motorcek do ostrekovacov
Ahjote,
Chcem postavit vlastne cerpadlo na hydrauliku. Niekde som cital, ze motorcek na ostrekovace z favorita ma mosadzne kolecka. Dnes som si jeden kupil a ten ma plastove. Tak isto aj motorcek do fabie. Prosim Vas, napiste mi presny typ toho motorceka, ktory ma tieto mosadzne oz. kolesa, alebo odkial by som ich zobral.
Dakujem.
v
gecko-x
Re: motorcek do ostrekovacov
Příspěvek od gecko-x »
Ahoj, měl jsem rozebrany několik a všechny měly ty mosazný. Nekupuj novy v mototechně, tam maji náhrady. Zajdi na vrakoviště a vymontuj ze starého favorita
Ok. Dik. Zajtra tam vybehnem.
Obehol som 2 vrakoviska a nemali nic. Ze najmladsie auto maju feliciu...
Tak som bol nestastny u nas v senku a jeden stamgast mi povedal, ze on ma nejake stare zasoby. Tak som bol u neho pozriet a aha... asi este zo skody 1000mb:
Pokusim sa urobit cerpadlo. Dam vediet, ako som dopadol.
Premeral som tie mosadzne prevody a su siroke iba 4mm. Pozeral som PepoveD a on ich ma az 10 mm. Ked pouzijem speed 400 + prevodovku mpjet 3,8:1, bude to rozumne fungovat? Piest uz je hotovy:
http://waldas.rajce.idnes.cz/Sklapaci_naves_1_10/
To poznáš, až když to vyzkoušíš.
To vypadá dost dobře!!!
Dakujem. Len ten piest zatial nemam ako vyskusat.
Telo cerpadla je nakreslene, mozem to pokusne vyrobit. Motor mam MIG400 + prevodovka MPjet 3,8:1.
Otomar
Příspěvek od Otomar »
Co vlastně z toho původního čerpadla použiješ?
Pouzijem len tie mosadzne ozubene kolecka, ostatne je nepouzitelne.
Skrina uz je vyrobena. Vsetko pasuje pekne, vole medzi kolieskami a skrinou su minimalne.
Kolieska maju vnutorny priemer 3mm. Ale prevodovka mpjet ma hriadel 4mm. Skusal som upnut kolecko do sustruhu a zvacsit dieru, ale nedalo sa mi to. Tak som to skusal na stojanovej vrtacke, pekne vrtaky po 0.2mm a pokazil som to. Diera nieje v strede.
Prosim vas, poradte mi, ako to mam upnut do sustruhu? Sustruh ma 3 celuste a ked to tam upnem, tak mi vychadzaju 2 celuste na vrch zubov a tretie do medzery.
Dik.
Vlado
jezdec
Příspěvek od jezdec »
Takové věci se upínají pomocí kroužku, který slouží jako kleština. Je třeba udělat vnitřní průměr tak, aby to kolečko šlo volně vsadit, nejlépe na konci s osazením proti vypadnutí - vytlačení a potom ten kroužek na jedné straně rozříznout. Jen nevím co uděláš s tou šišatou dírou, tady pomůže jedině ubírání nožem po malých šponkách.
Změř si vnější průměr ozubenýho kola a udělej si kousek trubičky která bude mít vnitřní průměr stejný jako to kolo. Tloušťka stěny nemusí být velká, v jednom místě trubičku rozřízni, co nejslabší řez. No a potom tam šoupni kolečko, dej do hlavy, řez umísti aby vycházel mezi pakny. Kolečko srovnej aby neházelo, jinak budeš mít šišoid a taky opatrně se sílou při utahování čelistí. Pokud by jsi měl kleštiny, bylo by to jednodušší. Koukám že jsem předběhnutej.
Waldas píše:Ale prevodovka mpjet ma hriadel 4mm. Dik. Vlado
Možná by šlo ubrat tu hřídel na 3mm, ne? Třeba by to bylo jednodušší než vrtat kolečka?
Hanys píše:Možná by šlo ubrat tu hřídel na 3mm, ne? Třeba by to bylo jednodušší než vrtat kolečka?
Ta prevodovka MPJet vyzera taka krehka, asi by som ju poskodil pri rozoberani. Podarilo sa mi na sustruhu vyrobit otvor priemer 4mm.
Osadil som to na komplet, je to moc tesne a motor to neutoci. Ale vrtacka ano. Tak to budem musiet normalne zabehnut a ked to povoli, tak tam dam spat prevodovku a motor. Tu je to zmontovane:
http://waldas.rajce.idnes.cz/Sklapaci_n ... rpadlo.jpg
Hotovo. Cerpadlo som zmontoval, zabehol a vyskusal. Kolecka si museli trosku sadnut, ale uz to ide ok.
http://waldas.rajce.idnes.cz/Sklapaci_n ... G_0985.jpg
Cerpadlo tlaci pri 12V 23 bar a pri 7,4V tlaci 18 bar. To staci. Este urobim jedno a tam dam speed 600, zmeriam aj to.
Lebo pri tejto 400-ke je problem, ze ked to ide viac ako minutu, tak sa strasne zahreje a musi sa vypnut. Chcelo by to chladic. Na nejaky staly pohon to nieje. Ale na vyklapanie navesu to bude stacit. Cerpadlo netecie, spokojnosty velka.
jezdec
To je dobře, ale teď tak přemýšlím proč si sháněl čerpadlo, když si potřeboval vlastně jen dvě ozubená kolečka :-)
Strasne sa mi zahrieva ten Speed400. Objednal som chladic s ventilatorom od cinana.
Ale sklapacku to vytlaci, sice zatial bez nakladu, ale otestujem aj naklad. Nic netecie.
https://youtu.be/UUXHW2WAnQc
Přehřívá se, protože je přetížený. Buď ho budeš muset spřevodovat, nebo vyměnit za výkonnější motor.
