ProgeCAD a další 2D Cady zdarma
Re: ProgeCAD a další 2D Cady zdarma
A jaké máte windowsy? Pokud XP, tak by tam měl být Movie Maker už od základu.
lukaslakomy
- Junior člen fóra
Já mám windows 7, tak když otevřete : C/Program Files/Movie Maker/MOVIEMK.exe tak by to mělo jet ... ten je nainstalovaný už od začátku společně s windows. Nebo přes vyhledávač souborů a programů stačí napsat "movie maker" a mělo by to najít.
Mám Windows 7, ale vzhledem k tomu, že jsem musel nechat počítač přeinstalovat, dělal to ajťák, tak netuším, jestli je tam všechno, co tam má být.....Po stažení odkazů se to prostě nerozjede. Bohužel těmhle věcem vůbec nerozumím. Za našeho mládí byly jenom kuličkové počitadla.
lukaslakomy
- Junior člen fóra
No mělo by to tam být nainstalované, zkuste pohledat " Tento počítač -> disk C -> Program Files -> Movie Maker -> MOVIEMK.exe " pokud by jste to tam nenašel, tak ještě tady je jeden odkaz. Zkusil jsem ho stáhnout, nainstalovat a funguje bez problémů.
http://www.slunecnice.cz/sw/windows-movie-maker/
ASI BUDU ZA BLBCE, ALE PÍŠE MI TO TOHLE.
video nelze importovat. Požadovaný kodek nebyl automaticky stažen, protože není zaškrtnuto políčko Stahovat kodeky automaticky v dialogovém okně Možnosti.
Netuším kde to okno mám hledat, při stahování tam nic takového není. A další problém, můj fotoaparát vyrábí videa v MP4 a tohle ten program nepodporuje....
lukaslakomy
- Junior člen fóra
Něco podobného mi to taky napsalo. dal jsem OK, a program se vypnul ? .. Když jsem ho spustil ale znova, tak už běžel normálně, bez žádné chyby. Zkuste ho spustit znovu.
Zkoušel jsem to opakovaně. Pořád stejný výsledek. Zkoušel jsem to opakovaně stahovat a taky nic.
lukaslakomy
- Junior člen fóra
Tak to netuším, ale napadla mě ješte jedna věc. Zkuste stáhnou tohle. http://uloz.to/xaQiqfEG/windows-movie-m ... rtable-exe
Je to taky movie maker, ale už ho stáhnete nainstalovaný. Stáhl jsem ho a spustil - funguje.
Díky za snahu Lukáši, ale formát avi sice bere, ale při přehrávání vidím jenom černý monitor, MP4 nepodporuje vůbec. Tudy asi cesta nepovede.
Na převod souborů z různých formátů na potřebné používám tento program:
http://www.slunecnice.cz/sw/format-factory/
A umí to mluvit po našemu, žádná američtina :mrk
A jak se s tím pracuje Marťo? Když to totiž chci otevřít, nevím v čem. Samo se to nerozjede. Nebo v počítači nejspíš nemám něco, co to podporuje. Potřeboval bych soukromého správce počítače. Takhle to asi nepůjde.
ohledně kodeku klikni na ikonu nástroje, pak možnosti internetu, otevří upřesnit a podívej se jestli tam jsou zaškrtuté povolené kodeky.
Někdy se jedná o banalliti kterou jednoduše přehlehledneš a pak něco nejde. Mi nedávno nešlo YOU TUBE a nakonec po dlouhém bádáni jsem zjistil že problém byl jen ve špatně nastaveném datumu a tím tam nesedělo něco jako licence či co.
Format faktory jak píše Martin používám taky a naprostá spokojenost. Na sestřih vide movi marker jak psal Lukáš. Jestli chceš můžu vzít třaba v pátek PC a ukázat to.
Ty kodeky mám povolené, ale i tak jsem se nehnul z místa. Nejspíš bude nějaký problém přímo v počítači. Vzdávám to kluci. Díky za ochotu pomoct.
