Škoda 706 MS, MTS, MTSP
Re: Škoda 706 MS, MTS, MTSP
Trochu to tady oživím. Máme první prototyp výtisku zadní nápravy. Zatím jde pouze o zkušební vzorek, musel jsem udělat nějaké korekce tvaru vzhledem k tomu, že něco uteče při tisku a něco při dalším lití. Finální vzhled budu řešit až budu mít požehnání i ze slévárny.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Příspěvek od DRracer »
To je pěkný :yes . Tištěno z ABS?
Michal Š
Příspěvek od Michal Š »
Vypadá to velice realisticky :yes. Budou ložiska i na krajích ? jakej průměr má hruška ? :clap
kubaculen
Příspěvek od kubaculen »
Paráda Pepo, už se těším na výsledek :)
Materiál bohužel nevím co je zač. Je to děláno na domácí tiskárně.
Ložiska budou i na koncích a to v bubnech, viz tady obrázky:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Převody jsem použil tyhle:
http://www.fonetip.cz/mosazne-kuzelove- ... ontent=All
Když vidím ty disky - počítáš se zadními Trilexy ;) ?
Tohle jsou kola na T 111. Nevím jak má Jirka udělané unašeče, ale nápravu jsem kreslil podle originálu nápravy, tak doufám, že se to sejde.
Tak to by mělo být kompatibilní, Trilexy jsou dělané na standardní Tamyia nápravu včetně unašeče. Jirka to určitě doplní přesněji.
vincent
Příspěvek od vincent »
ten výtisk není moc kvalitní
Je to hrubší, tipuju tak 0.25mm vrstva. Ale zas je to vcelku čisté a povrchy jsou pěkně zavřené. Viděl jsem o dost horší výsledky prezentované jako úspěch :) .
Ano, je to dost hrubé, ale je to pouze zkušební vzorek. Udělal jsem na 3D modelu ještě nějaké úpravy, skonzultuju ve slévárně odlitelnost a pak uděláme tisk načisto.
Pepo: pěkná náprava, ta se povedla!
Z jakého materiálu a jakým způsobem se provádí odlití? Náprava se zaformuje do písku nebo jak?
No, to jak se to lije jsem ještě nezjišťoval, ale poptám se. Já musím dodat pouze model, předtím ještě nahrubo probereme, jak by to mělo vypadat a výrobu forem a následné lití už si dělají ve slévárně sami. Zatím nechávám lít pouze mosazné odlitky. Je to hlavně kvůli tomu, že se na to pak ještě letují různé doplňky. Asi by to šlo i vyfrézovat když vidím co všechno už se dneska dělá, ale já nemám takové možnosti a myslím si, že by to bylo dražší než lití, nehledě na to, že origo náprava je taky odlitek -wink
Hepcziiik
Příspěvek od Hepcziiik »
Pepova práce je myslím úžasná a moc se mi dosavadní výsledky líbí.
Co se týče disků, Trilexy by na této nápravě správně být vůbec neměli, protože na Erťáka je náprava úplně jiná. Každopádně s ohledem na to, jak krásná je to práce (v porovnání se standartní truck nápravou Tamiya přímo nebe a dudy) myslím že se bude dát zkousnout i použití trilexů. Co se kompatibilnosti týče, přemýšlím že by nebylo od věci Pepovi alespoň vnitřní disk trilexu poslat, aby podle toho mohl model nápravy případně upravit. Případně i normální tamiyácký zadní disk, protože jak uvádí David, trilexy jsou konstruovány na možnost použití na standartních pneumatikách i nápravách Tamiya. Takže Pepo, pokud disky nemáš k dispozici a zvažuješ možnost použití běžně dostupných disků, rád Ti je zašlu pro možnost testování
Edit: s ohledem na to, že náprava je dělaná podle originálu, není nápravu možné použít na rám ze stavebnic Tamiya, protože osová vzdálenost per je menší. Uvádím, protože jsem měl několik dotazů, jestli bude možné tyto nápravy případně vyměnit na standartních stavebnicích...
Naposledy upravil(a) Hepcziiik dne 04 črc 2016 08:03, celkem upraveno 1 x.
V pohodě Jirko, zadní disky Tamiya mám.
falkon
Příspěvek od falkon »
vincent píše:ten výtisk není moc kvalitní
Omlouvám se profesionálům. My to děláme jako hobby. Materiál je ABS od fillamentum. Tisknuto na tiskárně Rebel II v.26 vlastní výroby http://danjicha.rajce.idnes.cz/RepRap_REBEL_II_v26/
Hepcziiik
Myslím že není třeba se omlouvat. Při vývoji a testování je myslím naprosto zbytečné plýtvat časem a materiálem na špičkové díly, když se dále nepoužijí a slouží k ověření možností a konstrukce
vincent
omlouvám se já, to nebylo myšleno až tak zle. přiznám se že mám doma origo průšu a jsem trochu detailista
falkon píše: My to děláme jako hobby. Materiál je ABS od fillamentum. Tisknuto na tiskárně Rebel II v.26 vlastní výroby http://danjicha.rajce.idnes.cz/RepRap_REBEL_II_v26/
:clap :hand Pěkná stavba "falkon". Klobouk dolu před tak šikovnou stavbou. Funguje stroj dle požadavku?? Myslím tim ovladací SW, mtorky, uložení rámu atd.
Trochu to tady zase oživím. Přivezl jsem odlitky ze slévárny, tak jsem hned začal s montáží. Bohužel i když byl model přesný, jsou odlitky tvarově odlišné a je nutné obrábění. Je s tím neskutečně práce, ale výsledek snad bude stát za to.
