2 - xxxxxx
Forest
Re: RC soupravy
No ja by som racej chcel tu packovu, len neviem ze ktoru. Ja som dost obmedzeny financiami, kedze nezarabam miliony. :D
ICQ: 196-710-687
Minimax
Re: RC soupravy
tak to já taky ne.. jen jsem tě chtěl ušetřit zbytečných výdajů. Koupíš volantovku a budeš vymýšlet, dodělávat a platit a pak se ztrátou prodávat a kupovat páčkovku. Zkušenost je nesdělitelná, každý si musí narazit sám... :D
no, uzávám, ten sedmikanál jsem trochu přestřeli, ale pod 5 bych nešel....
P2 - xxxxxx
Forest
Re: RC soupravy
A ktoru 5 kamalovu packovu by som asi mal zobrat?? :?: Nepotrebujem hned na zaciatok nic extra, ale zasa ani ziadny "srot" :lol:
ICQ: 196-710-687
Re: RC soupravy
Já bych znovu šel do MC-12. V základu je 4 kanál, ale dá se rozšířit na 7 kanálů. Paměť na 5 modelů taky není k zahození. Cena je taky přijatelná.
Forest
Re: RC soupravy
Diki Aleši, ja som tiez rozmyslal medzi MC-10 a MC-12. Ale asi vezmem tu MC-12. :wink:
ICQ: 196-710-687
repkin
Re: RC soupravy
Příspěvek od repkin »
čus, shánim něco na muj budoucí model T 815 6x6 CAS 32 :
vpřed/vzad
levá/pravá
maják/siréna/siréna+maják
čerpadlo ZAP/VYP
čerpadlo levá/pravá
převodovka 0-1-2-3
toť asi vše... ... takže asi šestikanál co?
Dle mě co je cenově přijatelné co jsem našel :
http://www.bel-shop.eu/detail317.html
http://www.peckamodel.cz/cz/produkt/587 ... 06-mt.aspx
chtěl bych pokud možno co nejlevnější, s dosahem tak 300m, dál stejně nevidim :mrgreen: :lol:
určitě páčky, na převodovku, zapínání čerpadla a přepínání májáku se sirénou asi stačí nějakej vícepolohovej přepínač, buď páčky, nebo by možná šlo i ten ve stylu co se dává do wallkmenů ?
Jinak časem bych chtěl udělat event. RZA WV Transporter 4x4 (tam by mohl stačit pistolovej 3-4kanál)
levá/pravá
vpřed/vzad
maják/siréna/sir+maj
převodovka 0-1-2-(3)-(4)
dle mě co je cenově přijatelné co jsem našel :
http://www.peckamodel.cz/cz/produkt/587 ... gital.aspx
nebo:
dík za info a rady :)
T 815 R25 Terrno1 6x6 CAS 24
http://www.repkin.unas.cz
ICQ : 201 736 565
Re: RC soupravy
Tak jsem dnes byl koupit nějaké konektory a našel jsem v regále DX 5 DSM2 za 2199,- Koukal jsem jak "vejr".
Re: RC soupravy
V nabídce JETI model se objevila nabídka modulů pro předělání FM vysílaček na Duplex 2,4 GHz. Současně připravili několik přijímačů ve stejném pásmu.
Mě konkrétně zajímala úprava vysílačky MC-12 a protože se dost užívá v trialu, tak se podělím o zjištěné. Není to za hubičku, ale kdo nechce řešit kanály a potřebuje na vysílačce třípolohové přepínače, tak je do dobrá volba.
Modul TU lze jednoduše zabudovat do MC12. Přijímač doporučuji R8.
DUPLEX 2,4 GHz
TU - 2 260,00
TF - 2 460,00
TG - 2 460,00
R4 - 1 430,00
R6 - 1 740,00
R8 - 2 050,00
MUI 75 - 790,00
MUI 150 - 990,00
Zboží vám můžeme zaslat na dobírku.
Ceny jsou s DPH, poštovné je nad 1000 Kč zdarma.
Tomas KLESNIL
JETI model s.r.o.
Lomena 1530
742 58 Pribor
Lukas_M
Re: RC soupravy
Příspěvek od Lukas_M »
neviete nahodou ci sa na vysielacoch hitec neda vymenit zabudovany 2 polohovy prepinac za 3 polohovy, ktory napr. kupim v nejakom elektro obchode.......rozmyslam nad kupou vysielaca hitec optic 6 sport.......... dakujem za odpovede
Re: RC soupravy
Nemáte někdo zkušenosti s vysílačkou Spektrum DX7 2,4 GHz? Nedaří se mi v programování rotrhnout dva současně fungující kanály i když mám mixy vypnuté. A nepodařilo se to ani kolegovi, který toho o vysílačkách ví docela hodně.
