Tamiya Ford F-350 High-Lift (1:10)
Přestože tohle auto pravděpodobně se na závodní trialovou trať maximálně podívá jen z dálky, myslím, že některé z vás potěší pár řádků (zejména proto, že v ČR je to jeden z prvních kousků zatím).
Jde o full-scale model od japonské Tamiya v měřítku 1:10 a je dodáván jako stavebnice obsahující odhadem alespoň 500 dílů. Kit vychází z amerického pickupu Ford F-350, obrovského polonáklaďáku, který v Evropě moc vidět není. Motory jsou typicky velkoobjemové benzínové osmiválce od 5.6 do 8 litrů, ale také velké turbodiesly od 6.0 do 7.3 litrů s výkony nad 300 koní.
Vlastní kit je vlastně pokračováním starého Bruisera (tj. F-150), ale přináší novou techniku:
- trvalý pohon všech kol řešený kardany
- diferenciály na obou nápravách s možností uzavření jednoduchou montáží
- odpružení kombinací listových per a tlumičů
- třírychlostní převodovku ( 1:64.39, 1:35.20 a 1:21.14)
- selektivně možnost zvolit i zatáčení obou náprav spřažením ("krab" není možný)
Zpracování a kvalita je výborná, jak se sluší a patří na nejvyšší modelovou řadu Tamiya (cena tomu odpovídá :roll: ). Ve stavebnici je obsažen běžný motor řady 540 (výkon naprosto dostatečný).
K základnímu kitu je potřeba doplnit:
- regulátor (použit GM PURPLE SX6R)
- servo řízení (použito silné Hitec HS-645MG)
- servo pro řazení převodů (použito Hitec Hs-325HB)
- přijímač min. 3 kanály, doporučeny alespoň 4 a víc (viz. níže)
- battery pack 7.2V (umístění je ve výborném držáku nízko, prakticky na úrovni naprav)
Karoserie je z ABS plastu (doporučuji použití sprayů řady TS). Tamiya připravuje pro F-350 speciální multifunkční jednotku pro světla a zvuky, model je připraven pro osazení LED diodami včetně světelné lampy.
Pozn. pro trial - těžiště modelu je poměrně vysoko díky motoru nad převodovkou, světlá výška pod hliníkovým krytem kardanů je asi 40 mm, nicméně pod kryty diferenciálů (jsou plastové) je jen 20 mm! Převodování je zejména na jedničku na "běžný" trial dostatečné, po doprogramování brzdy i použitelné. Boční náklony nízké.
Křížení záleží na zvoleném odpružení - je možno kombinovat od jednoho do pěti listů přičemž doporučeny jsou minimálně dva listy (použil jsem 3). U mého modelu je tak křížení max. 20-25 stupňů.
Tak a pár fotek :-)
Příspěvek od Robert Seltz »
:shock: no tak to je BOMBA taky si někdy budu muset udělat radost.No ale asi to bude jenom leštěnka jak už sem jednou říkal.By sem sním jezdil asi jenom v létě za pěkného počasí :wink:
Jirkacbx
Re: Tamiya Ford F-350 High-Lift (1:10)
Příspěvek od Jirkacbx »
Ten motor by šel snížit.Redukční převodovku s delším vývodem,motor by sednul na aku a bylo by to.A tlumiče by byly asi lepší nějaký s vnější pružinou,aby to šlo víc nastavovat.Nebo realizace pérování přes vahadla a pak by to šlo i vejš.A jiný vyšší pneu a pak by vejška byla taky větší.
Jinak ten model vypadá dost pěkně a na trial jistě pujde.
Sparrowhawk VX rally
AX10 "Bětka" nově
2x FG na experimenty
Jirkacbx píše:Ten motor by šel snížit.Redukční převodovku s delším vývodem,motor by sednul na aku a bylo by to.A tlumiče by byly asi lepší nějaký s vnější pružinou,aby to šlo víc nastavovat.Nebo realizace pérování přes vahadla a pak by to šlo i vejš.A jiný vyšší pneu a pak by vejška byla taky větší.
Přemýšlel jsem o všem možném a moc to nevidím. Samozřejmě pokud by se neměla udělat nějaká absolutně brutální úprava včetně řezání karosérie apod. Aby šel motor snížit nepomůže jen delší vývod, ale přes další zpřevodování nějak umístit dolů.
Tlumiče snesou výměnu pružiny, ale absolutní problém je světlá výška. Pokud budou větší kola půjde zase těžiště nahoru.
Jinak uzavřel jsem oba diferenciály, překoná to samozřejmě teď víc, ale hrany tomu nedělají dobře vůbec.
Lukas M
Příspěvek od Lukas M »
Bohužel podle mě je celý problém v tom že měřítko 1:10 je moc malý.
Motor s převodovkou sou na model moc velký a těžký a svetlá výška je malá. Chtělo by to alespoň 1:7. Toď můj názor.
Těd sem koukal že na rcauta.cz ho máj za 10.999 Kč... :shock: :shock: :shock: :shock: :twisted:
Tak to je hodně slušný, šlo to o 4000 Kč dolů během měsíce .. .možná kvůli ceně dolaru.
No právě sem na to taky koukal.No a tuhle cenu už asi nevydržím :D :D
Lukas M
Tady je zajímavá přestavba :
http://www.rccrawler.de/ , odkaz FORUM, Allgemeines, Tuning für F350 bei Bauteil1 ( foto ve spodní části stránky)
Lukas M píše:Tady je zajímavá přestavba :
To je poměrně zajímavá úprava - po zkušenostech ze stavby modelu ty úpravy jsou rozhodně nutné pokud chce člověk do těžšího terénu, ale upřímně na tohle by to chtělo dva modely, jeden si nechat v originálním stavu a s druhým experimentovat na trial úpravy. Nicméně konstrukčně jde opravdu asi výměnou rámu dosáhnout zajímavé změny bez poškození dílů, neboť prakticky vše je šroubované z kousků.
Lukas M
Po delší době sem se zase dival na f350 ku. Napadlo mě uplně vyhodit tu jejich převodovku a dát tam tu s pragy UV80. Rozměrově by tam mohla docela pasovat. Rám by se nechal vyřezat z duralu a podle potřeby poupravit. Pneumatiky bych vyměnil za ty s wild degra a nechal do nich vysoustružit duralový disky. Tím by kleslo těžíště a zvětšila by se světlá výška. Samozdřejmě by to chtělo konkrétní dokumentaci ale mohlo by to zlepšit jízdní vlastnosti v terénu.
